Inchidere Centralizata
Anthos
Singura eroare e '00929',de la portiera cu pricina. Imi pare rau, dar stiu ce e ala 'dump'. Imi poti da mai multe detalii te rog. Ms
  • Replies 308
  • F l o r i n
    63
  • Al Bundy
    29
  • kelu
    14
  • passat 1.9 avf
    13
Soft-ul modulului confort.
Ma poti ajuta cu asa ceva, imi poti oferi cateva detalii sau este o operatiune mult prea complexa?
Nu cred ca ai cu ce.... iti trebuie laptop cu mufa seriala (nu cu adaptoare sau alte prostii), interfata seriala si soft dedicat.
Salutare, sunt Valentin;recent mi-am facut si eu cont aici deoarece mi-am luat si eu un passat 1,9tdi 90CP,1997.Una din problemele descoperite de mine a fost ca ambele usi din fata nu raspundeau la comenzile din telecomanda(inchis/deschis).
La mine a fost problema din motorasul de la broasca;sa ajung la el a fost nevoie sa desfac fata de la usa.Concret, lamelele cu periile pastile nu mai calcau pe colectorul rotorului.Am torsionat cu o penseta lamelele ca sa stea lipite pe colector si am rezolvat problema la usa soferului;urmeaza si cea din stanga,care cred ca are aceeasi problema.
Observatie:inainte sa desfac broasca am masurat 12v intre pini 1 si 2 de la mufa care intra in ea.
O zi faina!
E unul dintre defectele care apar, datorita uzurii. 12v iti vin cat apesi deschis-inchis.
Spor !
@vamarc- esti un tip norocos ca ai mai avut" pastile" pe lamele. am intalnit la multe passat b5 problema asta, respectiv sa fie tocite la maxim acele "pastile" si efectiv nu am avut ce face decat alte motorase.
sau colectorul praf....
florine colector praf nu am gasit pana acum. ros am mai gasit un 10% sa zicem dar de tot astfel incat sa nu mai faca contact nu am intalnit
am gasit doua, care aveau bucati sarite din el.... unul de actuator de portbagaj si unul de usa sofer.
sunt pe jumatate norocos, deoarece a mai ramas jumatate din pastila;o sa ma lase curand.Urmeaza sa desfac si usa din dreapta cand am timp sa vad daca e acelasi lucru.
va salut ,
am intalnit si eu aceasta problema . am un passat break din 2002 , 1,9 TDI 101 CP.
acum 2 zile , imi lucra in continuu motorasul de la portbagaj , deschizand continuu. Asta atat in timpul mersului cat si cand masina era oprita , fara cheie in contact ( usile neblocate ) . In momentul in care blocam usile din telecomanda , nu mai actiona.
Problema a degenerat ieri , cand nu s-a mai auzit motorasul lucrand. M-am bucurat , insa am constatat ca nu mai pot deschide deloc portbagajul , decat cu cheia in incuietoare , mecanic.
Am desfacut plasticul din spate sa vad ce e pe acolo .. nici strop de apa , sau ceva inghetat.
Am masurat motorasul sa vad daca nu e intrerupt ... se pare defapt ca acolo este o bobina ... a iesit la masuratoare - vreo 30 ohmi parca sa zic , nu mai retin exact valoarea dar e ok . Microcontactele - toate ok la o inspectie vizuala.
Am desfacut kederul de pe lateralul soferului , am ridicat mocheta si surpriza ..apa multicica acolo si ceva gheata in pasla aceea de sub mocheta. Am scos cutia de plastic , am desfacut modulul din ea .. nici macar o picatura de apa .
Am uscat bine locul de sub mocheta cu o aeroterma , am pus toate la loc . Nimic . Usa portbagajului nu se deschide de la maner , motorasul nu se aude lucrand .
Am luat firele care vin in motoras , le-am sunat cu un buzzer sa vad daca nu sunt undeva intrerupte pana la unitatea de inchidere centralizata... sunt ok ( albastru si maro ) , nu sunt intrerupte niciunde .
Am pus un mavo ( poate cel mai sensibil aparat de masura - voltmetru ) pe capatul firelor dinspre motoras ( in mufa ) , sa vad daca vine vreun impuls catre motoras. Se pare ca nu ajunge nici o tensiune care sa comande actionarea motorasului ... mai departe nu stiu ce sa fac.
Am vazut ca pe placa electronica a modulului de inchidere centralizata sunt vreo 4 relee , care se aud clentzanind in momentul in care faci o inchidere/ deschidere din cheie a usilor. Faptul ca inchiderea/ deschiderea tuturor usilor merge , nu inteleg de ce nu se face deschiderea portbagajului de la maner - de aici deduc ca nu este nici un defect in unitatea asta de comanda .
