Probleme pornire la rece
Hubertus
Prietena a schimbat masina: O2 cu motor TDI de 2 litri si cutie DSG. Masina are acum 1000 km. La pornirea la rece, se sufoca dupa prima cheie. La a doua cheie o ia incetisor, dar turatia normala e atinsa mai greu si pana pornesti de pe loc parca merge sufocata. Dupa cum se vede in semnatura eu am o Altea cu motor identic - incetisor de doi ani - si nu a facut niciodata asa. Are cineva vreo idee?
Pana una-alta, o sa mearga la service, sa o puna baietii pe tester, ca nu e normal...
D-rive are o masina identica (cu cea descrisa mai sus) dar nu tin minte sa fi avut vreo problema cu ea...
Pornirea la rece la un TDI PD trebuie sa fie scurta si fara probleme, asa cum stii de fapt de pe Altea...deci neaparat o testare la dealer, ca ne dam degeaba cu parerea...
Pai se va intampla asta. Dar la Compexit, ca masina sta in Cluj. Sper sa se rezolve problema.
Ieri dimineata a trebuit sa dau trei chei sa porneasca. Si la a treia a tinut turatia pe la 500 rpm vreo 5 secunde dupa care a reusit sa urce la 1000. Si scoate fum negru. :( Maine cica o duce la Compexit din CJ. Sunt curios ce spun baietii...
Asteptam rezolvarea...
Masina a fost dusa la service si imediat s-a manifestat ca la dentist: a pronit din prima fara nici o problema. S-au facut testele de rigoare, nimic neobsinuit. De atunci nu mai sunt probleme la pornire. Sper sa nici nu mai fie....
