Modulul confort s-a blocat
ciobi68
F l o r i n
Nu-i asa grava. Verifica firele care intra in usa de la sofer sau mufa care intra in comanda geamurilor - cea de pe manerul usii de la sofer.
sekkePASSAT
as dori un modul confort cine are?de vanzare?
pt un passat 97?seria 3B0 ????
multumesc florin de raspuns dar am fost la reprezentanta si am facut o diagnoza este modulul zice ceva procesor ars
merci de raspun florin dar e totusi modulul dus am fost la reprez.si am facut diagnoza am luat un modul imprumut si cu ala merg toate comenzile :)(
Salutare tuturora .posed un passat b5 din 1999,1.6 benzina motor AHL, unde am o problema cu inchiderea centralizata si alarma ;nu se mai inchide ,din telecomanda ,plafoniera si cele de pe spate nu se mai aprind sub nici o forma si nici cele de sub usi si portbagaj nu merg ,mentionez ca; la inchiderea manuala a usilor se poate deschide apoi din telecomanda de pe cheie ''lacat deschis''am controlat toate sigurantele si nimic, swichiu-l e intact nu are urme de oxizi si nu prezinta fire arse sau smulse , nu stiu ce sa-i mai fac daca aveti sugestii .Mentionez ca merg cu cablul de la macara rupt de 2 luni ca nus bani etc .iar in momentul cand desfac lampa de sub usa stg. SURPRIZA....merge inciderea centralizata si alarma DAR luminile plafoniere tot nu merg........oare enigma ? ASTEPT SUGESTII... MULTUMESC
Mai baieti...in fiecare zi citesc zeci de posturi in care toti se plang ca: am o problema nu se mai aprinde nusce bec sau nu mai merge nusce buton sau afiseaza pe BC nusce mesaj, etc, etc, etc. Ce naiba, vorbim despre masini nu despre caruta lu bunicu cu roti din lemn. La cea mai mica problema electrica se apeleaza cu incredere la vag com si dupa aia pe forum se mai cer ceva sfaturi. Nu are nimeni de unde sa stie concret ce problema are altul la masina chiar daca se manifesta intr-un fel foarte cunoscut. Chiar zilele trecute citeam pe forum de unul care a bagat cateva mii de ron in motor ascultand sfaturile mesterilor si problema era departe de a fi rezolvata. Cand banii s-au terminat a scanat masina si a aflat ca era dus senzorul care monitorizeaza temperatura apei si care nu costa nici 100 ron. Pai cred ca respectivul are o problema (cu banii).
@ t_marian e foarte clar ca ai o problema electrica la lampa de sub usa. MICROSWITCH-ul l-ai verificat si din punt de vedere electric sau doar te-ai uitat la el si la fire? Fa o scanare cu vag com si vezi care e treaba. Ai putea sa incerci sa scoti borna de la baterie dar trebuie adaptata clapeta de acceleratie si tot la vag com ajungi.
Recomand, in cazul asa zisei blocari a modulului de comfort, scoaterea sigurantei acestuia - asa vei putea inchide masina din telecomanda, fara sa folosesti cheia (adica sa incui fiecare usa in parte).
Salut! Am o problema:usa dreapta fata deschisa nu-mi indica bc,nici plafoniera nu se aprinde. Daca usa e inchisa dar nu "bine"imi indica. Din ce am citit p forum am inteles ca este un microswich cu doua "pozitii" defect in broasca. De ceva vreme usa nu se mai descuie decat daca actionez butonul descuiat de mai multe ori, indiferent daca este butonul de la telecomanda sau cel d pe usa. Intrebarea mea este:pt faptul ca nu se descuie usa se face vinovat tot microswich-ul sau am o problema la modulul comfort?
Ai 2 probleme la broasca: una e microswich-ul care este doar cu o pozitie si a doua ceva lipituri reci.
Switchul din usa are 2 pozitii, inchis si deschis. Deci microswitch defect si lipituri reci in broasca.
salutare ,
imi poate traduce cineva ce inseamna erorile astea ?
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 A
Component: 0Y Komfortger
Modificat de THE ROCK
MA duce cu gandul ca modulul de confort e plin de apa.
