Zgomot La 2000rpm
rares 1.9 tdi
rares 1.9 tdi
Am un zgomot ciudat cand accelerez de la 1900-2000rpm cand este cald afara,cand e rece totul e ok. Zgomotul a inceput sa se auda de la 2000km iar acum am 20.000km.Iarna nu a scos zgomotul respectiv. Ce poate fi?
Descrie si tu un pic zgomotul respectiv.
Zgomotul specific acelor turatii este sureiatul turbinei, vara se aude mai tare pentru ca uleiul e mai subtire si mai circuli si cu geamurile deschise :)
rares 1.9 tdi
Nu e sueratul turbinei,e un zgomot puternic ca de tractor,dupa ce trec de 2000rpm revine la normal. :)
ca niste bubuituri rapide cand apesi tare pe acceleratie sub 2000rpm?
Modificat de Swat Cat
mai simplu...ca daia ai masina noua ;)
Aceas problema o am si eu a aparut in jur de 1700km si acuma am 3400 si tot asa face daca aflati ce este sa-mi spuneti si mie ca cei de la service spun ca nu are nimic dar troncane ingrozitor in jurul a 2000 rpm
Modificat de marius323
Guest somebody
E un rulment sau asa ceva acolo care produce zgomotul ala. Nu stiu exact, dar se schimba SIGUR pe garantie. Iti vorbesc din proprie experienta... :Driver: Se pare ca e ceva "comun" pe Passat.
  • 16 years later...
Salut! Am probleme cu wv jetta 2006 ,1.9 TDI 105 CP. Când plec de pe loc și o accelerez se aude un cârâit (ca o bătaie de injector) așa mi s-a spus la service. Am schimbat injectoarele și face la fel , doar când este sub 2000 de ture , dacă este peste 2500 de ture trece normai și bine nu se mai aude cârâitul ăla. Am pus niște poze ce mi-a dat mecanicul. Mulțumesc !
Cam greu de spus. Imaginile nu sunt clare și nici concludente. Ai nevoie de un vcds că sa investighezi tu problema, daca nu de un mecanic competent.
  On 03.06.2007 at 8:39, Guest somebody a scris:
Expand
Doar daca este sub 2000 de ture face și nu trage și scoate fum . Ce fel de rulment îmi poți da mai multe detalii? Mulțumesc !
  On 02.06.2007 at 11:33, Swat Cat a scris:
Expand
Da . Un cârâit ( ca cel de la bicicletă când puneam plastic la spițe să facă zgomot) și nu trage de loc
