Pictograma Epc
Tom
Salutare tuturor!
Va rog sa-mi spuneti daca pentru motorul 1,9TDI 101 CP,AXR,pictograma "EPC-verificarea partii electronice a motorului (numai la anumite motoare )" trebuie sa se aprinda la punerea contactului ?
Va multumesc.
Daca am inteles corect intrebarea ta, raspunsul este da.
Revin cu precizari: in cartea masinii , la pictograma "EPC-verificarea partii electronice a motorului (numai la anumite motoare )" nu spune pentru care motoare este valabila aceasta pict. Motorul precizat de mine, are aceasta pict.? Tot in carte mai spune ca la punerea contactului trebuie sa se aprinda aceasta; daca nu se aprinde inseamna ca sunt probleme. La mine nu am vazut niciodata pict. aprinsa.Sunt doua variante:
1.-pt. 1,9 TDI PD 101 CP AXR nu este aceasta pict.
2.- nu se aprinde la mine si atunci am o problema
Ar mai si varianta sa ma duc la service si sa rezolv acolo. :D
Regula generala este ca, in cazul in care o functie a motorului nu mai lucreaza normal, acest lucru sa fie semnalizat printr-un martor in bord ce RAMANE APRINS, pt a putea fi observat !
In cazul tau, acum ca m-am dumirit ce intrebi, situatia sta astfel: fiind TDI, nu ai EPC (Electonic Programming Control)! EPC-ul este caracteristic MPI-urilor (benzinarelor). La TDI ai alta gestiune de control la motor (EGR-direct). Daca mai doresti si alte detalii, intreaba la sectiunea diesel-elor. :D
Modificat de DORU_14
Nu ai EPC. Nici mie nu mi se aprinde, si am vazut acea pictograma numai la benzina.
LE. Tom am modificat. Oboseala asta!
Doru 14-multumesc pentru lamurire(ca TDI- urile nu au EPC).Mai am ceva nelamuriri legate de citeva pictograme de pe bordul Octaviei Tour, dar am sa deschid un topic nou, asa cum este corect. :ceuameni:
Nu ai EPC. Nici mie nu mi se aprinde, si am vazut acea pictograma numai la diesel.
Te rog fi mai clar.Eu am diesel: am sau nu EPC?
  • Administrator
In manualul de Golf 4 scrie clar : Comanda motor - EPC ( numai la motoare pe benzina ) .
Sper ca acum te-ai lamurit . :ceuameni:
Va multumesc tuturor !
Acum tottul este foarte clar :ceuameni: :screwy:
