Proiectoare
florin_81
Salut. Vreau sa-mi montez si eu proiectoare, le am, dar nu am ( sau nu stiu daca am circuitul electric). imi trebuie blocul de lumini care sa aiba si circuitul proiectoarelor sau imi trag separat la un buton din bord. stie careva cum se fac legaturile tre sa pun in circuit si un releu si o siguranta dar nu stiu cum sa le leg. Ma poate ajuta careva cu idei. Sau eventual o shema electrica care sa contina si placa de relee si sigurante. MERSI. SALUTARE
Daca ai avut ornamente in loc de proiectoare inseamna ca nu ai nici instalatia electrica prevazuta pe autoturism. Eu mi-am pus ulterior proiectoare pe masina (Vento) dar a trebuit sa-mi fac singur instalatia electrica. Daca nu te prea pricepi la partea electrica ar trebui sa mergi la un electrician. Ai nevoie de un releu care sa aiba curentul nominal la contacte de 30 Amperi si alimentare bobinei la 12 Volti. Un buton de bord(potrivesc si de la alte modele din gama golf/vento/passat), eu l-am luat second, si iti trebuie o siguranta de 30 amperi.legaturile trebuie sa fie facute astfel: de la baterie pornesti cu un fir litzat de 4mm patrati prin siguranta de 30A pana la unul din contactele de pe releu.(releul are 4 picioare:doua pt alimentarea bobinei si doua pe care face contactul)de la celalalt contact mergi la proiectoare.Contactele de pe bobina se leaga printr-un contact comandat de contactul cheie al masinii astfel incat sa se decupleze proiectoarele la oprirea motorului astfel:+ contact cheie -> Buton -> contact bobina. Celalalt contact de la bobina se leaga la masa. Daca masina nu are contact mobil la cheie pe + atunci se foloseste unul pe -, schimband totodata si celalalt fir astfel incat bobina sa primeasca un + si un - . Celelalte fire de la proiectoare se leaga la masa. BAFTA.
MERSI am facut circuitul inainte sa citesc raspunsul tau deoarece am avut unele pb cu net-ul. se aseamana doar ca eu nu am luat plus de la cheie ci direct de la baterie si am grija sa nu uit proiectoarele pornite. inca o data mersi
Modificat de paul_ral
Nu mai da Quote la mesajul anterior
