Inchidere Centralizata
Anthos
deztgmures
Ce schema urata....
Functionarea este asa:
apesi butonul de pe telecomanda, modulul de confort receptioneaza, transmite comanda de inchidere pe can la usile acre au geamuri electrice si direct la motorasul de inchidere la usile fara geamuri electrice, calc de usa comanda mototasul de inchidere din broasca.
la inchiderea cu cheia in broasca usii, printr-un contact, calc de usa preia comanda, o da pe can la calc de confort si acesta da comanda tot pe can pentru incuierea usilor, ca in pasajul anterior.
Cu alte info mai putem sa-ti fim de folos ?
  • Replies 308
  • F l o r i n
    63
  • Al Bundy
    29
  • kelu
    14
  • passat 1.9 avf
    13
Salut! Am si eu o problema la masina din semnatura si anume legata de inchiderea centralizata. Pana acum cateva zile,am avut activata functia "deschidere selectiva", si cand apasam o singura data pe butonul de deblocare (pt a debloca doar usa soferului), se debloca si usa fata dreapta( pasager). Am dezactivat aceasa functie, in speranta ca se va rezolva, dar in zadar. Acum daca apas pe butonul blocare, de 2ori la rand, usa din stanga fata, se deblocheaza, iar daca apas la interval de 5 sec, totul este normal, usa cu pricina nu se mai deblocheaza. Pe Autodata, am gasit aceasta functie: Pressing key lock button twice within 5 seconds deactivates alarm and double locking system. Ar putea sa aiba vreo legatura? As rezolva daca as face un 'basic settings' la modulul 46? Daca da, ma puteti ajuta cu ceva pasi ce trebuie urmati, pt a face aceasta operatiune? Multumesc anticipat
Am uitat sa mentionez, ca si in momentul cand deschid portbagajul din telecomanda, se deblocheaza si usa dreapta fata.
Modulul de confort e ok? NU are apa in el sau pe langa el ?
Este in regula. Nu am avut niciodata apa in masina, sau mocheta umeda. Masina este in garaj, si o scot foarte rar(o data la 2-3 saptamani). Ar putea fi condensul un factor?
pai si condensul excesiv poate fi o cauza. verifica-l pentru a-l exclude din start din discutie
post-11532-0-95276500-1327391128_thumb.j
salutare ! cine ma poate ajuta si pe mine cu o imagine cu locul unde este amplasat modulul confort ca eu am dat mocheta intr-o parte si nu-l gasesc ? mentionez ca am schimbat bateria la telec si nu mai inchide si nici deschide masina din telec , ww passat noe 2003 . va multumesc frumos !!
Uite poza mai sus.
Sent from Al Bundy iPhone using Tapatalk
Am verificat azi si modulul confort!este totul in regula,nici urma de umezeala sau condens. Am pus vag-ul pe ea,si am scanat modulul 46, si singura eroare e "00929-locking module for central loccking;front passenger side (f221
): implausible signal".
Ma poate ajuta cineva cu o parere,o idee,un sfat ceva? Multumesc
Si eu tot la confort ma gandesc. Ideea e ca eu, nici nu prea am inteles in primul post... ce e cu normal, 5 secunde, etc - e un pic alambicat postul. Incearca sa descrii mai clar fenomenul, sa vedem despre ce e vb.
buna ziua.am cumparat recent un vw passat b5 si nu pot sa deschid sau sa inchid masina de la telecomanda, precizez ca am schimbat si bateriile ,poate primesc si eu un sfat si mai am o problema nu imi functioneaza lumina deloc inauntru (sigurantele le-am verificat) va multumesc anticipat
Modificat de cipri48
1. daca ai VCDS, verifica daca modulul confort receptioneaza telecomanda. Pe 46 - Convenienta, campul 014- in casuta trebuie sa se schimbe bitii, cand apesi pe telecomanda.
2. Incearca sa faci o resincronizare a telecomenzilor - cauta pe forum si aflii cum se face.
Cand apas de doua ori pe telecomanda,intr-un interval mai mic de 5 second,pe butonul de blocare al usilor,portiera din fata dreapta,se deblocheaza. Nu imi pot da seama ce sa fie?
Pe butonul telecomenzii sau pe butonul din interior ?
numai cand apesi de 2x? daca blochezi de pe consola soferului ramane blocata sau uneori se deblocheaza din senin si de acolo?
am postat in acelasi timp florine :lol:
Modificat de kelu
Doar din butonul telecomenzii! Din butonul de pe portiera soferului, e normal,ori de cate ori as apasa pe blocat, masina ramana incuiata. De asta am postat ceva mai sus ce am gasit pe autodata,am crezut ca are vreo legatura.
Nu prea.... deocamdata, ca la doctor....nu mai apasa de doua ori.... :icon_cheesygrin:
In rest, trebuie facute cateva teste si cu un modul confort de proba.
Dar un 'basic settings' sau ceva de genul, cu ajutorul vag-ului,as putea incerca? Mi-ar fi de vreun folos?
Nu cred ca te ajuta. Ideea e ca iti ajunge o comanda eronata, la usa, sau ca nu traducerea comenzii e interpretata aiurea de calculatorul de usa.
am intalnit anomalii de genul asta la unele passat-uri care aveau activata functia selective lock/unlock, inclusiv la a mea aku 5 ani cand eram entuziasmat sa activez tot ce se putea activa :blah:
Pai si eu am avut activata aceasta functie, plus cea de inchidere automata dupa 15km/h, si cea cu semnbal acustic la inchidere/deschidere. Acum o mai am doar p ultima activata, sa o dezactivez si pe asta? Exista vreo setare prin care ii pot da un reset, ca ea sa revina la setarile originale?
Dezactiveaza doar. In general trebuie sa fie suficient. Acum, depinde daca nu s-a zapacit un pic modulul confort....se mai intampla.
Ok! Multumesc mult. In caz ca ai dreptate,si modulul s-a zapacit, ce ar fi de facut? Sa-l schimb?
Poate isi revine, ori schimbat dump-ul. Erori nu ai pe 46 ?