Rog pe cineva de specialitate sa-mi dea o idee , luand ca reper cele mai sus spuse.
Multumesc mult.
Vezi ca s-ar putea sa se fi blocat switch-ul din clapa .... si a sta asa, pana ti-a stricat motorasul actuatorului.
1. Intai verifica actuatorul - alimentat direct la 12v - daca nu merge, poti incerca sa-l repari, decapsandu-l. Unul nou, original, e pana in 100 lei.
2. Verifica switch-ul clapei - e posibil sa fie blocat, pe apasat.
o sa incerc si aceste 2 variante .
totusi , pe firele care alimenteaza motorasul n-ar trebui sa vina o tensiune de 12v in momentul in care blochez/deblochez masina din cheie ? am masurat in clema aia si nu imi vine nimic .. asta poate si din cauza eventualei blocari a clapetei ... o sa verific .
multumesc frumos.
Se intampla ca dupa astfel de evenimente, sa nu mai poti deschide din butonul de pe usa. Pentru asta poti verifica si firele care trec din caroserie in hayon. Important e sa verifici ce ti-am scris mai sus, dupa care vedem cum sta treaba.
salut! am si eu o problema cu inchiderea centralizata. se inchid usile din senin fara sa actionez butonul de pe telecomanda sau cel de pe portiera. ma poate ajuta cineva cu o solutie sau cu o parere?
multumesc anticipat!
FA o diagnoza si stai in masina pe blocurile de masura si vezi care buton il citeste ca fiind apasat.
daca, dupa ce ai deschis o cu telecomanda, ai descis usa (te ai urcat sau nu) si nu ai bagat cheia in contact,masina se incuie din nou, mai mult ca sigur ca incuietoarea din usa de la sofer este de vina; pentru a proba asta, priveste lumina de pe usa daca in momentul in care usa este deschisa se aprinde.....
@megaderam - masina NU ARE VOIE sa se incuie chiar daca nu ai bagat cheia in contact. Daca ai descuiat masina din telecomanda, ai deschis portiera si masina s-a incuiat, inseamna ca este switch-ul dus din portiera respectiva si 'nu o vede" deschisa. Mai exista intr-adevar masini cu alarme setate prost care daca nu bagi cheia in contact se incuie, insa este o mare prostie
sunt perfect de acord! tocmai asta incercam si eu sa i spun lui ionut: ca daca este defecta incuietoarea de la sofer, modulul comfort nu "vede" ca a fost deschisa usa,dupa ce a deblocat(descuiat) masina si in cosecinta o sa incuie din nou masina..... asta se intimpla si la masina mea,eu a trebuit sa schimb incuietoarea(20 euro)
un saludo!
post-67148-0-57374100-1330638928_thumb.j
  On 01.03.2012 at 20:53, megaderam a scris:
un saludo!
Salut,rationamentul tau este corect,doar sa nu confunzi broasca,incuietoarea, cu switch-ul.
Teorema se aplica pentru fiecare usa in parte, nu numai la portiera soferului. Indiferent de portiera deschisa, daca e "mort"switch-ul, consecintele vor fi paguboase daca nu esti atent si arunci cheia pe scaun si inchizi usa
Va salut dragi colegi!
Imi expun si eu problema, cu mentiunea ca am citit topicurile dar nu am reusit sa ma regasesc in ele.
Pe scurt, deschid/inchid doar cu cheia usa sofer moment in care se deschide/inchide si portbagajul, restul usilor si mai nou clapeta rezervor, doar manual. De la butonul de pe usa sofer actioneaza doar portbagajul.
Inainte de a ceda complet se auzeau zgomote de la broasca usa sofer ( un harait mecanic).
Se poate ca motorasul sa fi cedat? Sa scap asa ieftin, sau sa ma pregatesc de modulul comfort?
Multumiri anticipate!
Verifica firele de la modulul confort - e posibil sa iti fi cedat, unde pleaca din modul, spre usi. Verifica si mufele lui, sa nu fie oxidate. Motorasul - e posibil si el.
Desfa manunchiul de fire, si trage incet de fiecare - daca e cu probleme, va ceda.
Altfel, e confortul - nu e asa scump, pe SH.
Am remarcat o treaba foarte interesanta ieri dupamasa, cand, dupa ce ajung acasa, blochez masina si becurile de semnalizare nu se aprind. O deblochez si acestea flicare de 2 ori ca de obicei. in rest totul functioneaza normal. FYI, alarma e cea OEM.
Care ar putea fi cauza defectarii?
