Modulul confort s-a blocat
ciobi68
Am avut si eu problema ta DB si era siguranta de confort.Nu se mai deschideau geamurile,nu se mai inchidea din telecomanda,nu mai aparea computer-ul de bord,etc
aham si siguranta unde este in panoul de sigurante sau in alta parte?nu stii ce se face?eu am schimbat modulul si amcum merge dar nu semai deschide din telecomanda....va rog sa ma ajutati daca stiti mai multeeee....multumesc ptr amabilitate!
daca ai schimbat modulul atunci trebuie sa-l programezi pe masina cu un vag com
am toate usile inchise dar imi apare pe computerul de bord usa deschisa din dreapta.ce se intampla?nu mai functioneaza senzorul de la vreuna din usile din dreapta?cine stie sa ma ajute si pe mine!multumesc....
Modificat de DB18NCA
switch-ul de pe coroana rotativa a broastei e uzat-tija lui a ramas apasata.este un topic numai cu problema asta.
multumesc!!dar cum se numeste topicul?ca nu stiu.....
C o s m i n
salut!am si eu o problema cu un passat variant din 2001.nu mai functionau geamurile,nu se mai inchidea de la telecomanda si nu se incuiau usile din spate si cea de la portbagaj ramasese blocata!am cumparat alt modul central l-am schimbat si acum functioneaza geamurile dar nu se mai inchide de la telecomanda,nu sa mai deschide portbagajul dela butonul din interior si nici din spate....
Sa te pun un pic pe jar :D Ai incercat sa scoti toate sigurantele de la modulul confort si sa le bagi inapoi dupa 5 minute? Mai sant cazuri cand se blocheaza interfata si trebuie resetata prin scoaterea de sub tensiune. Si eu am patit asta, si mi-era frica, virgula, ca am busit modulul confort...
La mine problema apare asa:
La deschiderea usii soferului, in ulele situatii nu mi se aprinde plafoniera. Daca stau in masina si mai apas inca o data pe butonul deschidere de pe cheie se aprinde lampa de plafoniera insa in momentul in care inchid usa se opreste si lampa, care in mod normal are fuctia aceea de temporizare, se stinge treptat dupa o perioada.
Am mai observat de asemenea ca in momentul in care blochez usile din interior la un momen dat le inchide pe toate dupa care deschide usa soferului.
Sa aiba legatura una cu alta?
Aceste probleme au aparut dupa ce am dat masina unui prieten.
Sa fi apasat el pe ceva buton??
Multumesc pentru ajutor
  • 8 months later...
Urmare unei ploi abundente am gasit foarte multa apa in spatele scaunului soferului. Am scos apa am incuiat masina dar dimineata am gasit-o cu usile descuiate si alarma (de fabrica) pornita. De atunci nu mai functioneaza telecomanda (inchiderea si deschiderea usilor) iar alarma nu se mai opreste. De la butoanele interioare functioneaza blocarea/deblocarea usilor si geamurilor dar nu totdeaunea.
Urmare unei scanari cu Vag Com rezulta :
4 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
00950 - Shareware Version. To Decode all DTCs
25-00 - Please Register/Activate
01131 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
Modulul confort este deja defect sau dupa uscare va intra in regim normal ?
Modificat de vali_2007
Ma poate ajuta cineva referitor la lampile de sub fiecare usa si lampa din portbagaj. Brusc nu se mai aprind. Toate sigurantele sun k in tablou .Le-am masurat pe toate. Becurile de sub fiecare usa si din portbagaj sunt k . Vine - la fiecare , lipsa +12 v la toate.
Rumplestilskin
avem un coleg (kelu) care cred ca te poate ajuta.
Problema este ca nici la torpedo , la nici una din cele 4 usi(jos,sub usa) si nici la portbagaj nu se mai aprind lampile;
Asta s-a intamplat dintr-o data la toate;
Lumina interior si avertizare usa deschisa functioneaza; Am verificat sw de la usa dreapta si de la portbagaj ca a fost mai usor , si nu-i de acolo;
Sigurantele toate sunt k.
Daca a mai patzit cineva ceva de genul , va rog............
Modificat de c o s m i n
Nu mai da quote la mesajul anterior !
Ti-am mutat posturile aici. Problema ta cred ca este de la modulul confort. Poate e blocat. Incearca sa scoti sigurantele, lasi 5 minute nealimentat, si le bagi inapoi.
Buna,
Poate ma poate ajuta si pe mine cineva...