Sau intr-adevar problemele sunt doar la usile din spate , la broastele din usi si la incuietoarea si clapeta d ecomanda a portbagajului.
Modificat de Al Bundy
Am si eu probleme mari cu usa stg sofer; am schimbat swichul, modulul este curat...nu stiu ce poate sa aiba; am gasit urmatoarele erori daca mi le poate traduce cineva despre ce e vorba:
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
49-00 - No Communications
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
salutare baieti.am avut si eu o problema la un golf 4.nu mi mai raspundea cheia la comenzi si mi a pornit claxonu ca un fel de alarma,am inteles ca este alarma masinii din fabrica.dar de ce s a blocat cheia?am ajns acasa si am deblocat cu cheia de rezerva si s a oprit si alarma
sal
am si eu aceasi problema ca voi ba nu merg usile ba geamurile
ba merge doar o usa ba deloc
verificat modul comfort curat lacrima
rezolvare scos borna la baterie lasat 10-15 minute
pus borna la loc si merge
incercati si voi
Modificat de pyk
Ma poate ajuta cineva cu o SCHEMA ELECTRONICA pentru un modul confort de Passat/Bora/Golf4 1998-2004? Ma intereseaza mai ales partea de comanda a actuatorului usii de la rezervor. Daca nu incape aici, discutam pe PM si o puteti trimite pe mail.
Modificat de C o s m i n
Nu am reusit sa-mi dau seama daca exista cate un switch in fiecare usa.
Am o problema, ca si ceilalti cu deschiderea usilor dupa inchiderea din telecomanda.
La inceput mi se descuia numai cea de la sofer. Nu facea foarte des. Acum a inceput sa se descuie si cea din spate dreapta. Uneori se deschid amandoua, alteori numai una dintre ele. Face din ce in ce mai des.
E cazul sa desfac si usa din spate dreapta, sau numai pe cea de la sofer?
Ce cheie imi trebuie pentru suruburile broastelor? Am vazut ca e un surub mai special.
Multumesc frumos, s-auzim de bine!
Si fata si spatele, ai nevoie de tubulara 10, M8 si torx de 9 si 25.
sal
incercati si voi
la fel de bine puteai scoate sigurantele 6 si 14 pentru 15-20 de secunde. isi amestecase gandurile, se mai intampla
salut
am o pb grava nu stiu daca sa mai discutat si daca imi cer scuze ...
nu se mai inchid geamurile la masina , nu se mai aprinde plafoniera ,portbagajul nu se mai deschide , si nu mai pot deschide capacul de la combustibil :))
usile se inchid doar manual insa geamurile nu vor sa se ridice nici cum ...
ce ar putea fi de vina ?
Incearca sa scoti sigurantele 6 si 14 si lasa-le scoase cateva minute.
Sau e posibil sa fi intrat apa la contactele de la modul.
am rezolvat azi dimineata :mop:
era o siguranta arsa atat , am fost la service si acum merg geamurile,usile din cheie,plafoniera,capacul de rezervor,portbagajul.
am scos sigurantele alea si am scos si borna de la baterie insa nu sa intamplat nimic :wub:
ma bucur ca am scapat ieftin (10 lei)
nu am stiut ca o siguranta de aia amarata poate sa aduca asa multe pb ...
masinile astea ...
Buna ziua,am o problema.Am desfacut panoul acela de becuri de la masina de sus,unde este oglinda si cand am dat jos mi s-a parut ca a facut ceva scurt.Am montat la loc panoul si am constatat ca toate becurie de la usi nu mi se mai aprind ,nici de la oglinzi iar inchiderea centralizata nu mai functioneaza corect.Imi inchide doar usile din fata, usile din spate si porbagajul raman deschise,nici macar becul de inghiderea centralizata nu se mai aprinde cand inchid masina.Ce as putea sa fac? Multumesc frumos!
Incearca sa scoti sigurantele modulului confort si vezi daca isi revine. Poate e doar blocat.
Mihai.Nechifor
Un scurt la plafoniera am facut si eu cand montam ledurile. Siguranta 6 parca era arsa
Ballack, incearca sa verifici sigurantele 6 si 14.
