Problem Cu Masina
agent smith
agent smith
in ultimele zile am avut niste probleme la masina care intr-un final le-am rezolvat. a fost o mica buba cu electromotorul, l-am scos si l-am reparat. am avut o piesa de plastic, in care intra furtunele de racire, crapata si am inlocuit-o (mentionez ca piesa se afla imediat sub delco, poate s-a msicat ceva acolo). am schimbat termostatul de la radiator pentru ca un "grigore priceputu" inaintea mea si-a bagat nasu pe acolo si facuse o mica varza (fire topite, contacte dezvelite etc). a mai ramas o problema cu contactul, care in prezent imi cauzeaza imposibilitatea sa pornesc masina cu cheia, trebuie sa iau + de la baterie sa-l duc la firu de la contact... dar o rezolv si pe asta, probabil e blocu de chei, alarma sau vreun fir pe drum.
am povestit toate cele intamplate sa subliniez faptul ca s-au facut mai multe reparatii la masina, deci problema care nu reusesc s-o identific nu stiu de la ce se trage... am iesit azi cu masina si am observat ca trebuie s-o turez peste 3000 rpm ca sa plec de pe loc, altfel tremura si oscileaza turatia. in mers daca calc brusc acceleratia are prima data tendinta sa faca un fel de frana de motor, zmuceste, tremura, apoi incepe sa miste... dar tot merge prost.
vreau doar sa stiu cam din ce directie vine problema, ca sa verific zona. tine de carburator? de aprindere? de vreuna din reparatiile care le-am facut mai devreme?
va multumesc
cristianionut
Masina are 20 de ani, deh ce sa-i ceri?.Rabdare multa rabdare.Eu dupa ce am luat-o desi motorul era stat cu restul vreo trei luni am stat prin servicuri si diverse magazine de piese noi si sh.
Parerea mea, verifica pe componente gradual.Dar tot..
Eu as miza pe aprindere...
cristianionut, masina avea 20 ani si acum o saptamana cand mergea bine.
golfuletz si eu banuiesc ceva pe la aprindere, simt ceva o desincronizare atunci cand accelerez. buba-i ca nu ma pricep, deci vreau ceva mai concret :Driver:
topicul l-am facut in caz ca a mai patit cineva ceva asemanator, deci nu mai veniti cu sfaturi verifica "tot", desfa toata masina etc
va multumesc
verifica bujiile si avansul la aprindere
Relantiul e rotund? sta la cit trebuie?
Si tre sa intreb si eu: ai umblat la avans? daca nu, verifica masa bobinei si a modulului, dar mai intii uita-te in capacul delcoului dupa umezeala sau fisuri.
relantiul e bun, motorul merge bine. face probleme doar in sarcina (in viteza) cand accelerez brusc tinde sa "dea in nas", tremura etc
am mai iesit aseara putin cu masina, s-a comportat bine. posibil sa faca figuri doar dupa ce se incalzeste motoru?
fix aceeasi treba am patit-o si eu, dar si-a revenit singura si inca nu am aflat care a fost faza
exact asta vroiam sa scriu acum, ca ultimele doua zile a mers foarte bine si n-a mai facut figuri... deci va ramane un fel de mister cred :blink:
D-astea se mai intimpla de la apa in benzina.
Azi iara mi-a facut figuri, dar nu si-a revenit. Partea buna este ca am descoperit problema - o bujie nu lucra. Le voi schimba pe toate sa stiu de un lucru.
asta inseamna ca iti mergea in 3 cilindrii si probabil simteai cum vibreaza toata masina. la mine nu e cazul, deci era de la altceva. momentan a disparut problema si sper sa nu reapara.
ai mai sperat tu asa si acu 2 luni, si s-a dovedit ca din sperante problemele nu dispar.
mergi la cineva care stie sa iti verifice delcoul.
de o saptamana de cand am facut topicul n-au mai fost probleme cu turatia si tremuratu, foarte posibil sa fi fost ceva apa in benzina.
a ramas totusi o problema nesolutionata... pornirea masinii, care se poate realiza doar ocazional. adica o pornesc de 4-5-6 ori, merge bine, totul ok, apoi brusc nu mai porneste deloc (pun contactu, invart de cheie si nu se intampla nimic)... iar ca s-o pornesc ridic capota, desfac papucu cu firu care vine de la contact (un fir rosu cu negru parca) si aduc + de la baterie, moment in care porneste instant.
mentionez ca am schimbat deja contactul electric din blocu de chei. unii zic ca problema ar fi de la alarma, desi n-a umblat nimeni la ea in 2 ani, altii au zis ca posibil sa nu am masa pe undeva.
alte idei?
am curatat ieri bornele de la baterie inclusiv contactul care ducea masa la motor si caroserie, a pornit perfect de fiecare data pana in seara asta... cand n-a mai pornit deloc, nici macar cu + tras la firul de la contact cum faceam inainte.
chiar nu mai stiu ce sa-i fac acum.....
revin cu un update, am fost la masina sa fac o verificare "pe lumina" si rezolvarea a fost simpla... am descoperit ca iesise un papuc de la electromotor din cauza asta nu reuseam sa mai pornesc masina nici cu fir direct, asta era suspect.
deci acum porneste :)
....asa se intampla cand iti bagi degetele pe intuneric!!!!....si ce ziceai c-ai mai "curatat" pe la motor???
Merge?!!!! :)
dar n-am bagat degetele pe intuneric :lol: parcasem masina si cand am vrut sa plec... pauza, liniste totala.
oricum, s-a rezolvat acum... cred ca va merge bine, mersi de ajutor :icon_thumright:
