Modulul confort s-a blocat
ciobi68
Stiu ca intru dupa mult timp in topicul asta,dar abia acum mi-au inceput problemele!Masina mea a fost setata(nu stiu de cine) ca sa i se inchida usile cand depaseste viteza de 20km/h.Isi inchide usile,dar si-o deschide imediat pe cea din dr spate.Daca o inchid din interior in timpul mersului mi-o deschide la loc,singura data cand ramane inchisa fiind acea cand ii dau comanda din telecomanda sau o inchid din interior cu conditia sa stau pe loc cu masina.Plafoniera face exact ca la Dacie,fiindu-i anulata temporizarea.Daca o deschid din telecomanda imi aprinde plafoniera si mi-o inchide imediat dupa deschiderea usilor.Tin sa mentionez ca masina are alarma cu senzori de miscare montata din fabrica.Vreo idee ceva?!Multumesc!
Verifica contactele din broasca usii cu probleme.
Broasca este buna.Modulul de confort nu este afectat de umezeala sau alte treburi.Nu stiu ce sa-i fac!
Cauta pe cineva in zona sa-l reprogrameze(sa faca adaptarile ca cele din fabrica).
Eventual studiaza "how to..." si rezolvati amandoi problema.
Sper sa nu gresesc.
Am mai cautat un coleg de pe forum care sa fie din VN dar vad ca nu e nimeni.Ca daca ma duc la dealer VW ma rupe la bani!Sincer sa fiu,acum cand sunt somer o duc rau cu banii.
Ai desfacut broasca, parte unde e motorasul de inchidere si ai verificat functionarea celor 4 switchuri dinauntru? Ai verificat ca pe acea placa sa nu fie lipituri reci?
E jale mare sa umblu in broasca,ca a umblat un prieten de-al meu la cineva si dupa aia s-a chinuit sa faca din 2 broaste una buna!O sa umblu in momentul in care o sa am bani de una noua.Problemele imi disparusera un timp dupa ce am scos mufele de la modul.A mers un timp(scurt) bine si dupa aia iar a inceput sa faca.banuiesc ca este ceva din modul,vreo eroare ceva!Cred ca cel mai bine ar fi sa-i fac o scanare si dupa aia sa umblu in broasca.
Si eu am aceeasi problema, exact cu usa din dreapta spate si am mai vazut ceva colegi pe forum care se plangeau tot de usa asta, se pare ca-i o problema generala. Mie de fiecare data cand oscila viteza sub sau peste 20 km/h se auzea cum incerca sa inchida usa si ea se deschidea inapoi, era enervant asa ca am dezactivat optiunea respectiva din vag-com. Am observat ca daca apas de 2 ori consecutiv butonul de inchidere din interior, ramane inchisa si mai mult, nu tot timpu face figuri. Deci tind si eu sa cred ca mai mult ca sigur problema vine de la un contact imperfect.
Am avut probleme la macaraua dreapta fata si am lasat panoul desfacut vreo 2 saptamani la masina din semnatura. La remontare constat cu stupoare ca nu merge becul din usa. Desfac din nou masor nu este tensiune, scot becul masor 12,X V pun becul inapoi sacdere de tensiune aproape pana la 0 V inlocuiesc becul aceeasi chestie. Pun contact, iau contact, inchid, deschid nimic. Dupa o ora de masurat si tocat nervi renunt si il las asa. A doua zi cand verific iarasi functioneaza perfect. Concluzie: modulul confort are "personalitate" si invata chestii pe care nu ar trebui, la mine de exemplu nu a fost bec adica rezistenta infinita cum am pus bec rezistenta X Ohmi si imediat a taiat curentul dar asa se pare ca si a revenit dupa o noapte de stat.
Oare sa-i fac o scanare, inregistreaza eroare pt chestii de acest gen?
Modificat de msanyix
nu a fost bec adica rezistenta 0 Ohmi cum am pus bec rezistenta X Ohmi
nu a fost bec adica rezistenta infinita. :blink:
:blink: Da am gresit, vorbesc prostii :angry:
Mi-a afectat criza creierul dar am corectat ca sa nu induc pe nimeni in eroare.
Salutare dragi colegi de suferinta am o problema deosebita cred ca cu modulul confort,si anume usile nu se mai deschid din telecomanda doar usa soferului.
celelalte usi se deblocheaza doar daca scot siguranta nr14 din tablou si o introduc la loc.
o lata simptoma e ca daca in mers o apuca crizele nu mai pot cobori geamurile sau nu le pot ridica daca le-am coborat.
Inainte de a scrie mesajul acesta am citit forumul si posturile anterioare , am desfacut modulul confort si este super curat si uscat acolo nici urma de oxidare , am dat si cu sparay de contact si degeaba.
Astept un sfat .....va multumesc!!!!!
e de la procesorul din modulul comfort,la prima vedere.ar trebui sa faci o scanare pe 46 sa vezi mai exact ce da.
Salutare !!
In sfarsit am avut si eu un pic de timp si m-am ocupat de masina am scanat-o si iata surprizele
Control Module Part Number: 1J0 959 799 Q
Component and/or Version: 38 Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 05311
Additional Info: 1J1959801D 38 T
E ceva ce nu merge la masina in acest moment pe partea de geamuri electrice/inchidere centralizata?
Intreb asta pentru ca e posibil sa fi lucrat cineva la masina si a pus contactul cu mufe scoase de la usa stanga. In acel moment au aparut erorile si au ramas pana in ziua de azi, daca n-au fost sterse.
