Inchidere Centralizata
Anthos
Vin si eu cu o problema veche: nu mi se aprind avariile cand inchid masina si imi da o eroare pe usa din dreapta fata(00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)27-00 - Implausible Signal)
Am desfacut din nou ieri usa, refacut toate lipiturile , switch-ul este bun se deschide/inchide lumina in plafoniera si sub usa, se inchide/deschide usa din telecomanda si cheie , motorasul e bun la fel si colectorul. Nu mai stiu ce sa-i fac mai ramane sa verific continuitatea firelor pana in modulul confort.Apropo am desfacut si modulul confort am crezut ca are fire oxidate sau poate e umed dar cand am desfacut cutia parca era nou-nout, fara praf sau urme de apa si fire oxidate. Dar mai e o mica problema mecanica.. dupa ce incui masina usa dreapta se deschide din interior si porneste alarma. Ma gandesc sa fac proba si cu o alta broasca.
  • Replies 308
  • F l o r i n
    63
  • Al Bundy
    29
  • kelu
    14
  • passat 1.9 avf
    13
Azi am schimbat broasca de pe partea dreapta fata si am scapatat de eroare (00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)27-00 - Implausible Signal) dar in schimb tot nu mi se aprind avariile cand inchid masina din telecomanda plus ca pe vag nu imi mai arata nici o eroare. Am mai observat ca nu mi se aprinde becul de sub usa in partea soferului plus ca switch-ul functioneaza perfect(lumina plafoniera+buzzer faruri functioneaza). Exista vr-un cablaj pe care il pot verifica sa vad de unde e problema cu lumina de sub usa?
da, mergi pe circuitul lampii....
altfel - verifica sub bord, demontezi placa de la picioare sofer si o sa ai siguranta de la avarii a alarmei.... e pe rack-ul cu relee.
FanBarcelona
sustin ce a zis colegul ninu...si eu cand am luat masina dupa ce o deschideam se inchidea automat la un interval de x secunde..acum pauza...
la mine masina a venit cu inchiderea din fabrica.. alarma adaptata...la vro 2 luni dupa ce am cumparato nu a mai facut figura cu inchiderea, ceea ce e foarte ok, deoarece am o singura cheie.
sigur e ceva pe acolo, poate vro eroare care apare doar in cazuri foarte foarte rare, si se dezactiveaza acest sistem de protectie...
la mine e vorba de masina din semnatura.
si la mine si-a revenit faza cu autoarmarea dupa schimbarea broastei. Florin ai cumva o foto ceva orientativ cu siguranta sa stiu unde sa verific? Eu credeam ca la avarii exista o singura siguranta pt incuiat si descuiat. O sa desfac in seara asta cand ajung acasa de la munca sa vad ce se intampla cu becul si siguranta. Am intrebat de foto sa merg mai repede dar daca nu este o sa iau mai amanuntit la verificat pe acolo si tot gasesc eu.ms
Mihai.Nechifor
Baieti am nevoie de ajutor.
La un B5,5 2003 variant, modul confort 3co 959 799 A, a intrat apa la modul si l-a distrus aproape complet. Am gasit un alt modul confort cu A in coada, montat dar apare o problema. Nu da comanda la deschidere hayon cand apesi pe butonul de pe el in schimb de fiecare data la armare si dezarmare da impuls la motoras. Poate fi codat modulul in vreun fel de se comporta asa ciudat sau e defect si acesta?
se poate rescrie dump-ul modulului, cu unul compatibil. Din codare, nu merge.
Nu este defect, ci nu este pentru Passat B5.5 Variant.
Mihai.Nechifor
Merci de raspuns. Si ai un dump potrivit? Sau un alt coleg poate are ca scula de scriere gasesc la Andrei.Toledo
Modificat de Mihai.Nechifor
Pot sa vad si eu modulul defect? Cine stie...
Mihai.Nechifor
Cel defect al masinii nu mai este. In schimb am unul care cand il conectez incepe sa clincaie unul din relee si fileaza luminile. Pe asta ti-l pot da daca consideri ca il poti repara. Ptr asta vorbim pe privat
Daca este cineva care ar putea sa-mi rescrie un dump bun pentru variant sa-mi trimita un PM sa stabilim detalii. Multumesc
Pentru a rezolva problema ta, "dumpul" poti sa ti-l scrii si singur cu vds-pro urmand procedurile de activarea roll-up windows. Citesti de la un passat variant valorile de la 4352 pana la 4375 si le scrii in ccm-ul tau.
Mihai.Nechifor
Ok si valorile le pot citi de exemplu si de la passatul meu care are modulul cu 2 mufe nu cu 3? Sunt acealeasi valori?
sigur, la modulele 1C0 xxx xxx sunt aceleasi adrese.
