Fasaie ceva la clima dupa ce opresc motorul
AndreiVL
salut! am si eu o problema...de fapt nu stiu daca e o defectiune sau nu. cand am climatronicul setat pe auto (instalatia de freon,compresorul in functiune) se aude un fasait chiar deasupra modului de climatronic,in interiorul bordului iar cand opresc motorul se aude cum mai fasaie ceva in partea dreapta sus la motor si apoi un suierat....fluierat ca si cum ceva sub presiune se depresurizeaza.apoi nu se mai aude nimic.stie careva daca e o defectiune...s-a mai intamplat la cineva? noroc
Fasaitul de la motor, in stanga cum deschizi capota, acolo unde sunt tevile alea doua, e normal si cum ai spus ca se mai aude cateva secunde dupa ce opresti motorul.
stiu ca e normal dar nu inteleg ce e cu tiuitul ala ca inainte nu facea asa
poate atinge vr-o paleta ... o fi descentrata. Fasaitul e normal... si la mine se aude.
Bafta!
S-ar putea sa nu-l fii auzit pana acuma pentru ca nu a fost asa de cald. Asa am patit si eu, m-am speriat, dar de fapt nu era nimica defect, ii trebuie doar o putere mai mare sa ajunga la temperatura dorita cand e foarte cald afara!
Fasaitul e normal, mai ales cand da aer rece, si la mine face la fel.
da` sa vezi ce m-am speriat cand curgea condens-ul ala de la clima....ca se facuse balta sub ea...dai miroase,intreaba,uita-te sub ea. :)
bai fratilor!am si io o problema.astazi,am mersc cu clima pornita cam 2 ore,si in timpul asta de doua ori a facut un zgomot ciudat,exact ca un muget de vaca :) scurt.m-am uitat peste tot,dar nu e nici o vaca p nicaieri.stie cineva despre ce vorba?se aude de undeva din zona torpedo-ului.thanks
poi in torpedo te-ai uitat dupa vaca?:))revenind ,se poate sa ai mizerie bagata la ventilatorul de la filtrul de polen si sa mai faca figuri,in rest nu tare cred ca ar putea fi ceva problema,de ai vag-com la indemana fa si o snanare,de ai climatronic verifica memorie de erori
thanks for advice man.nu e nici in torpedo vaca.am verificat :rolleyes: .o sa vad zilele astea ce e p acolo.
C o s m i n
:icon_thumright: Smechera vaca... Nu prea ai ce sa vezi. Si la mine mai face din cand in cand. Parca s-ar crea un gol de freon si creste si si debitul de aer in momentul ala, pret de 1-2 secunde.
exact asa se intampla si la mine.parca sufla mai tare.ar trebui sa facem un topic nou:'vaca din torpedo"
chestia aia cu suflatul mai tare si mai incet se intampla si la mine....eu am "navigat" prin meniul ala de erori de la climatronic si mi-a dat o eroare ceva cu ...central flap....nu stiu care e treaba.dar nu face mereu asa.iar in torpedo se aude probabil pt ca aveti "frigider-ul" pornit si trece lichid de racire si pe acolo.asta esti o simpla parere si nu stiu exact daca e asa.
Poate facem un fel de club, ca si la mine face asa! Numai ca am observat ca face odata cand porneste(si doar cand e tare cald afara 30grade +) si mai face odata cand ajunge la temeperatura dorita, in speta 18 grade(adica atunci cand se opreste). interesant. Cum o fii intrat vaca acolo ca eu tin torpedoul incuiat :P
dorumarcatoru
  kelu a scris:
bai fratilor!am si io o problema.astazi,am mersc cu clima pornita cam 2 ore,si in timpul asta de doua ori a facut un zgomot ciudat,exact ca un muget de vaca :screwy: scurt.m-am uitat peste tot,dar nu e nici o vaca p nicaieri.stie cineva despre ce vorba?se aude de undeva din zona torpedo-ului.thanks
zgomotul respectiv, din ce mi-am dat eu seama , e apare cand se face trecerea de pe fresh pe recirculare, de unde si fluxul de aer mai puternic .
am rezolvat-o cu fasait-ul......compresor stricat :D(((
  BogdyS a scris:
Poate facem un fel de club, ca si la mine face asa! Numai ca am observat ca face odata cand porneste(si doar cand e tare cald afara 30grade +) si mai face odata cand ajunge la temeperatura dorita, in speta 18 grade(adica atunci cand se opreste). interesant. Cum o fii intrat vaca acolo ca eu tin torpedoul incuiat :D
hehe, stai lejer, ca nu e numa o vaca, sunt mai multe.
una mica am si eu, kelu o cunoaste! :D
da nu-i bai, e fata de comitet, nu face scandal prea mare, ii plac vw-urile!
