Modulul confort s-a blocat
ciobi68
am verificat sigurantele , si modul cu exact acelasi cod nu gasesc, se poate repara modulul?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Poate da, poate nu.
Dar ce cod de piesa are modulul tau, de nu gasesti?
codul modului este urmatorul:
1 CO 959 799 B
ZM max 5DK 008 214-00 III( trei roman) 60501:H01/S0001 scuze pentru raspunsurile intarziate!
am specificat mai sus toata seria,ma gandesc ca are importanta si seria de jos nu? sau nu conteaza?
Renunta la QUOTE pentru mesajul anterior.
Nu, nu are.
Are importanta doar part number ul. Dupa aceea, se poate configura din eeprom. Se citeste eeprom,  se modifica,  se scrie.
Ca sa iti fie mai usor, cauta tot de Passat b55, varianta de caroserie cu ai tu (Variant sau sedan...). Sa fie tot asa.
am pus modul de b5.5 sedan cu aceleasi dotari doar ca eu nu aveam senzor de ploaie si inca ceva , l am pus pe masina si nu s a intamplat nimic, trebuie rescris modulul nu? si cum citesc eeprom-ul?? , multumesc pentru raspunsuri
ma refer la faptul, ca am pus modulul de confort, am incercat sa ridic geamuri sau sa descui portbagajul, capacul la rezervor… cele care nu au mai functionat din momentul in care a facut scurt, si nu functiona nimic
RENUNTA LA QUOTE!
Inseamna ca problema nu e din modulul de confort. Ai verificat alimentarile modulului ?
@Robert Marin10 ti-am editat toate posturile datorita faptului ca dai reply postului anterior (QUOTE) si dublezi postarea. Te rog, nu o mai face.
Ms
R
la ce te referi prin alimentarile modulului?
Ai verificat daca primeste alimentare conform schemei electrice ?
nu am verificat, unde gasesc schema electrica?
nu am manualul de reparatie, are cineva care poate sa mi arate schema electrica?
Diagnoza ce erori iti da?
dar pe net ai cautat ?
în urmă cu 12 ore, Robert Marin10 a scris:
...are cineva care poate sa mi arate schema electrica?
florin, acestea sunt erorile: Adresa 01 motor  P1255,P1654,P1144,P1556,P1549
adresa 08 clima automata : 00792
adresa 15. airbaguri : 00532
adresa 17. instrumente de bord : 00562, 01314, 01330
adresa 19 poarta can :01314, 01330, 01331 , am insirat toate erorile pentru ca pana sa faca scurt nu existau
Modificat de Robert Marin10
posteaza scanarea completa daca vrei sa fii ajutat. Sa nu stam noi sa cautam pe net dupa erori,.
Si nu vad eroare de pe modulul de confort.
Din pacate nu am timp sa stau sa le caut pe toate. Te rog , asa cum ti-a recomandat bundy, fa o scanare totala si incarc-o aici.
o sa merg sa fac o diagnoza iar si voi incarca aici diagnoza completa
Da. Cu un vcds sau odis. Daca faci cu vcds, roaga-l sa faca un autoscan complet si sa iti dea fisierul .txt care rezulta
salut colegii, am rezolvat problema, aparent dupa ce am stat sa verific toate sigurantele relee, module confort, si sigurantele de langa calculatorul motor, problema era de la 3 fire care erau izolate intr un cauciuc mai gros, si nu pareau intrerupte firele respective din cauza cauciucului care era aplicat pe ele, am izolat firele am refacut masa, si si au revenit toate cele, multumesc pentru raspunsuri si timpul acordat!
