Ambreiaj
Salutare.Care ati schimbat in ultima vreme ambreiajul la un golf 1.8 carburatie sa-mi spuneti si mie cam cat costa ca la magazinele de piese am gasit niste preturi de te doare capul si mai poti avea si norocul sa nici nu se potriveasca. Poate exista niste alternative, un ambreai de golf3 sau mai stiu eu ceva de daewoo (ca sunt mai ieftine).
Eu mi-am schimbat acum doua zile.. am 16V deci nu stiu cat te ajuta.. am dat 520 lei pe disc + placa presiune.. Si eu am dat de problema cu modelele pentru ca exista cu 24 de dinti si cu 28 de dinti.. si culmea aia cu 28 care imi trebuia mie se gasea mai greu..
  faty a scris:
Pe 16v sa facut un singur model de disc ( cu 24),,,daca ai de 28 inseamna ca nu mai ai cutia de 16v (2y)
Pai si alta cutie ce ar putea fi ? de 8V ?
Mecanicul care mi-a schimbat discul spunea ca sunt doua modele din cate stie el.. si stia exact ce sa caute.. disc pentru golf gti.. cu 28 de dinti..
Modificat de faty
  faty a scris:
Vezi ce cod are si-ti spun dupa ce motorizare este.
Acum e inca in service.. doar pe maine o scot.. daca te ajuta asta e discul vechi :
http://server6.pictiger.com/img/74662/spor...reija-varza.jpg
Edit:
Am gasit eu.. gugalu i minunat
Quantity in Basket: none
Code: 027141032B
Price:$60.65
Shipping Weight: 3.00 pounds
Quantity:
210mm
Fits Golf GTI 16V
Fits Jetta 16V
Fits Scirocco 16V
http://www.evwparts.com/Merchant2/merchant...y_Code=A1Clutch
Deci.. e disc de 16v
Modificat de faty
  faty a scris:
Edit:
Code: 027141032B
Price:$60.65
Quantity:
210mm
Fits Golf GTI 16V
Fits Jetta 16V
Fits Scirocco 16V
Man spune-mi codu de pe cutie pt ca ala spune tot.
Pai daca codul discului de ambreiaj e pentru 16V si are 28 de dinti.. ce mai conteaza codul cutiei ?
210 au amandoua si cu mai multi dinti si cu mai putini.
Poate ma insel in privinta dintilor desii nu cred ,,,, nu te costa nimik
sa-i citesti codu ...si atunci o sa sti exact :Driver:
  eugen_zim a scris:
Nu.. nu ma cost nimik sa citesc codul doar ca momentan nu am la mine masina (service).. si m-ai speriat cu cutia aia ;).. ca am masina de cateva saptamani si nu stiu chiar tot ce i pe ea..
Edit: de aia m-am apucat ca descreieratu' sa cat pe gugal coduri de piese si modele ;)
Modificat de faty
Deci e clar, sunt 80% sanse sa nu nimeresc ambreiajul corect, dat fiind faptul ca masina e un golf1 cu motor de golf2 si cutie in 4 de nu mai stiu ce si mai stiu eu ce alte mutatii (care nu strica sincer)(decat ca nu gasesc piese pe masura). Ce sa faci, te carpesti ca doar statul nu te lasa sa-ti iei si tu ca omul o bunaciune din germania sa ai si tu acolo , sa stai linistit, si sa nu mai poluezi cu carpeli in spatele blocului sau in garajul unui pensionar ce a lucrat pe la nus ce autogara .
Pai cel mai simplu ar fi sa dai o geana pe cutie.. sa iei codul, sa te duci cu el la orice magazin de piese auto si cu el 100% o sa gesesti discul potrivit..
:P eu am o cutie in 4 pe un mk 1 si ma gandeam sa-mi pun una in 5,
asta inseamna ca trebuie sa-mi schimb si discul de ambreiaj ??
