Config Viper 350hv
Pompiliu
Am pus de vreo luna o alarma Viper 350HV + led (care tre sa-l schimb zilele astea pt ca s-a ars :\ ) + senzor geam spart. Vreau sa stiu daca se poate configura telecomanda pt a deschide geamurile de pe ea si eventual aprinde farurile. Poate mai sunt si alte optiuni interesante de care nu am auzit... Mersi :(
banuiesc ca te referi la led electoluminiscent...
Nu stiu exact configuratia la Viper-ul asta dar teoretic ar trebui sa ai si posibilitatea activarii acelor functii care le vrei tu.
unde am montat alarma mi-au zis initial ca da apoi ca nu :| prob le era lene dupa 4 ore de instalat fsss
dai si ledu care zici tu..cel de parbriz
Alarma Viper 350HV are 2 canale/ functii auxiliare prin care se poate face aproape orice, functie de imaginatia/ pasiunea instalatorului: deschidere portbagaj, aprindere faruri, deschidere geamuri.
Daca masina are inchidere/deschidere comfort, pot fi conectate la alarma; daca nu, este nevoie de relee suplimentare pt deschiderea geamurilor.
are modul comfort...este setata cand o armez sa ridice geamurile...eu vroiam sa am optiunea sa le pot si cobora cand vreau din telecomanda si eventual aprinderea farurilor daca tot se poate :icon_thumright:
nu ai idee unde as putea sa activez acestea? ca la cei de au montat nu are rost :\
Am o alarma Viper 350HV si una din telecomenzi are o problema. Mi-a spus un meserias ca ar trebui reprogramata. Se poate face asa ceva, si daca da, unde ?
Va multumesc !
Daca citesti cu atentie manualul ei ai exact pasii pe care trebuie sa ii faci pentru programarea telecomenzilor.
Pompiliu cat te-a costat ALARMA+MONTAJ ???
alama + senzor geam spart + led .... viper = 6.7 mil
alarma singura a fost 5 mil cu tot cu montare, era inclusa in pret
RECTIFICARE ... SI EU TOT 350 HV AM PE MASHINA ... SI POT SA ITI SPUN GARANTAT CA SUNT 3 CANALE AUXILIARE .... SI CA CEEA CE AI TU NEVOI PENTRU GEAMURI ESTE UN MODUL SEPARAT ( MODUL CONFOST .... SI PLUS DE ASTA PENTRU FARURI ..... NU II MARE SMECHERIE ... TE DUCI LA UN ELECTRICIAN ! SI IMPREUNA CU BITWRITERUL REZOLVI PROBLEMA ... !
p.s. : sCUZE CA AM SCRIS CU CAPS !
