Pierdere Ulei
vwnicusor
Maine ma apuc de treaba desfac ce e pe acolo si sper sa scap ieftin cu acea garnitura . Revin cu informatii .
  • Replies 143
  • Brighidau
    13
  • b-66-six
    9
  • Bogdan-vwg
    6
  • DEY_tm
    6
ce semeringuri sunt pe la distributie? vreau sa schimb distributia si daca tot o am data jos ma gandesc sa schimb si acele semeringuri
aceasi problema o am si eu tracto.....nu curge ulei, doar foarte putin ca si cum s-ar prelinge...
dupa ce rezolvi, posteaza aici te rog cum ai facut. ms
Salut . Am revenit sper cu rezolvarea. Am desfacut delcoul . (nu inainte de a face un semn astfel incat sa il asamblez la loc la fel sa nu deranjez avansul) . Garnitura sau inelul de etansare arata mai mult decat ok . Am dat la imbinarea celor doua parti pe unde se scurgea ulei cu silicon negru si dupa 300 km nu mai este nici urma de ulei. In principal verifica inelul de etansare (garnitura). Daca arata bine , poti incerca cum am facut eu . Succes !
Am si eu o problema la care sper din tot sufletu sa ma ajutati voi ca daca ma duc la mecanici....imi trebuie alta masina. In ultima luna mi-a consumat 1L de ulei(castrol 10w40) scoate foarte mult fum alb chiar si cand merg frumos 2.000ture maxim ca daca sare de 2500 cateva trepte la rand e nenorocire ce scoate pe toba. Astept un raspuns de la cineva care a patit sau e sigur si stie :) , nu vreau sa par rautacios dar am auzit si chesti de genu "schimba bujiile".... :))
Sfatul meu e sa incepi cu simeringurile la supape si abia dupa aceea daca persista sa te gandesti la o segmentare. E drept ca asta presupune sa dai chiulasa jos de doua ori . Totusi un service dotat poat scimba simeringurile fara demontarea chiuloasei.
Am si eu o problema la care sper din tot sufletu sa ma ajutati voi ca daca ma duc la mecanici....imi trebuie alta masina. In ultima luna mi-a consumat 1L de ulei(castrol 10w40) scoate foarte mult fum alb chiar si cand merg frumos 2.000ture maxim ca daca sare de 2500 cateva trepte la rand e nenorocire ce scoate pe toba. Astept un raspuns de la cineva care a patit sau e sigur si stie :P , nu vreau sa par rautacios dar am auzit si chesti de genu "schimba bujiile".... :blink:
cum stai cu apa din borcan a scazut?
Am si eu o problema la care sper din tot sufletu sa ma ajutati voi ca daca ma duc la mecanici....imi trebuie alta masina. In ultima luna mi-a consumat 1L de ulei(castrol 10w40) scoate foarte mult fum alb chiar si cand merg frumos 2.000ture maxim ca daca sare de 2500 cateva trepte la rand e nenorocire ce scoate pe toba. Astept un raspuns de la cineva care a patit sau e sigur si stie :) , nu vreau sa par rautacios dar am auzit si chesti de genu "schimba bujiile".... ;)
Daca scoate fum doar cand e rece poate sa fie de la condens,toba rece + gaze fierbinti = abur .
Modificat de ByZ
apa din bidon e ok la nivel. Nu are importanta scoate fum si la cald si la rece oricand. Martorul la ulei nu s.a aprins niciodata... Care ar fi cauzele?
Schimba semeringurile de la supape, in prima faza.
Am constatat zilele astea ca am o scurgere de ulei undeva in dreptul soferului, intre baterie si motor sa fiu mai exact. Ramane dimineata o mica pata de ulei sub masina.
Uleiul respectiv e curat ca lacrima (nu e ca cel de motor putin ars). Presupunerea mea e ca problema asta e de cand am incercat sa parchez cu spatele pe un trotuar mai inalt si am atins ceva sub masina in dreptul soferului. Nu am observat sa scada nivelul de ulei la servodirectie si nici la frana. De la ce ar putea fi?
