Motorul porneste greu - diesel
florini.
Cred ca imbatranesc. Eram convins ca AJM am scris.
ATJ am eu si are pompa.
Modificat de C o s m i n
ajm-ul nu are pompa cred ca scapa ori pe la supapa de sens de pe furtunul de tur al pompei sau pe surubul de la filtru ca si ala are un oring vad azi va tin la curent
Unde ai supapa de sens pe tur? OEM exista doar in sorbul din rezervor.
da pe turul care intra in pompa are supapa de sens oem ,are la sorb supapa?
Aha. Are si in sorb.
Dar aia nu se defecteaza. Problema e undeva pe la motor.
poate in timp supapa asta sa nu mai tina si sa dezamorseze?
Vorbim de cea de pe tur? Nu stiu... e posibil.
Daca si aia din pompa se uzeaza, asta de ce nu.
o sa mai pun una pe acel furtun si vad daca porneste dupa vro 8 -10 ore
se pare ca tot nu vrea sa pornesca nici alimentare direct din bidon,dar am alta problema electromotorul imi face figuri imi fura curent, si mai am si o eroare 01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
            35-10 - - - Intermittent
asta e pe clima si nu stiu ce este
Rezolva electromotorul. Lasa eroarea de clima, nu te afecteaza.
Daca turatia lui e prea mica din cauza uzurii, iti va influenta pornirea. Macar elimina asta.
Pacatos defect...
cea mai urata treaba la un diesel asta e pornirea
Nu chiar. Daca totul e ok nu ai probleme cu anii...
am rezolvat problema era de tacheti hidraulici erau icarcati si tineau supapele deschise,tacheti noi ina
N-ai spus nimic de tacheti noi.
Tachetii noi la montare prima data se dezamorseaza, abia apoi se monteaza in chiulasa.
da am pus ,a pornit 3 zile si dupa aia nu a mai vrut sa porneasca
acum i-am pus pe cei vechi si cu injectoare de 131 parca a innebunit
Marfa de Galati...
OEM ramane oem.
si ai sunt ina nu chinazari
INA insa mai nou cred ca si chinezii copiaza.
Poate totusi problema era ca n-au fost goliti inainte.
dar i-am descarcat inainte si au mers 2 porniri scurte de cate 3 min si una lunga pana a ajuns apa la 90 si cam atat si dupa aia nu a mai vrut,dupa ce invartea bn pornea cu fum alb,albastrui
Da un reglaj de injectoare dupa schimbare de tacheti ai facut??? ???
kosmyn_aurel89
si daca nu descarci tachetii atunci cand se inlocuiesc, ce se intampla?
Modificat de kosmyn_aurel89
Depinde de noroc.
Exista riscul sa nu se descarce cand ii bagi la loc si sa-ti ramana supapele deschise. => supape indoite, pistoane ciupite, etc...
am facut tot si reglaj la injectoare si tachetii i-am descarcat
  Fratilor am si eu o problema cu Passatul(de  3 zile porneste greu dupa ce tin cheia 8-10 secunde cu  contactul pus,iar cand porneste parca lucreaza in 3 pistoane,timp de cateva secunde),de ieri nu mai porneste deloc,pun contactul si nu o ia deloc dupa 10 secunde i-mi apare STOP  pe BC.Mi-a desfacut un mecanic pompa din rezervor a curatat-o si lucreaza fara probleme,el spune ca ii da motorina pe retur,acum o porneste numai cu sprey-ul ,(Mecanicul cerde ca a sarit de la punct),va rog sa ma ajutati si pe mine,multumesc anticipat.
PAi sa verifice daca e sarita. Cum vrei sa te ajutam noi?
La ce drac a desfacut pompa cand putea doar sa scoata furtunul de pe conducta langa motor si sa vada daca tasneste motorina?
Avem si noi in tara asta 1000 de mecanici, dar niciunul nu stie ce face...
Trebuie citite erorile prima data, apoi trecut la mecanica. A facut cineva asta? Nu.
