Inchidere Centralizata
Anthos
Buna seara tuturor. Am achizitionat decurand un VW Passat Variant din 2000 pentru familie, iar azi ma suna tata si imi spune ca nu mai functioneaza inchiderea centralizata. Mi-a spus ca prima data a reusit sa deschida masina, iar apoi pauza. A incercat si cu a doua cheie, dar nimic. De asemenea ledul acela IMMO care licareste la inchiderea masinii nu functioneaza la inchiderea masinii manual. Am citit ca ar fi vreo problema de citire a cheilor, si ca ar exista un algoritm de inregistrare sa-i spunem asa. Daca se poate, lamuriti-ma si pe mine in privinta aceasta, si daca exista o metoda functionala de sincronizare a cheilor, va rog sa o confirmati si sa o postati. Va multumesc.
  • Replies 308
  • F l o r i n
    63
  • Al Bundy
    29
  • kelu
    14
  • passat 1.9 avf
    13
Luminile se aprind la deschiderea usii? la incuierea manuala se incuie si celelate usi ?
sincronizarea - cauta pe forum - foloseste Search - sau Google - te va duce automat la topicul dedicat -
ledul - este de la inchiderea centralizata - nu are legatura cu imobilizatorul.
cauta ce ti-a zis Cristi, daca nu incearca cu resincronizarea. Altfel, fa o scanare, daca nu merge niciuna dintre solutii.
salut , o situatie asemanatoare am avut si eu numai ca la mine nu functionau : inchiderea centralizata , oglinzile electrice , plafoniera , deschiderea portbagajului . MOTIVUL .....??? calculatorul de confort bulit .
Salut tuturor!
Sunt un proaspat posesor de passat, 1999.10. motor AJM 1,9TDI.
Mi-a a parut o problema care ma cam deranjeaza. De un timp usa stanga spate nu mi se deschide odata cu celelalte, ci doar la a doua apasare a butonului de pe telecomanda. Iar la usa fata sofer, nu mi se aprinde lumina din habitaclu, si nici ceea de sub usa.
Pana acuma doar asta era problema usilor.
Poate ajuta cu ceva: cand inchid usile (din telecomanda) semnalizatoarele nu palpaie, cand deschid masina da. Odata am apasat de doua ori din greseala pe butonul telecomenzii pentru a inchide, si in scurt timp (secunde) a inceput sa sune alarma si semnalizatoarele sa palpaie.
Ieri seara, eram afara, masina era incuiata, si din senin, incepe alarma sa sune si semnalizatoarele sa palpaie. Nu era nimeni in jur, masina fiind in garaj, nici pisici sau altceva. Mentionez, ca nu suna alarma chiar daca ar fi sa-i rup usile. Am descuiat usile din telecomanda, le-am deschis/inchis la loc, si s-au incuiat singure intr-un interval de cateva secunde. Dupa scurt timp iara porneste alarma si semnalizatorarele. Deschid iar, si astept sa vad daca se incuie singura. Dar nu s-a incuiat. Am lasat usile descuiate peste noapte, deoarece nu am vrut sa trezeasca toti vecinii.
Cu scanarea facuta, mi-a aparut problema la usa sofer si cel din spate pe aceeasi parte. Deci cum am mai citit pe aici si am inteles eu bine e switchul?, adica incuietorul?. Am fost la dezmembrari, si m-au intrebat daca e parca hidraulic/vacum sau ceva de genul, ca nu-mi amintesc exact. Sunt mai multe tipuri pe modelul B5? Arata la fel switchul, cel de la usa fata cu cel de la usa spate? Eventul poate aveti o poza care ma poate lamurii sa vad ce sa cumpar.
Am fost si pe la altii sa vad care e problema, si mi sa spus ca trebuie schimbata broasca (incuietor) usa sofer si inchiderea centralizata (la dezmembrari 150Ron), si inchiderea centralizata usa spate stanga (la dezmembrari 100Ron). Voi ce credeti?
Incuietorul si inchiderea centralizata se potriveste de la fiecare model b5? doar sa fie pentru usa fata si pentru usa spate?
Interesant este ca daca inchid masina din telecomanda atuncia toate usile se inchid/deschid. Daca inchid/deschid usa sofer din cheie, normal ar trebui sa mi se inchida/deschida toate usile. Dar nu se intampla asta, doar la usa sofer. Ieri de exemplu o noutate, ca nici din telecomanda nu a vrut sa se deschida usa stanga spate, nici la mai multe incercari. Dar sa deschis din butonul inchidere/deschidere aflat pe usa sofer interior. Dupa acesta acuma iarasi merge usa spate din telecomanda, dar intarzie cam 1-2 secunde fata de celelalte.
Intreb ca sa nu cumpar ceva ce nu este necesar, s-au sa nu se potriveasca.
Multumesc pentru ajutor, stima.
in primul rand ai inchidere centralizat electric nicidecum pe vacuum. din ce inteleg din postul tau, concluziile pe care le trag eu sunt ca ai probleme cu switch-urile din ambele portiere stanga. la sofer este clar switch defect iar pe spate trebuie vazute lipiturile pe placa broastei, curatat colectorul actuatorului, schimbat eventual si switch.eu de aici as incepe. nu cumpara broaste din dezmembrari caci daca nu sunt reconditionate in punctele importante dupa cateva luni te pot lasa iar
salut.am o problema la un golf IV din 2005 si anume:am 2 chei , cu una merge inchiderea centralizata perfect insa cu ce-a de a 2-a cheie nu se deschide doar de inchide.de deschis doar manual din yala. care ma ajuta cu un sfat ? ms mult.(scuze pt post la Passat , mi-am dat tarziu seama).