Mihai.Nechifor
Ok. Multumesc mult de raspunsuri baieti. Voi proceda la rescrierea adreselor
Am si eu o problema la sistemul de inchidere centralizata la usa pasagerului nu mai imi deschide usa bararie motorasul l-am desfacut si toate par in regula functiona cand l-am pus sus si am mers o zi si dupa aceea la fel face.La motoras am vazut ca are pe dinautrul rotii dintate un colier de fier cred indoit la capete si as vrea sa stiu cum trebuie sa fie acolo ca de acolo cred ca e problema,blocheaza ceva si nu stiu ce.Unde as putea gasi ceva informativ o poza ceva sau o schema cum vin pe acolo toate angrenajele.Multumesc
poze de la ce iti trebuie ? de la partea electrica sau partea mecanica ?
post-30007-0-80119200-1373267963_thumb.j
post-30007-0-14545400-1373267974_thumb.j
Am rezolvat problema.A fost rotita din capatul motorasului are o lamela cubata inauntru si iesea afara si nu mai functiona i-am dat 2 picaturi de lipici si vad ca functioneaza.Multumesc
Mihai.Nechifor
Rog un coleg cu vds si acces la un passat b5,5 variant sa-mi dea si mie valorile de la adresele indicate de colegul Adi, deoarece eu nu pot scoate masina momentan si nici nu am dat de cap la vds-ul meu sa mearga cu laptopul vechi ce-l am. De scris ne ajuta colegul Andrei.Toledo
Am si eu o problema la usa dreapta spate, in momentul in care debochez masina se aude un barait in dreptul broastei. Mai demult am ramas fara baterie,dar totusi era destul curent in baterie incat sa imi mearga inchiderea centralizata, atunci am observat ca usa dreapta spate era singura care nu se deschidea, cand actionam butonul de deschidere. dupa ce am inlocuit bateria a mers fara probleme pana recent cand a inceput sa scoata baraitul acesta ca de motor obosit.
este pe duca motorasul din ea. demonteaza totul cat inca se mai deschide si curata colectorul ctuatorului, refa lipiturile pe placa si verifica si switch-ul daca tot demontezi. apuca-te de ea ca altfel risti sa ramana blocata si e chin sa demontezi totul pe interior
Salut colegi!
Am un Passat B5.5 si pe langa el si o problema :D ... Sunt in Franta si am avut ghinionul sa mi se sparga masina... Mai exact, yala de inchidere deschidere la cheie a fost sparta cu o surubelnita sau ceva, pentru ca acum, chiar daca se inchide masina din telecomanda, o poate deschide oricine cu orice cheie, fie ea si de la lacatul de la cutia postala...am cautat pe un site de piese noi butuc, insa nu gasesc... nu stiu cum sa procedez.... saptamana viitoare merg in Romania si am de gand sa repar chestia asta, insa nu stiu exact ce trebuie sa cumpar.. Daca cumpar butuc, presupun ca imi trebuie si o alta cheie, intrucat asta nu are aceleasi inscriptii... Daca ma duc la Volkswagen ca sa imi faca butuc pentru cheia mea ma costa prea mult... Opinii, pareri, astept daca aveti...
Multumesc anticipat celor care vor acorda atentie acestui post.
Sunt mai multe posibilitati tu trebuie sa decizi:
- la reprezentanta pt un butuc nou dar dureaza ceva timp plus ca si sunt multi banuti in joc;
- schimbi doar butucul si ai 2 chei;
- mergi in dezmembrari si cumperi butuc portiere + butuc contact + butuc torpedou;
- sau faci ca mine: am patit si eu aceeasi chestie cu butucul de la sofer care s-a stricat (nu a spart nimeni masina) si am luat butucul de pe stanga si am facut rocada cu cel de la pasager din dreapta, dupa care in butucul defect am bagat bison epoxy metal(ca sa nu se mai introduca nimic) si am terminat balciul
Sau efectiv nu mai pui butuc pe partea aceea. Cumperi dupa o masina de anglia care nu a avut butuc pe stanga capacul fals, il dai cu spray la culoare si ai terminat balciul. DAR asta numai daca ai butuc pe dreapta tu, ca e cam riscant sa nu mai ai niciun butuc la portiere
nu am butuc pe dreapta, ci doar la sofer, care e spart... :( zipp,nu stiu de ce ar trebui sa cumpar butuc contact + butuc torpedou. Eu am deja 2 chei la masina + cheia de plastic, cu care deschid orice... mie nu imi trebuie decat un butuc care sa fie deschis de catre o cheie in cazul in care. sa zicem, ma lasa telecomanda si ca sa nu poata fi deschisa de catre oricine cu orice fel de cheie cum e in cazul de fata...
