Inchidere Centralizata
Anthos
  On 01.06.2014 at 17:21, F l o r i n a scris:
cu VCDS-ul, accesezi 46.
daca nu te lasa, verifica sigurantele cum ti-a zis bundy
  On 01.06.2014 at 8:42, acoplanstar a scris:
 Am pus vcds-ul pe ea dar no response from controler,
A facut si treaba asta, mai raman sigurantele.
  • Replies 308
  • F l o r i n
    63
  • Al Bundy
    29
  • kelu
    14
  • passat 1.9 avf
    13
Toate siguranțele sunt ok, pe 46 nu ma pot loga! Mwi am vreo varianta?
Verifica alimentarile din mufa modulului, vezi sa nu fi avut apa sub mocheta sau in cutia lui.
Modificat de Al Bundy
corect - 6 si 14 l-ai verificat, banuiesc.
verifica alimentarile in mufa modulului confort..... si incearca si cu alt modul - poate al tau a cedat deja.....
Va rog baieyi puteti arunca o privire in topicul copiere soft ecu din aria passat b5. Am postat o problema di am nevoie de un raspuns cat mai avizat. Multumesc
Ce treaba are postul tau de aici cu cealalta problema?
m-am uitat.... eu te sfatuiesc sa-l cauti pe Voinea (admin-ul forumului) si sigur te va ajuta.
Ok! Multumesc frumos de amabilitate
Am rezolvat problema, siguranta nr 14 era arsa. Multumesc
  On 02.06.2014 at 9:00, acoplanstar a scris:
  On 02.06.2014 at 16:46, acoplanstar a scris:
Nu se contrazic afirmatiile tale?
Ba da, dar m-am uitat pe la ora 12 noaptea, at mi s-au parut a fi in regula toate. Case closed
vezi sigurantele 6 si 14
Bine ca ai rezolvat-o usor si ieftin.
sa ai grija mereu, ca la modulul confort sa fie uscat.... de acolo apar cele mai multe probleme.
Pai tot imi intra apa in masina pe la chederele ușilor din spate! Am demontat panourile de aluminiu, le-am dublat garnitura in partea de jos cu silicon si acum nu mai am nici o problema!
mariusvalentin
Salut,am nevoie de putin ajutor,am reusit sa instalez centralizarea,functioneaza perfect,dar nu am reusit sa leg cele doua fire care merg la portbagaj,sa pot deschide portbagajul din telecomanda,poate sa-mi spuna cineva unde se leaga cele 2 fire ,+ si - ?
Va salut
   Recent am schimbat portiera din spate dreapta (era perforata), am demontat/montat usor ....am verificat portiera ce urma sa o montez geam electric ok si inchidere centalizara ok chiar si culoarea de la portiera nu era atipica fata de restul masini.....
   Un singur lucru nu a mers..... mufele de la portiera ........clar cele de la boxa le-am rezolvat repede sunt ok iar pentru restul firelor am pastrat mufa de la portiera veche si am inceput sa le leg firele doar aveau aceiasi culoare frumos banda izoler...............in total vro 5 fire    am legat 3 fire printre care si geamul electric mergea dar nu si din comada de la sofer  ...am legat si ultimele 2 fire mai subtiri  inchiderea centralizata mergea dar nu mai mergea geamul elecric .......ceva ceva am gresit si nu imi dau seama .....
   Am citit mai sus si era un baiat ce a facut aceiasi operatie cu portiera dar nu ii mai mergea deloc (el a pus circuitele de la portiera veche).....eu cred ca nu am pus bine firele ....eu am un passat 1.6 din 98 iar portiera porovenea de la un passat 1.8 t din 98 e posibil sa nu fie copatibil??....ceva o schema a circuitului ar fi de ajutor
Va multumesc
Post sters.
INVATA SA SCRII ROMANESTE!
Modificat de C o s m i n
  • 7 months later...
Salut , am un seat alhambra 1.9 tdi
si nu imi merge centralizarea de la cheie , usa soferului , mergea , dar s-a dus butucul , se invarte in gol.
am inchis de la portbagaj pentru o perioada, acum nu mai vrea nici de acolo , butucul e ok , se deschide dar nu inchide centralizat.
folosesc cheia normala fara butoane, am si cheie cu butoane dar nu merge nimic din butoane , am incercat sa o fac sa mearga dar nu mi-a reusit.
Sfaturi ceva?
Scoti butucul si il repari. exista kit de reparatie.
dar mai merge centralizarea acuma daca nu se inchide nici de la portbagaj?
Oricum intentionez sa repar butucul , doar ca vreau cea mai rapida solutie sa-mi inchid masina.
 Am si eu urmatoarea situatie:
 Am declansat alarma (din greseala mea, o usa nu era bine inchisa) si de atunci toate lampile de semnalizare (spate , aripa si fata ), de pe partea dreapta, au ramas aprinse.
Am  scos si borna de la baterie dar nu se intampla nimic, tot aprinse raman!
 Si in bord  martorul de semnalizare sta aprins , in plus nici avaria nu mai fuctioneaza.
Am incercat ieri cu alt releu de semnalizare, dar fara niciun rezultat!
 Vreo sugestie?
Verifica releul din modulul de confort.
F l o r i n
trebuie inlocuit acel releu, daca vrei sa lucreze cum trebuie.
Salutari,
de cateva zile a inceput sa nu imi mai mearga inchiderea centralizata, azi am schimbat si bateria la telecomanda si tot nu merge
am observat ca nu a mai mers dupa ce se blocase portbagajul si am tinut cateva secunde apasat pe butonul pentru protbagaj de pe telecomanda, nu a mers, si l-am deschis cu cheia, este ciudat dar de atunci nu a mai mers
tin sa mentionez ca nici ledul rosu din usa soferului nu se mai aprinde ca inainte
puteti sa imi dati cateva sfaturi cu ce sa mai incerc?
multumesc
Modificat de rkoste32
F l o r i n
verifica sigurantele 6 si 14 - eventual scoate-le si vezi daca isi revine.
daca sunt ok si nu isi revine - atunci fa o scanare, sa vedem ce erori ai.
