Modulul confort s-a blocat
ciobi68
@Leorot daca zici ca nu a intrat apa la confort, atunci este el defect.
Belele mari si vechi. Plafoniera clipeste intermintent, geamurile nu se deschid de la usa soferului, doar daca apesi pe butonul fiecaruia individual, centralizata nu functioneaza - doar clipesc semnalizarile ca sa confirme dar de inchis nu se inchid usile, cand plec de pe loc imi arata ba o usa ba alta deschisa desi toate sunt perfect inchise, si de multe ori se inchide si doar tamburusul de la usa soferului sare inapoi.
Am tester si am verificat, si cu motorul oprit si cu motorul pornit. Postez mai jos logurile cu erorile gasite. Am verificat modulul comfort - impecabil, firele - la fel. De cand am cumparat masina, niciodata nu am putut sa bag cheia in butucul usii soferului. Deci, cand imi face figuri centralizata, stau ca prostu pe langa masina si dau din telecomanda pana cand catadicseste sa se inchida. Si chiar cand se inchide, tre sa ma uit de 2 ori la usa soferului, ca are boala sa se autodeschida. Si inca ceva bizar, ceva ce nu am intalnit la nimeni: cand o apuca dracii si face toate figurile de mai sus, totodata climatronicul si panoul cu butoane de pe usa soferului nu mai sunt iluminate. Poate cineva sa ma ajute ? Sunt din slatina, dar poimaine am drum in Bcuresti, am vazut ca multi oameni mai priceputi sunt din Bucuresti.
vw_scan_feb_2010_motor_pornit.txt
vw_scan_feb_2010.txt
acelasi lucru e si la mine. modulul comfort e afectat de umezeala. sub mocheta e o pasla groasa de 15 mm care daca sa udat( si se intampla fara sa-ti dai seama) greu se usuca. dupa cateva figuri ca la tine m-a lasat de tot, asa ca daca poti actioneaza rapid
Leontino stii cum e la calculatorul meu de comfort ? Exact la fel cum a fost in prima zi de viata a masinii ! Nici vorba de pasla umeda sau alte goange.
Terabyt, nu cred ca e calculatorul de comfort defect. Mai degraba ar fi alte 2 cauze: 1. acum 2 ani nu imi mai mergea inchiderea centralizata pe portbagaj si mi-a facut-o un nene care nu sunt sigur ca stia exact ce face, dar merge acum. 2. mi-am programat geamurile sa coboare singure cand tin apasata telecomanda pe deschis. Ar mai putea fi ce a zis al bundy, lipituri reci in usa soferului. La mine cand face probleme, cand nu face absolut niciuna. Daca ar fi calculatorul de comfort dus, ar fi alte erori decat cele din logurile mele. Si problemele ar fi permanente, nu sporadice.
ma deranjeaza si pe mine o chestiune de vreo cateva zile: lampa din interior se stinge brusc de multe ori la inchiderea portierei cu motorul oprit, nu mai sta aprinsa cele 30 de secunde sau cat erau si apoi sa se stinga incet. am mai observat uneori ca atunci cand descui masina sau opresc motorul si se aprinde lampa, se stinge cand deschid portiera. precizez ca am mai intalnit aceasta problema in iarna cand era foarte frig insa dupa ce am schimbat bateria nu a mai facut asa si am pus problema pe seama tensiunii scazute a acesteia. se poate sa fie bateria slabita deja sau e o problema de la modul confort(pe care l-am verificat si e uscat si curat)?
S-au dus swiciurile din broaste.
poate ma insel, dar eu cred ca daca ar fi dus switchul nu s-ar mai aprinde deloc, dar lampa se aprinde si se stinge brusc. Switchul de la portiera dreapta fata este intradevar dus de cand am cumparat masina. se poate sa faca asa pentru ca s-a intrerupt si cel de la sofer la un moment dat si s-a inregistrat vreo eroare?
La swich nu inregistreaza erori, nu mai functioneaza si pace.