De 3 zile stau cu masina desfacuta sa mi se usuce mocheta...Am scos modulul de confort si este stricat de tot. Are mai multi pini rupti si este tare ruginit (mentionez ca am gasit cutia in care este modulul de confort plina cu apa). Am luat alt modul de confort (cu tot cu mufe)dar acum nu mai stiu exact cum ar trebui sa-l pun la loc, pt ca s-au rupt si cateva fire din mufele care intra in el. Nu are nimeni schema firelor sa mi-o trimita si mie please...? (masina este passat 1.9 TDI, 131 CP, 4MOTION, 2003)
Revin si eu cu o problema mai veche cu modulul confort si anume: lumina ambientala din portbagaj si din usi atunci cand sunt deschise. De cand am cumparat masina nu mi-a mers lumina in portbagaj si dupa ce am fost pe la un service si o reprezentanta, unde in mod normal nu s-a rezolvat problema, m-am apucat eu si am mesterit o zi la ea si intr-un final, cu ceva improvizatii, aveam lumina in portbagaj cand il deschideam. Toate bune si frumoase cateva zile pana cand lumina de la usa soferului nu se mai aprinde, cu toate ca switch-ul din usa functioneaza corect si becul este bun.
Sa fie pe duca modulul confort? sa fie numai vorba de fire intrerupete? de ceva contacte imperfecte?
Ma poate ajuta cineva cu o schema de identificare a firelor care intra/ies din modul ?
Stima
Modulu de confort controleaza doar lampa de sus, plafoniera. Becurile din usi sunt controlate de calculatoarele de pe usi, daca deschizi usa se aprinde plafoniera? sau daca ai martor in bord merge cand deschzi usa? Becul din usa are un +12V din Ecu de usa, iar masa ii vine de la switc din yala. Nu sunt acasa acum dar daca iti trebuie iti pot spune si culorile la fire. :icon_thumright:
Deci referitor la becul din usa: atunci cand deschid usa la masina imi apare pe BC mesajul care ma atentioneaza ca usa cu probleme (stanga) este deschisa, de plafoniera nu stiu daca se aprinde pentru ca o tin tot timpul oprita dar o sa verific si acest aspect.
Din ce am observat eu in urma incursiunilor mele pe la becurile din usi si din portbagaj este faptul ca la becuri in mufa este un fir rosu (cu inca o culoare pe care nu o retin) care este plusul si un fir maro care este masa.
Eu credeam ca luminile astea sunt comandate de modulul confort , nu stiam de existenta acestui ECU din usa; poti sa-mi dai mai multe detalii (un link, localizarea lui, vreo poza cu el sau ceva de genu)?
Ca fapt divers la lumina din portbagaj pe mufa originala de pe instalatia masinii nu-mi vine nimic pe nici un fir (si merge inchiderea si deschiderea lui si imi apare martorul pe BC) si prin portbagaj sub capitonaj nu am gasit vreun controller pentru becul ala; sa fie localizat in alta parte?
Stima
Modificat de liviu_petrasc
Pe lampa de la usa ai 2 fire: maro/negru care ii masa si vine de la switch in momentul cand deschizi usa, si un fir rosu/negru pe care ai 12V care intradevar la modelul asta ii vine din confort(conexiune 30a). Este acelasi +12V care alimenteaza si plafoniera. Verifica daca ai tensiune pe el, daca nu, atunci cel mai probabil fir e intrerupt intre usa si masina. Daca a intrat apa la confort sub mocheta , posibil sa se fi oxidat si rupt fir acolo in nod.
Referitor la ecu de pe usa, el este integrat pe motor de geam, la modelel mai noi lampile sunt comandate de el, se reduce astfel numarul de fire de legatura intre usa si masina . :vaidecapulmeu:
Multumesc de raspuns!
Deci sa inteleg ca numai plusul de la bec vine din modul? si pentru fiecare usa pleaca din modul un alt fir sau este un singur plus comum care pleaca la toate becurile ? masa este luata direct din switch si nu din modul ?
Nu ai cumva o schema cu identificarea pinilor din mufa de la modulul confort ?
Stima
Firul rosu/negru e comun la toate usile , inclusiv portbagaj, si are nod in instalatie langa confort (iese din pin 20 de la confort). Posibil daca a intrat apa sa se fi oxidat si rupt acolo la nod.
In mod sigur nu am apa pe acolo ca am verificat acest aspect dar nu mi-a trecut prin cap verific mufele de pe acolo ca nu demontasem scaunul soferului si era anevoios. O sa incerc sa verific firele si mufele de la stalpul usii si daca nu e de acolo o sa trec sa verific si mufa si firele de la modulul confort.
Stima
Pentru lumina portbagaj verifica sa nu fie firele intrerupte in manunchiul care este pe langa balamalele portbagajului. Schema pentru lumini usi:
Din schema mea iese de pe pinul 18 al modulului confort.
lamps.pdf
Modificat de al bundy
Uite aici postate sigurantele. Vezi care nu sunt ok la tine.
Volumul muzicii creste datorita optiunii GALA care asta face, creste sau descreste volumul in functie de turatia masinii (parca !)
