Pareri despre VW Caddy
elikratos
Am vazut si eu un caddy cu ceasurile luminate pe rosu...
Astea sunt. Dupa cum bine vedeti nu este nici indicatorul de apa. Nu am computer de bord , dar nu ma deranjeaza. Era sfarsit de gama si trebuiau sa fie ieftine.
Indicatorul de temperatura a apei era la ''pachet '' cu computerul de bord & displayul multifunctional , fara computer de bord poti trai fara probleme , lipsa indicatorului de apa mi se pare o meschinarie a VW , cat au economisit ?
Nici a mea nu are indicatorul de apa,care cel putin iarna este foarte important,nu stii daca s-a incalzit sa ii dai talpa...
Modificat de ByZ
oricum calculatorul stie exact cate grade are apa, dar din "zgarcenie" cei de la vw nu l-au pus :)))
nici eu nu am :)
Aha...vad ca sunt mai multi fara ...acul de apa. Eu credeam ca numai a mea. A fost 15355 euroi, cu TVA. A fost cumparata in octombrie 2010, cand in vama la Episcopia venisera noile modele de Caddy. Lansarea a fost la 1 noiembrie. Au avut 25% discount.
Erau numai albe si rosii.
Salutare !
Unde gasesc paravanturi de geamuri ?
Si care este consumul mediu ?
Multumesc .
Este o masina f buna eu unul nu am vazut o masina din clasa ei incarcata cu 800 de kg sa franeze ca ea ,are frane fenomenale,best cant buy.
Modelul 2011 franeaza mai bine decat cel precedent :icon_confused: , in special la viteze mari pe autostrada de 130 km/h , dar totusi nu trebuie lasat totul in seama masinii , franarea trebuie facuta un pic mai din timp , 800 kg inseamna ceva inertie ...
As fi interesat de un VW Caddy modelele din anii 1980-1985! Ati vazut, stiti pe cineva care ar detine asa ceva?
Buna.Sunt proaspat posesor de cadyy ,motor 2.0 sdi, 5 locuri..230 km..etc. masina merge foarte bine dar este cam zgomotoasa la viteza.ce se poate face?e drept trebuia si viteza 6...parca 5 sunt putine.dar asta e.sfaturi pentru ea,puncte bune,slabe....daca ma puteti ajuta.
Salve.
230 km sau 230000 km ?
asta e si parerea mea , mai trebuia o viteza, dar na...trebuie sa fie si ceva ieftin. Nu stiu de cate ori afara pe autostrada am scos-o din a-V-a si... si am bagat-o inapoi.
Cu privire la zgomot ,probabil ca nu este izolare fonica suficienta, as fi curios daca un Caddy scump (adica un Life pe la 23-25000 eur) este la fel de zgomotos. Iti trebuie un capac la motor buretat (200 lei la dez), un capitonaj la capota (nu se vinde decat cu capota 150 eur)...
Dar , in ansamblu e VW si asta se vede. Am cu al meu 43000 si... alta liga.
230000.multi dar merge bine.trebuie sa-i schimb acum bucsele pe fata si bieletele anti ruliu.dar ma exaspereaza partea cu zgomotu.o sa caut pe la dezmembrari de pe o capota ceva sa cumpar.alte probleme ale lor?
A tatalui meu tot 230.000 km 2.0 SDI numai ca e VAN.Din cate stiu doar life`u e izolat mai bine,tdi`u are capitonaj pe capota + scut.
Probleme majore nu a avut cu ea,o sa-ti enumar ce a schimbat din ce imi mai aduc aminte:
- la 30.000 s-a blocat cutia in treapta a 5,defect de fabricatie,inlocuit un pinion de la cutie pe garantie.
- la 100.000 bucsele de la bara stabilizatoare din spate.
- la 120.000 distributia;
- la 150.000 toata bucsaria fata - spate,tampoane spate.