Modificat de schmen
Mersi Kelu pentru raspuns, dar cand am fost la dezmembrari si am spus despre switch baietii nu stiu ce e aia, si sincer nici eu.Asa ca nu l-eam putut explica. Poate ma ajuti tu, ce este acel switch, cum sa-i explic? Meris pentru promptitudine
Stima
Buna seara tuturor,
de ce credeti ca usa mea dreapta fata nu se inchide cand este ger? daca trece de 0 grade merge far nici o problema. anul trecut am patit la fel iar toata vara nu am avut probleme. nu se inchide broasca. . daca reusesc sa o inchid (ca nu pot merge cu usa deschisa) totul este ok. dar pana sa o fac se blocheze .... e greu tare. spray nu a fost de nici un folos. toate piesele aparent se misca . ce o fi asa sensibil la ger? vag-com -ul nu zice nimic defectiunea fiind de natura mecanica. totul functioneaza normal. multumesc de orice idee.
revin cu o buba si mai mare..dupa cum am postat mai sus aveam un butuc defect .azi mi s-a defectat si celalalt , de pe usa din dreapta. masina a ramas incuiata,eu pe dinafara.nu am inchidere pe telecomanda.ce e de facut ? in afara de a sparge un geam ca sa intru in ea? se poate ca in filme cu sarme pe langa geam ?
Am vazut un caz asemanator la un logan de politie. loganul s-a incuiat cu cheile in contact. a fost deschis in final exact ca in filme cu o rigla de plastic pe partea soferului dupa ce a fost scoasa "periuta" aceea de la geam
doar sa incerci sa lasi un pic geamul jos si sa apesi butonul descuiat, de pe usa soferului. Altfel, geam sau butuc spart = as alege geamul, unul SH este 100 lei.
La passat nu merge aceasta metoda. Odata masina incuiata nu o poti deschide nici din interior. Deci tu, trebuie sa spargi unu din geamuri, sofer sau pasager, pui contactul dupa care actionezi butonul de deschidere a usilor, asta e singura solutie.
La passat-ul meu, am vrut ieri sa inchid usa staga spate, dar o tranteam si se deschidea la loc, nu ramanea inchisa. Dupa mai multe insistente s-a inchis, dar azi cand am vrut sa o deschid nu am putut, manerul exterior mergand in gol, iar cel interior opune rezistenta, cu toate ca tija e ridicata. Sa fie de la temperaturile scazute de afara?
Modificat de cornel4575
Cornel, nu e asa la toate Passat-urile.... la B5 fara alarma - descuiere/incuiere mecanica (cu cheia in butuc) - merge asa, de asta i-am si zis.
La tine s-a intamplat ceva si cablul din interior, de la maner, care actioneaza yala - a ramas tras - ori ti-a inhetat ceva prin yala ori se aproprie sfarsitul lui.
sa inteleg ca la passat-urile cu inchiderea din telecomanda nu merge descuiat din interior de pe buton , dar la cele cu inchiderea din usa merge ? exista o speranta , o sa incerc sa cracanez usa
La cele cu alarma si telecomanda nu se pot inchide sau deschide usile din telecomanda cand e cheia in contact,de aceea ai aceasta optiune pe usa de la sofer.Incearca sa cracanezi usa in coltul de sus , eu asa am deschis-o,mi s-a blocat cu motorul pornit si cheia de rezerva era undeva la 60 km.
Salut colegi!
Am fost pe la mai multe dezmembrari pe aici pe la moi, si cand cer de la baieti switch-ul de la usa, se uita cu ochii mari, si nu inteleg ce este switchul. Mai pe limba noastra ce este switch-ul din usa? Cum sa-i explic, sau cum vine tradus? La cate am fost nu ma inteleg baietii:P Poate ma lamuriti sa-i lamuresc si pe ei. Multumesc
Salut colegi!
la dezmembrari nu o sa iti vanda doar switch-ul.... se vinde yala completa.
salut scuze daca deranjez.Insa am si eu o problema cu masina vw passat variant 2003.Nu imi functiona inchiderea de pe telecomanda si am verificat sigurantele 6 si 14 si de cand le-am scos nu mai im functioneaza inchiderea,geamurile fata,luminile din portiera si plafon si nici nu imi mai apare pe afisajul bordului cand se deschide usa.Va rag ajutati-ma si pe mine.
Daca nu corespunde topicul meu cu acest forum, va rog redirectionati-ma catre altul.Va multumesc mult de intelegere
switch usa cu probleme. posibil sa se fi desincronizat si telecomanda.
da posibil dar nici cu cheia nu mai incuie si descuie decat cele din fata.Sa fie oare siguranta din panoul cu relee din bord?
pai am inteles ca sigurantele sunt OK. verifica intai sigurantle, in special cea de confort.
sigurantele din blocul de sigurante sunt ok.Unde gasesc siguranta de comfot?
