Zgomot La 2000rpm
rares 1.9 tdi
rares 1.9 tdi
Am un zgomot ciudat cand accelerez de la 1900-2000rpm cand este cald afara,cand e rece totul e ok. Zgomotul a inceput sa se auda de la 2000km iar acum am 20.000km.Iarna nu a scos zgomotul respectiv. Ce poate fi?
Descrie si tu un pic zgomotul respectiv.
Zgomotul specific acelor turatii este sureiatul turbinei, vara se aude mai tare pentru ca uleiul e mai subtire si mai circuli si cu geamurile deschise :)
rares 1.9 tdi
Nu e sueratul turbinei,e un zgomot puternic ca de tractor,dupa ce trec de 2000rpm revine la normal. :)
ca niste bubuituri rapide cand apesi tare pe acceleratie sub 2000rpm?
Modificat de Swat Cat
mai simplu...ca daia ai masina noua ;)
Aceas problema o am si eu a aparut in jur de 1700km si acuma am 3400 si tot asa face daca aflati ce este sa-mi spuneti si mie ca cei de la service spun ca nu are nimic dar troncane ingrozitor in jurul a 2000 rpm
Modificat de marius323
Guest somebody
E un rulment sau asa ceva acolo care produce zgomotul ala. Nu stiu exact, dar se schimba SIGUR pe garantie. Iti vorbesc din proprie experienta... :Driver: Se pare ca e ceva "comun" pe Passat.
  • 16 years later...
Salut! Am probleme cu wv jetta 2006 ,1.9 TDI 105 CP. Când plec de pe loc și o accelerez se aude un cârâit (ca o bătaie de injector) așa mi s-a spus la service. Am schimbat injectoarele și face la fel , doar când este sub 2000 de ture , dacă este peste 2500 de ture trece normai și bine nu se mai aude cârâitul ăla. Am pus niște poze ce mi-a dat mecanicul. Mulțumesc !
Cam greu de spus. Imaginile nu sunt clare și nici concludente. Ai nevoie de un vcds că sa investighezi tu problema, daca nu de un mecanic competent.
On 03.06.2007 at 11:39, Guest somebody a scris:
Doar daca este sub 2000 de ture face și nu trage și scoate fum . Ce fel de rulment îmi poți da mai multe detalii? Mulțumesc !
On 02.06.2007 at 14:33, Swat Cat a scris:
Da . Un cârâit ( ca cel de la bicicletă când puneam plastic la spițe să facă zgomot) și nu trage de loc
