Inchidere Centralizata
Anthos
Daca erai mai aproape era o solutiune  mai ieftina :)
Dar daca te ajuta poti si asa
Iti iei un butuc de la dezmembrari chiar si fara cheie si il trimiti la mine cu o cheie pe care o folosesti acum (chiar si aia de plastic) si iti fac butucul sa mearga cu aceeasi cheie.
Daca te hotatarasti eu sunt in conced saptamana viitoare si te pot ajuta dupa 12 august.
Modificat de robert r.
  • Replies 308
  • F l o r i n
    63
  • Al Bundy
    29
  • kelu
    14
  • passat 1.9 avf
    13
Hei,salut,
Am nevoie de un mic ajutor,inerc sa imi montez un modul de inchdiere centralizata pe masina din semanatura,sa iau un modul+cheie briceag din dezmembrari inseamna multa munca,schimbat toti butucii de la usi,asa ca ma gamdeam sa cumpar un modul aftermarket,ma puteti ajuta cu niste informatii de unde sa cumpar.eu am vazut unele :
http://www.motorvip....tate-superioara
http://www.pieseauto...1568705700.html
ce pareri aveti? isi merita vrun model banii??
Multumesc,
Radu
Ie durebil, nu vezi ?
Ia oricare din ele, toate sunt made in china.
Crezi ca imi poti recomanda atunci ceva mai bun sau de unde as putea sa cumpar ceva mai de calitate?
Mai bun: nu ai decat sa schimbi modulul de confirt cu unul care suporta telecomenzi si sa iei 2 telecomenzi sa le adaptezi pe masina.
Acum nu inteleg,cum sa schimb modul de confort? Sa cumpar unul din dezmembrari,la asta te referi??
Ideea este urmatoare : eu am cumparat masina cu pricina din Germania,nu era luata cu inchdiere centralizata originala,aceea tip briceag,in schimb proprietarul(neamtul) a montat una aftermarket,la aceea s-au stricat telecomenzile,am comandat altele si a s-a ars modul,inchdire centralizata am pe masina,am si modul confort,se ridica/coboare automat geamurile daca am cheia in butuc si o tin in pozitia de inchis/deschis.
Acum 2 ierni am stricat a inghetat asa de tare incat toate eforturile mele dublat de dat cu salutii antidezghet au dat gres si am stricat butucul de usa,iarna trecuta am pregatit masina din timp,i-am dat chiar daca nu plecam cu ea cu spray antiinghet,dar ma-am gandit ca trebuie sa imi montez neaparat un modul cu telecomanda la masina pentru a evita astfel de intamplari nefericite.
Sunt nou posesor de Passat, am o problema cu inchiderea centralizata: cand introduc cheia in butucul de pe partea soferului, rasucind usor in pozitia deschis se deschid toate usile, daca rasucesc ceva mai tare, se deschid usile si geamurile. La inchidere in schimb, mi se invarte cheia in gol, ca sa inchid masina trebuie sa o incui de pe partea pasagerului. Cheia care are telecomanda incorporata nu functioneaza nici la incuiat nici la descuiat masina.Ce trebuie sa fac?in plus usa de pe partea stanga spate, nu pot sa o incui sau sa o descui, trebuie sa o blochez manual! Multumesc
Probleme cu broasca de la sofer, refa lipiturile.
Pentru a rezolva problema ta, "dumpul" poti sa ti-l scrii si singur cu vds-pro urmand procedurile de activarea roll-up windows. Citesti de la un passat variant valorile de la 4352 pana la 4375 si le scrii in ccm-ul tau.
Revin cu rugamintea facuta ceva posturi mai sus. Daca e un coleg binevoitor sa citeasca adresele indicate de Ady la un passat b5,5 variant si sa mi le trimita si mie va rog mult.
Se pot citi valorile cu vcds sau vagtacho ?
Daca se pot citi astept pm.
Sau treci pe la mine cu vds-ul, instalam pe laptopul meu.
Modificat de 42miticutza
La VW Passat din 2000 am schimbat usa spate stanga cu una de Passat 2003 completa ( cu yala si macara ) si NU raspunde nici la inchiderea centralizata, nici geamul nu functioneaza.
Ce ma sfatuiti ?
Multumesc anticipat !
Ce ma sfatuiti ?
Muta de pe usa veche pe cea noua motorasul de geam cu tot cu electronica. Sau doar electronica.
  • 6 months later...
mariusvalentin
Hristos a inviat!!!
Salut,sunt posesorul unui VW Passat 1.6 1997 AHL,masina are inchidere centralizata,care functioneaza la inchiderea usii soferului,am primit de la un prieten din Germania o inchidere centralizata JOM 7104-2, as dori sa o montez pe masina,va rog frumos sa-mi dati o ''mana''de ajutor in montarea acestei inchideri centralizate,cum se leaga firele.... unde si in ce fel... anexez si schema acestei inchideri.
Va multumesc anticipat!!!
post-135667-0-20205300-1398002942_thumb.
black_4night
Buna , mi-am luat de curand si eu un Vw passat din 99 variant..1.9 Tdi..si am o nelamurire..daca poate sa ma ajute cineva. Am 3 chei la masina una briceag si 2 normale.Si am o problema cu inchiderea centralizata.Din cheia briceag se incuie si se descuie doar porbagajul in rest nici o usa.Usa soferului se descuie doar daca bagi cheia in iala si deblochezi usa si restul usilor nu se deblocheaza doar daca incerceri sa le deschizi dinauntru..Ma poate ajuta cineva???
FA o diagnoza si vezi ce probleme ai.
Verifica punctele d conexiune ale firelor in podea, langa modulul de confort.
Modificat de Al Bundy
black_4night
am inteles..o sa verific si o sa revin cu detalii..problema e ca la usile din spate nu merg nici butoane d la geamuri..doar cele de la sofer functioneaza sa inchizi si sa deschizi geamurile..sa fie stricat butonu acela pt activare dezavtivare protectie copii???
C o s m i n
Trebuie verificate toate conexiunile. Cum ti-a spus si bundy, incepi cu modulul confort de sub mocheta. Apoi mufele din stalpi.
Nu cunosti istoria masinii, deci e posibil sa fie multe tiganeli sau contacte oxidate dupa 15 ani.
Andrey_FLR94
Salut ... este normal ca telecomanda de la inchidere masinii din semnatura sa prinda doar la 20cm de usa soferului ... ?
C o s m i n
Nu e normal. De obicei se strica emitatorul din telecomanda.
Iti trebuie alta.
Salutare! Passat-ul meu B5 a stat cu o baterie goala cuplata vreo 3 saptamani pe el. Am schimbat bateria ieri si surpriza, nu imi mai merge inchiderea centralizata, geamurile nu mai raspuns la butoane, oglinzile electrice nu se mai misca nicicum. Geamurile am vazut doar ca urca si coboara cu cheia tinuta in butuc spre stanga/dreapta m axim). Am pus vcds-ul pe ea dar no response from controler, in conditiile in care ma puteam loga inainte sa o las cu bateria consumata pe ea(mentionez ca bateria pe care am pus-o e noua). Multumesc
Verifica sigurantele de alimentare dela modulul de confort.
cu VCDS-ul, accesezi 46.
daca nu te lasa, verifica sigurantele cum ti-a zis bundy
vezi sigurantele 6 si 14