Pai in legatura cu cheile banuiesc ca trebuie sa le resincronizezi cu VAG-ul. Masina mea are un obicei tare ciudat, ca la o anumita perioada de timp sa invete cheia unia de langa mine. Si ca sa scap de problema, ca atunci cand persoanei ce ia invatat cheia si isi dezarmeaza masina lui, incepe alarma la mine sa tipe. Si atunci sterg toate cheile din memorie si le reinvat dinou. Parca in modulul 46.
salut!
am si eu probleme cu modulul de confort! mi se infundase scurgerea de sub baterie si toata apa imi intra sub pedalier! nu imi mai mergeau geamurile electrice, plafoniera, semnalizarile si inchiderea centralizata. am desfacut totu pe acolo si bineinteles era o gramada de apa.. si in modulul de confort! am curatat... am dat cu WD40... am pus la loc si toate au revenit la normal mai putin inchiderea centralizata! din butoanele din interior merge, se incuie si se descuie la fel ca inainte, insa din telecomanda nu mai are nici o reactie! am incercat sa recodez telecomanda urmand pasii de aici http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw-r...e-matching.html insa fara succes! mai este vreo metoda de codare sau s-a dus modulu si trebuie schimbat? si aveti vreo idee cat costa modulul de confort?
Ai incercat cu ambele chei, nu functioneaza cu niciuna? Bateriile din telecomenzi sunt ok?
Incearca sa stai in masina si sa inchizi/deschizi din telecomenzi se poate ca partea de transmisie radio sa nu mai fie in firea ei si ma refer la cheie nu neaparat la modulul de comfort.
Asa am si eu; o cheie functioneaza bine de la distanta si alta nu merge decat daca tin cheia langa deam ca sa se armaze sau dezarmeze masina.
am incercat ambele chei, am incercat si din masina si de afara... tot nimic! bateriile sunt bune!
si acum a mai aparut o problema... mi s-a blocat alarma pornita! n-am avut ce sa-i fac decat sa ii scot borna la baterie ca urla nonstop! din vag-com merge dezactivata, nu? ca n-am mai apucat sa incerc ca mi s-a intamplat azi noapte!
Mmmmmm, cred ca este pe duca modulul tau; parerea mea, dar mai asteapta si alte pareri de la alti colegi. Nu cunosc daca cu Vag-ul se poate dezactiva sirena pt ca eu nu am alarma din fabrica.
da... si eu sunt tot de aceiasi parere.. si cred ca trag de timp degeaba daca aman schimbarea lui! aveti idee cat costa unu nou? sau daca se potriveste unu de pe un passat B5.5 ca am un prieten care si-a distrus masina si acum o da pe piese si l-as lua de la el!
Teoretic este acelasi, nu difera, dar scoate-l pe al tau si mergi la amic si compara codurile de pe ele si atunci o sa vezi ce si cum.
de abia azi am reusit sa fac rost de modulul de confort de la passatul b5.5 si nu se potriveste!
deci.. tre sa iau unul nou.. aveti idee cat costa?
Hai mai... gasesti la dezmemrari cate vrei. Si mult mai ieftine decat unul nou.
Dezmembrarile is baza. :)
am gasit un modul de confort la dezmembrari... azi l-am montat si a revenit totul la normal.. mai putin inchiderea din telecomanda... banuies ca tre recodate cheile.
metoda de aici http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw-r...e-matching.html e buna?
astazi am refacut si codarea cheilor.. acum totul merge perfect! deci metoda de mai sus la mine a functionat!
Pai nu avea cum sa nu functioneze atata timp cat ai schimbat modulul.
Bravo, sa ai bafta si sa nu ti se mai strice.
Cat ai dat pe modul?
Modificat de Borisake
Buna ziua , am si eu o problema cu modulul confort , in care aveam apa , l-am desfacut si am doua fire rupte , nu stiu exact locul lor . NU mai merge deschiderea usilor spate si plafoniera , daca ma putetzi ajuta cu o schema , nr modul 1J0 959 799, sa vad ce pot sa fac. Multzumesc tuturor din forum care ne invatza ce si cum , asa am ajuns sa constat toate acestea dar mai departe nu ma descurc .
sekkePASSAT
fratilor am o problema grava nu mai functioneaza geamurile electrice si luminile pe comanda geramuri sofer ce sa fac?cine ma poate ajuta???si nici oginzile,doar cand si cand
