Prelungitor Priza Bricheta Pentru Detector
msn2
Stie cineva unde se gasesc prelungitoare de priza bricheta??
Eu am o octi1 si priza e pusa in spatele franei de mana- f. proasta alegere- si cablul de la detector trece prin toata masina.
Am luat eu ceva de genul asta de la OMV. Este 39 RON si arata chiar OK. Este de fapt o priza dubla care se alimenteaza la bricheta si intre mufa ce intra in bricheta si priza propriu zisa, este un cablu din ala spiralat (cum e cel de alimentare de la detector, doar e ceva mai scurt). Asa ca, bagi mufa la bricheta si iti pui priza unde vrei (in limita lungimii firului). Am luat una pt mine si una pt RIN...eu pot spune ca sunt foarte multumit de ea, arata si e finisata chiar bine, nu zici ca e una din "chinezariile" alea de 2 lei (desi e facuta tot in China...dar importata din Anglia :icon_thumright: ). Are chiar si un sistem de prindere in bord sau consola, cu ajutorul unor suruburi...sau poti folosi banda dublu adeziva daca nu vrei gauri... Aaaa, si mai are si trei LED-uri (galben, verde, rosu) care iti arata incarcarea bateriei
Modificat de Rapier
baga ochiul si pe la augsburg, si chiar in carrefour...
in galati nu este picior de carrefour sau augsburg asa ca ramane omv
multumesc.
C o s m i n
Da de ce nu tragi firul frumos, pe langa parbriz, si nu se vede. Il alimentezi de langa tabloul de sigurante. Eu asa am facut si nu am nici un fir spanzurat pe-acolo.
Un sfat, daca se poate?
Cea mai buna pozitie pt detector este pe mijloc in partea de sus a parbrizului (in zona oglinzii retrovizoare interioara). Acolo ai posibilitatea sa tai firul de alimentare al detectorului si cu ajutorul unui electrician priceput il poti alimenta de la plafoniera. In acest fel vei scapa de problema de a avea briecheta ocupata si fire ce atarna prin masina. Bafta!
Un filmulet despre Direct Wire : http://www.radarbusters.com/resources/yout...irect-wire.html
WNS ,ar fi excelent sa se poata monta acolo, dar cand va functiona detectorul ? cand se porneste motorul automat si detectorul? cand se opreste masina se opreste si detectorul?
Intreb ca si eu doresc sa alimenetez din alta parte decat bricheta pentru ca am si PDA cu GPS si ar arata cam aiurea cu 2 fire spanzurate pana in bord
Un electrician priceput poate sa lege firul si la o alimentare permanenta (poti renunta la o lampa de citit etc) dar si numai cand este contactul pus, depinde de preferintele tale. Dar in principiu nu stiu de ce ar fi necesar ca detectorul sa fie alimentat cand nu este masina in miscare.
folosesc detectorul pe mai multe masini asa ca nu o sa tai firul de alimentare.
cu prelungitorul de la omv ma descurc bine.
Ai gasit acel prelungitor de care ti-am spus? Am vazut ca l-au introdus mai de curand si nu stiam daca exista si la OMV la tine in oras. E OK?
WNS, la Beltronics nu prea merita sa tai firul...pe mufa ce intra in bricheta se gaseste si un buton de mute si doua led-uri ce indica alimentarea si situatiile de alarma...daca tai firul nu mai beneficiezi de ele. Solutia cea mai buna pt legare directa este cea din filmul pus de krazyeone si de care am spus si eu mai demult pe topicul cu Detectoare Radar: Smart Cord Direct Wire Kit
Modificat de Rapier
Era doar o sugestie, nu este ceva universal valabil pt toate modelele de detectoare sau situatii in care se foloseste acelasi aparat pe mai multe masini (desi este o solutie si confectionarea mai multor cabluri mici din unul normal).
Ideea era pt un montaj mai putin costisitor si cred eu mai simplu.
Eu speram sa fie o idee utila pt cineva! Bafta!
Este FOARTE utila intr-adevar, pentru detectoarele Cobra sau alta marca, care nu are acele functii suplimentare pe mufa. Stiu chiar un coleg care a demontat detectorul bucati si l-a montat chiar IN plafoniera (cu alimentarea tot de acolo). Asta era inainte sa devina legale. Nu mai vedea display-ul dar auzea semnalele acustice.
Aaa...si mai este ceva. Multe din detectoarele noi, au cablul spiralat. Daca folosesti acel cablu pentru alimentare "pe direct", taind mufa, nu o sa poata fi mascat in cheder sau pe langa geam foarte bine (din cauza spiralelor). Daca iei insa alimentarea de la plafoniera nu e asa o problema.
am gasit la omv: 40 lei cu doua iesiri si cu 3 leduri de stare
pare de calitate, se prinde in 2 surubele de partea dreapata lateral a consolei,pe langa scaun pasager
mersi!
Poti pune o poza cu acest prelungitor?
intradevar mare om rapier...ma luminat si pe mine cu acest prelungitor :251: dam o inghetata...inca una pe detector...
ce-ti mai merge rapiereee :251:
Eu mi-am cumparat acum vreo 2 ani din Cora un astfel de prelungitor si saunt foarte multimit de el. Acum am vazut ca au pus in vanzare prelungitor cu trei prize.
Ma bucur ca v-a folosit. O sa incerc eu sa fac niste poze la el maine si sa le postez aici...asta daca nu face altcineva poze mai repede.
cineva de aici a avut o idee buna cu racordarea la o lampa de citit.la modeo-ul tatalui meu e facut similar,e conectat la lampa oglinzii de make-up(asa are fordul cu intrerupator).sunt satul de "mataraie".l-am prins pe parasolar si as trece cablul pe sub capitonaje,numai ca nu le-am desfacut pana acum.cablu cu mufe am gasit.as vrea sa stiu daca cineva le-a scos? intreb ca nu as vrea sa stric ceva.
multumesc anticipat
Este buna ideea doar ca mie unul mi se pare mai ok sprijinit de bord decat de parasolar, asta doar pentru ca nu trebuie sa iti iei ochii de la drum
eu ma gandesc sa pun o mufa din aia de telefon pe un fir normal si sa-l leg de plafoniera.stie cineva care dintre cele 4 fire sunt firele de alimentare?in acest fel se poate scapa foarte fain de mataraie intinsa prin masina cu pierderea aferenta a celor doua leduri si a butonului de mute.
numai bine
numai bine
Vezi ca exista kit direct wire ,costa cam 29 $ si are inclus si acel buton, cu toate ca daca l-ai monta din plafoniera nu stiu unde ei mai amplasa si butonul
oricum mie nu-mi trebuie butonul ala, e mute si pe detector, io vreau sa trag doar un fir scurt de la plafoniera la detector si de-aia imi trebuie sa stiu care din cele 4 fire sunt cele de alimentare.
Si eu as vrea sa aflu care este cel cu - si cel cu +, doar cine are un kit direct wire ar putea sa ne spuna din instructiuni care fir alimenteaza si care este masa
dr.silviu ce detector ai tu?
Daca ai timp citeste:
http://www.radardetector.net/viewtopic.php...&highlight=
http://www.vtec.net/forums/one-message?message_id=229384
http://www.doublearon.com/vwvortex/passport/
http://kb.ls1gto.com/KB/article.aspx?id=10...mp;cNode=8H6C2L
Dc scrie ceva util sa imi zici si mie, am sa incerc sa imi fac timp sa citesc si eu
bafta
Modificat de krazyeone
eu am un bel v995. am sa ma apuc sa citesc astea, si daca descopar ceva interesant scriu aici.
numai bine!!
