Zgomot La Debreiere
livium1966
mariusmaniac
Am si eu o problema.  Cand calc ambreiajul sau cand iau piciorul dupa acceleratie si masina intra in decelerare, se aute un tacanit ,ca un "carton intre spite". Cand o pun in sarcina nu se aude, nu se aude nici la relanti, doar in mers, si in ritm cu roata. La viraje, daca este in sarcina nu se aude nimic, am verificat planetarele si sunt in regula. Tacanitul se simte si in schimbator. Idei?
Salutare.Am si eu o poblema de genul asta.Indiferent de treapta de viteza,atunci cand ridic piciorul de pe pedala si ambreiajul cupleaza,se aude un "clanc".Kitul de ambreiaj este schmbat de 10000 de km.Masina merge bine,nu intra greu in viteze,nu smunceste....problema este doar acel "clanc" care se aude la debreiere...Cu cat ridic piciorul mai lin de pe ambreiaj, sunetul parca se diminueaza....Cine s-a mai confruntat cu aceasta problema si imi poate spune despre ce e vorba? Multumesc.
Modificat de stevee
Am rezolvat problema.Capatul de planetara dinspre cutie avea joc.L-am schimbat si nu se mai aude nimic,totu este ok.
marius1982.11
la mine s-a manifestat prin batai ritmice la accelerare pe linie dreapta, nu pacanea la debreiere.
Ai facut inspectie post mortem sa vezi ce avea mai exact?
Am postat eu niste poze in topicul cu planetarele.
La debreiere se auzea un "clanc" mai pronuntat cand motorul era rece.Credeam ca e ceva la ambreiaj.Am dus-o doar la mecanic si mi-a spus ca planetara are joc si ca trebuie schimbata partea dinspre cutie.Am schimbat-o si acu e totul ok.
marius1982.11
Asta am inteles, pt ca citest mai mult decat ultimult post :).
Dar eram curios ce anume mai exact s-a deteriorat la capul de planetara: canelurile, canalele bilelor sau bilele?
Cred ca canalele bilelor din ce imi aduc aminte ca zicea mecanicul.Am inteles intrebarea ta.Ti-am raspuns ca nu am facut mai mult decat am dus-o "doar la mecanic" si nimic mai mult.Nu am aprofundat problema sa descopar motivul.
:excl:  si ce alte simtome mai aveai inafara de acel ''clanc''.La mine se aude acel clanc  (ca si zgomot de arc detensionat) dupa ce am trecut de la DMF la SMF, atit in mers tr 1-2-3 cit si la opriea motorului cu pedala de ambreiaj apasata,la debreiere se aude acel clanc asa ca banui ca este din disc.
Era doar nu "clanc" la ridicarea piciorului de pe ambreiaj la schimbarea vitezelor in mers.Auzeam si simteam cum cupleaza...Zgomotul indelung studiat venea din dreapta fata.Dupa schimbarea capatului de planetara dinspre cutie,de catre mecanic,nu se mai aude nici un zgomot,vitezele schimbanduse lin
marius1982.11
Interesant, eram curios pt ca nu auzeai batai pe accelerare, cum a fost la mine.
Mersi pt rabdarea acordata, ce facem, unii suntem mai curiosi de fire :D
