Cod eroare
gorrocs
In primul rand vreau sa precizez ca am inrosit butonul "search" dar nu am gasit nici un topic concludent la care sa pot atasa problema mea . Deci ..
In urma conectarii interfetei usb la masina ( 10x kisslorand ) si a diagnosticarii cu vag a aparut urmatorul cod de eroare
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 2H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
Faza e ca oglinda din stanga se incalzeste normal si nu am avut pana acum probleme cu ea . De la ce poate veni aceasta eroare ?
In rest masina mea este "curata" ceea ce ma face sa fiu f mandru de ea la 4 ani si 156 000 km :)
La un golf ca al meu cate grupuri se pot interoga din cele cateva zeci ( eu nu am reusit sa intru decat in 5 - 01 , 03 , 17 , 19 , 46 .. este normal asa ceva ?)
Inca ceva .. Cum pot seta inchiderea automata a usilor dupa pornirea masinii ? ( tot search tot 200 de rezultate ) Eu de fiecare data cand pornesc masina le blochez manual deoarece am obsesia sa nu-mi umble cineva in portbagaj la semafor :)
1. Pt a verifica buna functionare a incalzirii la Measure Blocks, grupul 10, campul 2 vezi ce scrie (on, off, not installed)
Raspuns la intrebarea nr 2. Te legi pe 46- Central convenience si te bagi la adaptation. Acolo navighezi printr canale (nu mai tin minte exact care e) si poti seta de acolo. O sa ma duc in 10 min la masina si ma uit, revin cu precizari
canalul 03
0 - AutoLock Off
1 - AutoLock On
canalul 04
0 - AutoUnLock Off
1 - AutoUnLock On
Si eu am avut aceasta problema cu eroare la oglinzi.
Dar a fost din cauza ca am pus contactul cand aveam fata de usa de la sofer desfacuta. Schimbam mecanismul de la geamuri. Poate si la tine s-a intimplat ceva asemanator.
Interesanta treaba , daca stau sa ma gandesc insa la mine a fost schimbat mecanismul de la geam pe partea dreapta iar la usa din stanga eu nu am umblat niciodata poate doar fostul proprietar .
O sa sterg codul asta deoarece ma streseaza si atata timp cat merge oglinda ..asta e .
Am reusit sa rezolv cu inchiderea centralizata si e super tare !
Mai am o intrebare .. Pentru ORICE adaptare este nevoie de codul specific de login sau unele nu au nevoie ?
Nu este nevoie de cod de login pt. orice adaptare.. ex: asta cu inchiderea nu ai nevoie.
Mi se pare o idee foarte buna !
Cedez topicul cu cea mai mare placere :)
Uite ca tot eu am o problema .. :salut:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 802 EX
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V28
Coding: 05142
Shop #: WSC 10101
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2033173
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Am verificat lichidul de racire , mufa senzorului si m-am uitat cat de cat la el totul pare ok dar mai mult nu stiu sa fac . Indicatorul de la bord functioneaza normal ( ajunge la 90 si sta fix dupa ) si nu am alte averitzari pe bord . Ce pot sa mai fac?
Va multumesc
am sters-o.. nu am mai apucat sa retestez masina ca a trebuit sa plecam.. dar sincer sa fiu nu inteleg despre ce senzori e vorba.. asa ca idee macar.
Este vorba despre senzorii de interior care vin cu alarma de fabrica. Sunt in lampile din interior din spate ( unul pe stanga si unul pe dreapta )
Va multumesc
Pai sterge eroarea si vezi daca mai apare... Trebuie sa fii mai atent la temperatura care ti-o arata bordul. Daca totul apare ok, dar in continuare mai apare aceasta eroare, atunci problema este un pic mai delicata. Senzorul respectiv are inglobati 2 senzori de temp ( unul pentru bord si unul pentru ECU ). Daca ECU primeste aiurea informatia de la senzorul de temperatura, atunci poti sa ai surprize la pornirea la rece , eventual ceva fum in anumite regimuri ale motorului. Daca motorul merge perfect si porneste perfect, dar bordul arata uneori o temperatura nerealista, atunci poti sa mergi linistit asa.
Sunt curios cum se comporta bordul in cazul in care se scoate mufa de la senzorul de temp in timpul mersului. :scratch: Ramane la ultima indicatie, sau scade temperatura pana la minim .... :scratch: . Stie cineva?
VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 06A 906 018 DJ
Component and/or Version: 1,8l R4/5V MOTR HS V01
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 31480
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-10 - - - Intermittent
Stie cineva care este acest sensor exact? este vorba de o skoda octavia din 99 cu motor audi 1.8 20v ( a suferit transplant ). Intr-o vreme nu i-a mers vitezometrul.. banuiesc ca are legatura cu eroarea.
Deocamdata am sters toate erorile ( erau mai multe dar cunoscute pe aici ) sa vad ce reapare.
Este un senzor infipt in cutia de viteze. Am intalnit si eu eroarea asta, n-a mes vitezometrul, senzorul era stricat.
Am vizionat azi un Golf4 (in ideea de a-l cumpara). Masina este un ALH din 2000, echipare Basis plus ESP si A/C.
La scanare a aparut o singura eroare (VagCom 311.2-N cu autoscan):
Coding: 01142
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1666935
00771 - Fuel Level Sensor (G)
Am mai facut si niste loguri pentru grupurile 10-11 si 4-8. Sorry, sunt cam lungi, am mers pe autostrada in diverse moduri si pasagerul nu prea se descurca cu butonatul la laptop asa ca a trebuit sa trag pe dreapta ca sa opresc logul.
Va rog sa sfatuiti :lol: ca eu nu stiu sa interpretez logurile (inca :lol: ).
Multumesc :salut:!
