Inchidere Centralizata
Anthos
Va salut, am si eu o problema cu portbagajul, nu se deschide decat cu cheia, daca inchid usile cu cheia mi se deschide portbagajul si daca deschid portbagajul cu cheia mi se inchid toate usile, ce sa fie? pare ceva inversat.
  • Replies 308
  • F l o r i n
    63
  • Al Bundy
    29
  • kelu
    14
  • passat 1.9 avf
    13
posibil. desfa panoul hayonului si vezi ce gasesti acolo. Verifica sa nu ai umezeala, la modulul confort.
Am desfacut deja inainte si nu e umezeala deloc, nu se vad fire inversate sau alte carpeli, nu stiu ce poate fi.
Va salut,stie cineva cum imi pot activa pe masina acea functie "control remote windows" ...ma rog...daca se poate pe modelul meu de masina...va precizez ca in momentul cand inchid masina din usa cu cheia si daca tin 2 secunde in pozitia de inchis geamurile se inchid,iar daca dau pe deschis se ridica...pe butonul de la cheie daca tin apasat pe inchis/deschis nu se intampla nimic(ma refer la geamuri). am vazut
scrie ceva de un program in comentarii dar e in poloneza,nu stiu sa lucrez cu el.
Modificat de lucian3087
LA tine nu merge cu programul ala. Trebuie VdsPro si interfata pe serial.
Citeste aici :http://vwforum.ro/topic/22321-roll-updown-windows-din-cheie-inchideredeschidere-automata-a-geamurilor-din-cheietelecomanda/
va multumesc pentru raspuns,deci nici o sansa sa mearga cu vcds 908.2 din modulul confort 46
salut, vreau sa-mi cumpar o cheie noua, o iau pt inchiderea centralizata care nu-mi mai merge, cum "invat" cheia pe masina, este vreo procedura ?
este... ori cu VCDS-ul, pe 46-Convenienta, ori manual, cu cheia in yala.....
cu VCDS-ul
pe 46 - convenienta - 10- Adaptation- canalul 01.
manual = merge chiar daca acea telecomanda nu a fost niciodata codata pe masina ta
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
sal. Am si eu o problema cu inchiderea centralizata. Tocmai mi-am luat un pasat b5 din 99 116 cp, ajm, are cheie briceag originala dar nu merge si am schimbat si bateriile, numai din iale, iar pe partea stanga fata spate cand deschid usile nu se aprinde becurile nici la usi , nici in masina, iar daca apas pe butonul de inchidere din masina usile respective nu se blocheaza sar inapoi, si cand deschid masina palpaie semnalizarile iar cand o inchid nu mai. ma ajutati careva cu ceva sfaturi
Modificat de mariusjurcau
FA adaptarea (reinvatarea ) telecomenzilor. La usile de pe stanga schimba switchurile din broasca si refa ;lipiturile reci de pe placa electronica din broasca.
Am vazut mai sus cum se face invatarea telecomenzii. dar problema e ca eu nu am numai o cheie la masina.
o sa merg la un specialist ca eu habar nu am. mersi oricum
Am si eu o intrebare interesanta..
Este posibil sa inchid si sa deschid usile din telecomanda cu motorul pornit?
A incercat cineva asa ceva?
problema mea intervine de la o alarma cu pornire, iar dupa ce motorul este pornit din alarma pot descuia usile doar bagand cheia in butuc...
cand ai pus contactul, nu mai poti incuia-descuia, din telecomanda cheii briceag. De aici problema ta....
...dar se poate descuia cu o cheie fara cip? adica doar lamela, cand motorul este pornit si masina incuiata?
sigur ca da.... cip-ul lucreaza cu imobilizatorul, nu cu centralizata
asta stiu dar exista o posibilitate?a incercat cineva sa faca asa ceva?
mi ar placea sa nu mai bag cheia in usa cand motorul este pornit
nu exista nicio posibilitate.... decat cu modificari hardware - si nu iti recomand.
buna,va rog sa ma ajutati si pe mine. am un passat 1.9 tdi din 2000 si am urmatoarea problema: inchid masina insa imi arata ca e deschisa usa soferului si imi ramane becul ce il are in partea de jos a usii, care se aprinde cand deschizi usa. din acest motiv, peste noapte mi se descarca bateria... va rog ajutati-ma daca ati mai intalnit asa ceva.. multumesc
Sigur - inlocuieste switch-ul de la yala usii respective. Ti-a ramas blocat pe usa deschisa si de aia se comporta asa.
Cum si ce ai de facut - rasfoieste un pic forumul si o sa gasesti toate informatiile necesare. Pana atunci scoate becul de la lampa din usa si incuie masina manual
am si eu o buba si nu am gasit o rezolvare concreta , sau o explicatie pas cu pas.
cand bag cheia in broasca de la usa soferului se misca in gol, nu deschide/inchide usa. pot face asta doar de pe partea dreapta ..
cum se repara mai exact ?
Sunt doua variante: cea mai plauzibila este ca ai butucul rupt si de acolo miscarea in gol
a doua varianta mai putin probabila este sa ai cilindrul din broasca actionat de butuc, rupt. Pe cantul usii in dreptul butucului ar trebui sa ai un capacel negru. Scoate-l si vei gasi un surub torx de 20. desfileteaza-l pana merge in gol in timp ce tii tras de manerul exterior si apoi scoate butucul si vei care este situatia
post-11532-0-16301200-1358679173_thumb.j
