Modulul confort s-a blocat
ciobi68
Scurt , passat 98 , 1.9tdi , ahu , geamuri functionale, inchjderea doar usa sofer si pbagaj , emergency mode , am citit , doar o recomandare doresc asupra pasului urmator ...intrat in posesie de curand , sunt el auto , un pic ,old timer ...cu scuze pt edit , coduri : 01329(ramane) , 00928,929,944,930,931, se sterg , pe moment , nu am inca telecomanda , o achizitionez dupa ce merge totul pe chei , apoi o adaptez , asa mi se pare normal . multumesc pt. timpul acordat .
Modificat de cskzr66
Atat de scurt incat doar tu ai inteles ce vrei sa afli.
din pacate.....
1. fa o scanare si posteaza rezultatul asa cum apare, sa nu stam sa cautam noi, fiecare cod....
2. tot din scare vedem ce confort ai pe masina - daca suporta telecomanda si de care.
Cu , scuzele  , de rigoare , multumita celor scrise de moderatori, si nu numai , am gasit fire intrerupte in podea (se pare ca e boala acestor passaturi ) , totul functioneaza , mai putin dreapta spate , pt. a afla ce telecomanda e compatibila voi reveni cu info , in general recomand , celor , care doresc asi rezolva problemele la :confort: sa citeasca tot ce e pe aici , apoi sa se apuce de treaba , informatiile sunt la subiect si ajuta foarte mult . Multumesc , revin cu informatiile cerute .
Beniamin Hurubas
Intreb si eu aici:
Am activat din greseala deschiderea selectiva a usilor(la prima apasare se deschide usa sofer a doua apasare se deschid  si restul usilor). Imi puteti spune de unde pot activa sa se deschida toate la apasarea telecomenzii? E vorba de un passat b5.5 din 2004.
Va multumesc
Datele sunt : vag nr : 3B0959799 A  ; zentral-SG konfort v41 ; coding : 04097 ; WSC: 05311  . As dori sa cumpar telecomanda , de preferinta  , de la persoana recomandata de moderator .
  • 9 months later...
Marian Gurza
Salut tuturor, am avut zilele acestea niste probleme cu semnalizarea s au ars 3 sigurante, am schimbat butonul de avarii, acum merg semnalizariile, avariile dar cand inchid/ deschid masini nu mai lumineaza semnalizarea. Poate fi din modulul de confort?
Am aceasta eroare:
01131 - Control Circuit for Turn Signals
Am incercat cu butonul de avarii al unui prieten dar tot nu merge. Sigurantele m-am uitat la toate, exact la care sa ma uit nu stiu.
Sau daca aveti o schema electrica a modulului de confort sa verific firele care d au semnal sa clipeasca semnalizarile.
MAi ai o sigurabnta de 15A arsa, dar nu este in panou ci in suportul celor 13 relee.
Marian Gurza
@Al Bundy, multumesc de raspuns, am desfacut bordul, dar acolo ce vad sunt 2 sigurante de 20A si una de 5A. Acesta de 15A este undeva ascunsa ?
Am atasat poza sugestiva cum arata panoul cu relee.
Modificat de Marian Gurza
Marian Gurza
@Al Bundy multumesc mult! Siguranta de 15A a fost dar era mai in spate.
Multumesc inca o data!
Buna ziua
Comunica modull de confort cu instalatia electrica de la stergatoare parbriz?
modulul de confort controleaza stergatoarele de parbriz?
Nu, nu au nicio treaba
florinbaloi2004
salut, am si eu o problema la un passat ajm din 2001 nu merg geamurile din fata , se aude un tacanit dar nu merg. mentionez ca am schimbat si modulul confort si tot asa face. de asemenea nici afisajul electronic care arata numarul de km nu merge.  Ma poate ajuta cineva?
Afișajul km = alta problema...desfacute ceasurile, verificat placa de baza, etc
Verifica alimentarile, siguranțele, cablajul, îți lipsește un plus.
florinbaloi2004
ok , merci , o sa verific si revin
Va salut, daca schimb modulul comfort cu unul de Anglia , imi v-a arata ca usa sofer pe usa pasagerului, adica invers, am maxidot. Daca da, se poate rezolva din codare sau trebuie intervenit fizic ???
Da, va arata invers. Trebuie modificat eeprom, ca să arate corespunzător
Adica , rescris eeprom-ul ? Cu VagEprom pot face asta, eventual ce si cum tre sa fac ?!?
Nu, nu poți. Cu un programator, pe banc, poti
Si fizic prin identificarea firelor aferente celor 2 usi sofer/pasager si inversarea lor in mufa de la modulul comfort, nu ar merge ?
Tu stii cum vine informatia de la calc de usi la modulul de confort si de aici la ceasuri ?
Nu prea, dar incerc un rasp : pe k-line , cumva ??
Nu, nu merge, din păcate. Informația vine pe can... Deci, nu ai ce fire sa inversezi, in acest sens
Salut. Detin un Passat B6 2005. Am incercat sa schimb modulul confort din cauza unor defectiuni de descuiere a unor usi. Am ajuns la concluzia ca ar fi din acest modul din parerile prietenilor. Am schimbat personal modulul, aprinzandu-se tot bordul de lumini si nu ma lasa sa pornesc motorul, imi taia gazul dupa o secunda dupa ce pornea. Crezand ca este o necompatibilitate intre noul modul si masina, l-am pus pe cel vechi inapoi. De data aceasta a functionat motorul dar luminile din bord au ramas aprinse plus servo nu a functionat timp de cca 20 de km. Ce ar trebuii sa fac? Din cate am inteles recodarea modulului. Cum se face asta? Va rog sa ma ajutati. (Scuze de off topic dar nu am gasit niciun comentariu relevant la problema mea)
Recodare,stergere erori. Fa un scan complet sa vedem ce ai de facut.
Are componenta de imobilizare in el, nu e asa usor de schimbat
