Iluminat Portbagaj Ibiza
vichy
Am o Ibiza care nu are iluminat in portbagaj. Am facut un sistem de 6 LED-uri superluminoase, dar nu gasesc unde sa ma leg cu alimentarea ca sa se aprinda doar cand deschid portbagajul. Am incercat la mufele din spatele capitonajului stanga portbagaj, dar nu am gasit. Am gasit firele care vin de la intrerupatorul de la broasca de pe haion la cele trei mufe de dupa capitonaj, dar nu imi dau seama unde gresesc. Se aprind doar cand inchid, cand deschid se sting. Exact invers. Daca a reusit cineva, va rog sa-mi spuneti la ce mufa/fire trebuie sa ma leg. Poate are cineva modelul nou de Ibiza care are iluminat portbagaj si poate vedea unde vin firele de la lampa. Va rog!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pai inverseaza firele daca se aprinde cand inchizi :icon_thumright:
Modificat de alexd
  alexd a scris:
pai inverseaza firele daca se aprinde cand inchizi :D
glume
alex_nitz_87
Probabil legaturile le-ai facut bine insa trebuie sa tii cont ca at cand haionul se inchide/deschide un intrerupator se inchide/deschide deci daca ai montat led-urile cand haionul era deschis ele tebuiau sa se aprinda.Dupa mine ar trebui sa le montezi cu haionul inchis (desi nu vad cum ai putea) sau sa le faci sa se aprinda cand le pui cu el deschis...
  alex_nitz_87 a scris:
Nu este nevoie ca sa inchid haionul ci doar sa imping cu o surubelnita ca sa se inchida incuietoarea si sa actioneze contactul din el, apoi deschid de la manerul de pe haion ca si cand vreau sa deschid portbagajul. Am incercat mai multe variante de legare, chiar si cu aparatul de masura am masurat tensiunile, dar nu am gasit cea care trebuie. La cele trei mufe din portbagaj vin o multime de fire de pe haion si pleaca spre partea din fata de la masina. Se pare ca trebuie sa iau unul din firele de la intrerupator cu poate al fir.
Dar cu care..... Am gasit o schema electrica de Seat Cordoba, dar e in spaniola si nu prea este completa si nici nu stiu daca poate fi la fel. Nu vreau sa tot demontez portbagajul de fiecare data cand mai vine o idee. Vreau doar sa stiu exact care este mufa si firele la care sa ma leg. Va rog!!!!!!!!!!!!!!!!!! E intuneric in portbagaj la mineeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chiar nu are nimeni idee unde trebuie s
nici eu nu am lumina dar am sa fac reparatia. cand aflu cat a costat va spun.
offtopic : e normal sa manance atatia bani o masina ....?
merci. ieri mi-am montat LED-uri
  vichy a scris:
M-am speriat un pic dupa ce am citit topicul deshis de tine,cu teama am deschis portbagajul si surpriza......LUMINAAAA.Man nus ce sa zic,su am fever,deci referance un pic mai bine dotata si nu cred ca lumina aia era optinala.Ce pot sa mai zic deca enjoy the car don't mind the rest. ;)
Scuze de offtopic, dar ai putea sa pui si tu o poza cu ledurile din torpedou? As vrea sa imi pun un beculet in locul special din stanga sus, dar nu stiu cum sa ajung cu firul pana acolo... Ca mor de draci cand deschid torpedoul noaptea si pipai sa gasesc ceva. Iar la service imi cer aproape 300 de lei pt un rahat de bec si niste fire+manopera. Thanks
Nu am reusit sa fac poze, dar iti explic deocamdata cum am facut.
1. Am dat jos plafoniera (mai intai geamul de la bec usor cu o surubelnita din lateral, apoi in dreptul lampii sunt 2 suruburi, pe care daca le desfaci iese foarte usor plafoniera).
2. Am legat dou
  vichy a scris:
5. Am facut legaturile astfel incat cand deschid usa torpedoului se aprind LED-urile, datorita microintrerupatorului.
Totul depinde de pozitia intrerupatorului de la plafoniera.
Nu inteleg de ce nu ai luat firele d la bricheta si te ai chinuit atata. NU ma pricep prea mult la electronica, asa ca explicami si mie te rog cum functionneaza microintrerupatorul ala, de l-ai pus la bord si nu pe usa? Pt ca as vrea sa imi fac lumina si la oglinda pasagerului din dreapta. Si daca poti te rog din suflet pune niste poze.
Scuze, am fost ocupat. Zilele acestea sper sa reusesc sa pun pozele.
am rezolvat cu lumina in portbagaj. 80 lei + manopera , o incuietoare noua (era dus intrerupatorul).
Modificat de georges
Salutare la toti!!!!
Am devenit de curand posesor de Ibiza si deci implicit si forumist! As avea o mica problema: am lumina in portbagaj dar aceasta ramane tot
timpul pornita! V-as ruga daca stiti ceva putin ajutor! Multumesc pentru orice parere!
P.S. Imi cer scuze daca sunt putin off-topic!
  • 11 months later...
S-a mai discutat, verifica incuietoarea / intrerupatorul din incuietoare.
Multumesc, dar am rezolvat-o de mult! :wub:
O mica reglare la acel switch din incuietoare si gata totul merge struna!
Intrerupatorul ala lucreaza cu UCH-ul masinii nu comanda direct lampa. Daca lasati mult timp portbagajul deschis lumina se stinge automat. La led-uri va ramane o tensiune care va reusi sa strapunga jonctiunea si sa aprinda slab cip-urile ledurilor.
Intrebare pentru Vichy
Firele de la plafoniera se trag pe sub capitonajul plafonului, sau sub chederul de la geam pana la chederul de la usa ? Poti sa descrii un pic mai in detaliu te rogcum ai tras firele pana sub bord.Ma gandesc si eu sa pun lumina in torpedou, dar eu ma gandeam sa nu mai pun intrerupator ci cand se aprinde plafoniera sa se aprinda si lumina din torpedou, sau se poate aprinde cu intrerupatorul de la plafoniera.
Mersi,