- la 170.000 rulment spate dreapta ( vine cu tot cu butuc)
- la 180.000 discurile + placute fata spate.(Erau ovalizate cele pe fata,dar le`am schimbat pe toate)
- la 190.000 o bucsa la brat din cauza la o groapa unde a indoit si janta.
- la 200.000 distributia.
- la 205.000 toba finala.
Ulei nu mananca aproape deloc,tatal meu cred ca a verificat uleiul de 2 ori in 230.000 km.La motor nu i`a schimbat nici macar bujiile,merge ceas,nu consuma,nu are urme de ulei,ambreiajul se prezinta bine,chiar daca mai tot timpul are o remorca dupa ea,cel putin 70.000 km sunt facuti cu remorca incarcata,in plus are volant simpla,deci nu ai de ce sa`ti faci griji cu ambreiajul.
Dezavantaje:
- Cutia f scurta la 100km/h ai 3000 rpm;
- E putin cam zgomotoasa dar se compenseaza cu sistemul audio.
Per final o masina buna care tine cu casa.
Ii trebuie doar apa,paie si bataie.
Sa o stapanesti sanatos si multi km fara probleme.
Modificat de ByZ
Nu rezolvi mare lucru cu alta capota ,etc, motorul tau e PD , pompe duse , pur si simplu mai zgomotos fata de CR -urile noi , o sa te obisnuiesti cu el !
Nu, nu sunt pompele duse, adica terminate, sunt injectoare-pompe, se citeste duze , sa nu speriem noul posesor.
Da,multumesc,sper sa fie o masina buna si sa nu am probleme cu ea.Vad ca nu pre a sunt topic-uri despre caddy,putina lume vorbeste despre ele.
Asa este... putin despre Caddy.
Si le vedem din ce in ce mai mult pe sosele.
Sa privim si partea buna ... inseamna ca sunt... fara comentarii.
Si de ce se incalzesc asa greu?(la frig ma refer).pornes si mergi cativa km buni pana sa se simta caldut.Am avut si drum lung dar parca aerul la grile nu venea fierbinte ca la alte masini,parca era recisor in masina,cu toate ca butonul de caldura era la maxim si pe treapta 3,nu eram multumit de caldura.care este motivul?Inca ceva,am la status ...warn......dcce am gresit?
In general motoarele diesel se incalzesc mai greu fata de benzina , incearca sa NU pornesti ventilatorul imediat ce ai plecat , lasa un pic de timp suplimentar apei sa nu fie racita de ventilatorul instalatiei de incalzire . Iarna asta la - 13 grade , la un drum de 7-8 km , in oras apa nu a ajuns nici la 30 grade :dry: , dar la drum lung si temperaturi mai moderate -5/-10 grade aerul suflat in interior e fierbinte , ventilatorul ar trebui pus maxim in treapta 2 ...
salut ... vad ca toate lumea are TDI ... eu mi-am cumparat un Caddy Life , motor pe benzina 1.2L, 105 cai , si abia am facut 3000 km cu el, e o masina ok e mai intalta imi place. Sper sa nu fie vreo problema cu motoru asta minuscul ptr o masina asa maricica ... si mai are si multi cai :)))
1.2 TSI 77 kw ? Si pe mine m-a tentat ''motorasul'' asta , masina e noua ?
Sa o stapinesti sanatos fara probleme !
Modificat de caddy.fan
Si cat iti consuma tie 1.2-ul cu 105 cai? Eu am versiunea cu 86 CP si consuma cam multicel. 2200 km la bord.
Am schimbat bieletele pe fata,si bucsele la bascula,a devenit in rulaj mai silentioasa.La capota am cumparat de la dezmembrari o pasla de capaota,am taiat-o de am lipit pe capota iar peste din baumax am lipit folie buretata cu aluminiu.Cand deschizi capota arata altfel si zgomotul in stationare s-a redus.Peste capitonajul de carton am lipit mocheta,dar va trebui sa-l dau jos,intentionez ca intre el si tavan sa pun pasla ceva ,cand ploua se aude tare in masina.incet incet sper sa o mochetez toata(peste tot unde exista tabla).