Nu prea ma pricep eu .. dar cred ca daca potrivesc dintii de pe disc cu dintii de pe cutie nu trebuie schimbat
Lasati-ma sa ghicesc ; daca as cumpara o cutie de mk2 (in 5 trepte si cu tot cu ambreiaj), de la un motor de 1.8 injectie (90 armasari de prasila) si as dori sa o pun pe un mk1 cu motor de 1.8 carb este ca nu s-ar potrivi nici ambreiajul nici prinderea pe masina.
difera suportii de prindere.daca iei cutia in 5, ia-o cu tot cu suporti.
o sugestie .....personala de la un patit! ia-ti placa in plasa si mergi cu ea si discul vechi la un magazin de piese si te "luminezi" acolo! Eu asa am patit la mine. Am gasit (la magazin) doua coduri diferite pt. acelasi tip de motor si implicit cutie! este foarte important diametrul exterior al discului!!!!!!!(200mm sau 210mm)
cristianionut
Si eu am patit la fel.Piese de tot felul pe masina de nu mai stiai de care sunt: benzinari sau diesel.Aveam trecut pe talon o serie de motor ca nici un magazin de piese auto nu o gasea in baza de date.
Atuni am luat frumusel piesele defecte in sacosa si am plecat la magazin.De a atunci orice piesa vreau sa schimb ma duc cu cea defecta la magazin.E mai sigur si te scapa de drumuri inutile.
Cit priveste schimbatul ambreiajului cea mai importanta treaba este ca piesele volant si discul sa fie aliniate perfect atunci cind le introduce, altfel nu ai facut nimic.
Ca sa-ti dai seama dac e defect remarci cind pornesti motorul la relanti, deschizi usa si calci ambreiajul de citeva ori.Daca se aude un fisit sau uruit cind cuplezi si tine constant pina decuplezi e clar e dus. :beerchug:
Se cam aude..dar nu cine stie ce....cel mai rau se aude la forja, daca ma dau la ea cand schimb viteza se invarte in gol circa o sec (daca nu mai mult). Deci e clar - tre altul....dar cand fac rost de niste cascaval sa mituiesc sobolanii de la piese .
ai grija frate cu discul,eu am stat 3 sapt cu masina in fata blocului desfacuta,pt ca am fost la un magazin,cu discul in mana si am luat unul nou,mentionez ca atunci aveam gti 8v,cand l-am luat i-am zis vanzatorului ca nu o sa mearga,el nu domne ca merge,poti sa-l pui linistit,in fine am ajuns acasa,l-am pus,am pornit masina,nimic,nu intra in nici o viteza,la rece mergea perfect,am bagat-o la rece in viteza,si nu ma mers mai mult de 2 km si paaaaa discul,am dat cutia jos iar,am scos discul si era distrus complet numai avea decat tabla din mijloc,ferodourile erau varza,tocite definitiv,asa ca aveti grija cu discurilenpana nu esti sigur k este exact la fel cu ce ai pe masina nu cumpara frate,bafta la toata lumea
a mai schimbat cineva intre timp discul de ambreiaj?
kitul de ambreiaj ce contine, doar placa de presiune si discul de ambreiaj?
poate cineva sa-mi spuna si mie preturi si magazine pe unde sa caut kit de ambreiaj?
eu caut pentru 1,8, 66kw, cod RP, din 1991.
max 400 ron placa + discul pe LUK - recomand marca, e super ok
mai rar se schimba volant si din cate stiu eu nu e rulment la sistemul asta
  miki_21 a scris:
Ba da, este in capatul cutiei (celalalt) si e actionat de o tija prin mijlocul axului.
despre rulmentul si tija din poze banuiesc ca vorbesti; am schimbat si eu la mine ambreiajul si nu imi place sistemul asta; sistemul normal de ambreiaj are un rulment de presiune care apasa direct pe "soarele" placii de presiune si e actionat de furca de ambreiaj si, uneori poate fi si hidraulic; in fine, sunt mai multe sisteme de ambriaj; sistemul care-l avem noi la golfuri mie mi se pare o complicatie inutila - puteau sa-l faca clasic si pun pariu ca ar fi tinut la fel de mult piesele si era la fel de eficient
Modificat de miki_21
Asa este, dar nu avem cum sa-l schimbam. Stiu de la dacie ca e langa placa si la cate am schimbat am observat ca se roade soarele si trebuie schimbata si placa. La golf sunt o gramada de feluri de ambreiaje; la al meu td am discul si placa de pe unu de benzina si daca tin piciorul pe peda suiera - banuiesc ca e pe duca... Cand am intrebat la magazin a zis ca nu stie de care sa-mi dea, sa ma duc cu ala vechi si acum nu stiu ce sa iau.
