Prelungitor Priza Bricheta Pentru Detector
msn2
Direct-Wire Instructions
The Black ground wire is fitted with a lug to allow it to be installed under any grounded screw. The red striped wire for +12 volts is fitted with an insulated 1/4" male spade lug. We also have supplied a special 3M connector that allows you to tap into an existing wire in your vehicle. This connector can be used only with wire gauges 14 through 18.
La mufa de telefon(RJ11) de la alimentatorul de bricheta firele sunt ordonate astfel(tinand de fir cu mufa in fata si tamburusul in jos), galben ,verde ,rosu ,negru
perfect, deci rosu 12V si negru masa.ma apuc sa fac instalatia :icon_cool:
  • 3 years later...
salutare!
un prieten de-al meu are o statie (nu stiu marca), dar nu are mufa pt bricheta auto. Am luat o mufa din aia (CAR-001 cred ca se cheama), dar nu stiu cum sa pun firele, unde sa pun plus si unde minus.. am desfacut mufa aia si are doar un fir conductor, un led si 2 tablite (alea care fac contactul la bricheta, impreuna cu varful mufei)... Ma puteti ajuta?
Modificat de RadrianO
Contactul central este "+"
Lamelele laterale sunt "-"
Mai trebuie un "+" luat de la lumini pentru becul de la bricheta (este optional).
Multumesc pt ajutor.
  • 3 years later...
Colegii, ma bate si pe mine gandul sa pun o alimentare separata pe plafoniera.
La ce m-am gandit:
- un fir pentru detectorul de radar;
- unul pentru o mufa de bricheta, sa pot alimenta incarcatorul telefonului.
Ce vreau sa fac? Trag doua fire de la plafoniera, la unul cuplez firul de la detector (da, mai e bun si ala cateodata), la celalalt mufa bricheta, ascunsa in compartimentul pentru ochelari, voi cupla incarcatorul cand va fi nevoie. Totusi nu stiu de unde naiba se desface plafoniera, am incercat sa umblu pe acolo, insa ciuciu reusita.
Pune mufa USB in locul prizei de bricheta. Ocupa loc mai putin, majoritatea aparatelor au mufa asta pe cablul de incarcare.
Am deja incarcator original samsung pentru suportul lui Note. Nu as vrea sa il masacrez :D.