Revin cu un update. Am suspendat masina si se pare ca se scurge de la cutia de viteze. Unde ar trebui sa ma uit ca sa verific nivelul la ulei pt cutie si eventual sa mai adaug?
Si eu am aceeasi problema, din aprox acelasi loc. Am fost la un mecanic acum cateva luni, a strans nu stiu ce(bucsa parca) si ceva vreme nu a mai prea curs. De vreo luna incoace vad ca iar a inceput.. Daca stie cineva cauza va rog sa imi spuneti si mie. Cu stima, Leo.
imi curge ulei pe undeva pe dedesubt pe langa baia de ulei, exista un furtun langa baie c are tot timpul imi este umed ce ar putea sa fi
ce dimensiune are simeringul de la cutia de viteze?
acel furtun este de la pompa de servo ...si oricum sa stii ca nu e obligatoriu sa curga de acolo se paote prelinge si din alta parte. cel mai bine sterge cu o carpa bine acolo si ai sa vezi unde ai scurgeri
Dragi colegi ma ingrijoreaza rau de tot o problema. A inceput sa imi cam faca cu ochiul martorul din bord de la ulei. Am omis sa ma uit la nivel sa vad ce si cum. Astazi cand m-am uitat dupa ce martorul a semnalizat pret de cativa sutimi de secunda mi-a reamintit ca ceva nu e in regula cu nivelul uleiului. Cand am scos joja era nivelul sub minim cu vreo jumatate de centimetru. Deci sa fiu mai precis...se cunostea nivelul uleiului pe joja aproximativ un centimetru. Ultima data cand am verificat acum vreo 2 luni uleiul era intre minim si maxim . Adica OK si acum sa imi vina rau si mai multe nu. E ceea ce cred eu? Ca a inceput sa haleasca ulei? M-am uitat pe jos si nu s-ar vedea vreo scurgere. Daca nu consuma ulei pe unde ar putea pierde?
Va rog foarte mult sa imi raspundeti si mie cei care va pricepeti sau ati mai intalnit astfel de probleme.
Multumesc si o seara buna.
Producatorul spune ca consumul maxim de ulei paote sa fie de maxim 1L la 1000Km . Si stilul de condus si vremea si multi alti factori influenteaza .
Si oricum consum trebuie sa existe deoarece are loc frecare la cilindri si temperatura este foarte mare. La golful meu completez in jur de 1 L la 10000km Mobil1 10w40 , cand am avut Aral 15W40 am bagat 2 L .
Ca sa verifici uleiul la cutia de viteze se desface surubul din laterala stanga, trebuie sa urci masina pe o rampa sau pe un elevator, dupa ce-ai desfacut acel surub bagi degetul, daca ai ulei chiar cum bagi degetul e ok. Stiu e cam ciudata metoda, dar asa au verificat mecanicii la mine si au mai bagat putin chiar daca era sa zicem la nivel, in mod normal se baga pana da pe "afara" iar dupa se pune surubul.
Stie cineva care eventual a si schimbat semeringurile de la supape cam cat ar costa aceasta interventie? Un pret informativ... multumesc :rolleyes:
Semeringuri am gasit si eu chiar ceva mai ieftine, bine... astea difera in functie de marca. Pe mine m-ar interesa in mod special manopera, sunt constient ca difera de la service la service dar am cerut doar un pret informativ sa stiu la ce sa ma astept de la mecanic sa nu par surprins :blink:
Si mie imi curge cutia de viteze, de vina e semeringul de la axul timoneriei. Stie cineva cat de grea e opratia de schimbare? Trebuie data cutia jos?
da trebuie data cutia jos si nu merita, daca il schimbi in vreo 7-8 luni iarasi trebuie schimbat
asa de prost sa fie semeringul ala? alta solutie pt o reparatie care sa dureze nu e?
Nu gasesc unde sa postez altundeva asa ca scriu aici. Azi cand am plecat masina mi-a licarit becul de la ulei timp de 2-3 minute.Dupa vad ca s-a oprit licarirea.Nu am mai miscat masina de o saptamana sau mai bine,dar ieri am pornit motorul timp de 5 minute.Care sa fie problema?