Ai geamuri electrice si pe spate? daca da, usile spate nu comunica cu calc de confort. Verifica fire de la portiere.
Nu mai stiu ce sa cred....unii zic ca ar fi modulul confort dar daca scot siguranta si o bag la loc isi revine la normal adica merg toate functiile. Am verificat eu si pe la modul si e curat acolo....chestia e de cand am cumparat masina ....usa de lasofer nu se inchidea doar la a 2-3 actionare a telecomenzii alarmei (care si aia nu e originala)
De desfacut a fost desfacut panoul de la usa cand mi-am pus folie
Va multumesc si astept sfaturi!!
@romy_baubau daca zici ca totul e ok, sub scaun, atunci si eu tind sa cred ca e de vina modulul de confort. Acolo la extra unde iti apare Additional Info: Steuerger
Buna seara dragi colegi de forum, am si eu mare nevoie de ajutorul vostru.
Am si eu o problema asemanatoare cu un passat din '98.Fostul proprietar a montat statie pe el si a tras firul de alimentare prin stanga la un manson de cauciuc numai ca nu a mai izolat cu silicon sau ceva sa nu mai patrunda apa.Acum cateva zile am avut nefericirea sa nu mai mearga nimic ce tine de modulul confort:geamuri,plafoniera inchidere centralizata.Am fost cu ia la un servis cu dezmembrari ca sa nu-mi bag eu nasul in ia (m-am gandit ca ar fi mai bine).
Dupa o dupa amiaza de bashbacaiala si incercari nu au reusit sa afle mai mult decat stiam si eu ,mi-au schimbat modulul in cele din urma pornise plafoniera iar restul mi-au zis ca nu merg deoarece nu e modulul exact sau ceva de genul asta ,cu toate ca mufele sunt identice si placa in interior pare identica,masina dupa care modulul a fost luat avea aceleasi opriuni la confort ca amea.
Problema acum este urmatoarea ,"meseriasul" lui peste cand a umblat acolo nu s-a uitat firele care leaca din modul in ce stare sunt pe tot cordonul de fire incepand de la stalp pana sub scaun.Eu m-am suparat ieri si am desfacut din nou toata partea ,am scos modulul m-am uitat pe la fire si cand constat tot cordonul de fire la intersectia firelor din modul cu firele de duc in stalul usi si firele care duc sub scaun... sunt scorojite si izolatiile topite,unele sunt rupte e haos ce am gasit acolo.
Rugamintea mea este daca puteti sa imi dati o schema electrica cu alimentarea modului ,iesirile ,ca dupa ce recablez firele in zona afectata sa verific ce tensiuni trebuie sa am si fiecare fir de la ce vine.
Daca aveti vreo idee sau un sfat cu ce pot face este bine venita.
P.S.: daca puteti sa-mi lasati in pm si o adresa de Ym sau un telefon pentru a putea lua mai usor legatura.
O seara placuta,va multumesc!
Modificat de Ally
Modulul de confort are un cod. Ex: 1C0 959 799 A
Se poate afla dupa VIN-ul masinii cu ce modul de confort a venit din fabrica dar daca ai originalul scrie pe el.
Sunt module de confort care sunt compatibile intre ele si merg la mai multe modele de masini dar sunt si cazuri cand pe acelasi platforma din acelasi an sunt diferite module de confort in functie de dotari.
Foloseste functia SEARCH.
La masini asa vechi nu prea msanyx. dar putem incerca.
Adi baga si tu seria de sasiu la interval sa incerc sa te ajut.
Am reusit sa refac instalatia la masina unde era in scurt,toate bune si frumose merge tot dupa modulul confort mai putin ichiderea centralizata pe usile"stanga fata,stanga spate si dreapta spate"daca apas tzamburusul manual mi se armeaza alarma masinii si din telecomanda tot dreapta fata merge.
E posibil ca in momentul cand a fost firele in scurt sa fi aparut ceva erori? si sa nu dea semnal modulul confort pe cele 3 usi ?
Precizez ca nu stiu cat de original mai este modulul confort ,dar geamurile,plafoniera ,oglinzile si inchiderea centralizata pe dreapta fata merg ok.
Astept un sfat ca sa nu platesc degeaba testerul.
Atasez si o poza cu zona firelor unde mai aveam putin si luam foc,ori din cauza apei ori din cauza "meseriasilor" de la servis
Multumesc anticipat!
Pai era buna o poza mai clara si mai de aproape cu firele in cauza. Eu te ajut cu cea mai mare placere, dar zi si tu seria sasiu sa vad firele cu vin si ce modul ai....daca vrei
O poza mai clara nu am cu ce sa fac ,firele au fost scurcircuitate la intersectia firelor de pleaca in modul cu cele care fac legatura in tre stalp stanga fata /panoul de curent si duc in spate.Acolo tot manunchiul de fire a fost scorojit si intrerup inclusiv masa si firele rosu/alb,rosu/albastru si resut mai subriti de toate culorile dar din ce am vazut astea erau alimentari mai principale .
Daca poti sa-mi dai in PM un Ym de mess sau un telefon ca sa-ti pot explica cum sta treaba la fata locului ar fi bine.
vw pasat 1,6 benzina ,an 1997 model 3b seria : wvwzzz3bzveo27686
Ms.
Vezi in profil tot ce ai nevoie. si telefon si ID de mess..numai tu nu ai.
