Zgomot La Debreiere
livium1966
Ma adresez cunoscatorilor, caci efectiv nu stiu ce ar putea fi. Cind pornesc de pe loc, in treapta intiia, cind calc pedala de ambreiaj, se aude un zgomot undeva sub masina prin partea dreapta. Ce ar putea fi?Am observat ca se aude si cind ma deplasez cu viteza mica in viteza intii si calc brusc pedala de acceleratie si ii tot dau socuri asa. Poate fi un tampon motor?
Si la mine se manifesta asa, iar cauza a fost tamponul de la motor, sau mai bine zis de la cv.
DragonBallz
Pai ce zgomot se aude? Ca zgomote sunt de multe feluri...
Modificat de DragonBallz
Nu pot sa-l descriu foarte bine. Ceva ca un pocnet insotit cumva de un scirtiit. Posibil tamponul de la cutie?
Gaius Baltar
la mine se aude cand las piciorul de pe pedala,in timpul schimbarii,si numai dimineata la primii 2-3 km,si numai daca turez mai mult motorul (peste 2000).Acum la revizie nu a stiut sa-mi zica exact ce,mi-a zis sa las acolo masina la noapte si dimineata sa vada si ei.
Verifica tamponul tirant (transversal) care tine motorul (cel care este infipt in punte, central) sub masina. Eventual fa o simulare pe un canal, cineva sa stea sub masina si cel de sus sa incerce sa plece de pe loc sa vada daca nu cumva e un surub slab la tampon.
Am schimbat tamponul tirant de la cutie, sau "bieleta anticuplu" cum o denumesc unele magazine si tot degeaba. Am mai dat si 200 lei. Am constatat ca zgomotul se aude mai tare cind tin apasat ambreiajul, iar cu piciorul drept apas brusc acceleratia. In momentul apasarii bruste a pedalei de acceleratie se aude ca o lovitura. Daca dau drumul la pedala de ambreiaj zgomotul se distinge mai greu si mai ales cind plec de pe loc si lucrez mai mult cu pedalele. Ce ar putea fi? Sa fie ceva din cutie? Placa de presiune?
La tine o posibila cauza ar putea fi rulmentul de presiune de la ambreiaj sau un rulment de presiune din cutie care huruie dimenata 2-3 km ca nu are ungere, iar dupa ce isi trage ulei tace. Cum stai cu uleiul la cutie?
Modificat de hremus
Gaius Baltar
Pai io stiu?De unde sa stiu :) .Cum se verifica uleiul din cutie?Mersi
E un pic mai complicat. In primul rand trebuie sa te bagi sub masina. In al doilea rand masina trebuie sa stea dreapta. ( Ai nevoie de un canal sau sa ridici masina pe elevator). Se da scutul jos, se desface surubul de vizitare, si daca incepe sa curga ulei atunci totul e ok. daca nu atunci ar trebui completat. cam aste ar fi in mare. Iti recomand sa faci treaba asta impreuna cu cineva care se pricepe sau sa mergi la un service.
ma bag si eu aici, desi nu este pt passat ma veti scuza!
am si eu uneori un "planset" cand ridic piciorul de pe ambreiaj, dimineata, in primii kilometri!
zgomotul e foarte demult aparut, dar,,,,NU face tot timpul!
uneori dimineti la rand, uneori liniste spatamani intregi!
sfaturi?
pareri?
stiu ca la 4 motion nu se schimba uleiul la cutie, imi recomandati sa merg cu ea undeva?
daca da, unde?
Modificat de doctorul
Am si eu o problema asemanatoare... adica atunci cand schimb vitezele(de regula 1/2 si 2/3 si invers) se aude un zgomot ciudat sub masina undeva in fata... un sunet ca o frecare circulara intre niste piese si se manifesta doar in primi km pana mi se incalzeste motorul apoi dispare. Sunetul apare in momentul in care apas ambreiajul ca sa schimb viteza. Ma poate ajuta cineva cu niste idei, sugestii?
la mine se aude doar cand ridic piciorul de pe pedala, si doar in tr I, nu in mers...
suspectez rulmentul de presiune, dar habar nu am daca e adevarat, cat as mai putea sa merg cu el asa, si eventual, ce s-ar putea intampla! :)) :))
doctorul,aceeasi problema o am si eu ca tine, tot g4 4 motion am...si am fost la mecanic cu ea si mi-a pus-o pe elevator. am joc in bara aia care pleaca de la motor si se duce spre spate,nu stiu cum se numeste,sub masina,am uitat :)) oricum,are legatura cu sistemul haldex. la mine se aude in spate pocnitura si numai cand iau piciorul de pe ambreiaj sa plec de pe loc :))(
eu nu am haldex, am torsen!
am passat nu golf, si m-am bagat aici cerandu-mi scuze, cu gandul ca ar semana a problema legata de cutia e viteze mai mult...ceva de ambreiaj, disc, etc!
si nu as descrie ca pocnet ci scartait, "planset"...face doar in primii km, si nu mereu!
tu cati km ai de ai joc la tractiune?
130.000 dar nu e o chestie grava, se poate inlocui prostia aia,dar am inteles ca m-ar costa undeva pe la vreo 5-6 milioane :-s
Sunetul apare cand apesi pedala de ambreiaj sau cand schimbi? Daca apare can apesi pedala, indiferent in ce treapta e cutia, atunci sigur e rulmentul de presiune de la ambreiaj.
sfaturi?
pareri?
daca da, unde?
Daca "plansetul" de care zici tu pare mai mult a un "fluierat" care se produce in momentul in care masina tinde sa plece de pe loc(daca e in treapta I), atunci ar putea fi ferdoul de pe discul de ambreiaj uscat(imbatranit) si sa faca asa urat. Intrrbare: La plecare de pe loc patineaza cumva ambreiajul ??
Modificat de hremus
nu suna a fluierat, mai mult l-as descrie ca un scartait, daca ma gandesc putin ar semana cu sunetul pe care vechile dacii il faceau cand era dus rulmentul de presiune, doar ca zgomotul meu e mult mai discret!
la un moment dat am avut senzatia ca se simte si in pedala de ambreiaj ceva, odata cu zgomotul, dar nu as baga mana in foc!
alte simptome masina nu are!
nu trepideaza la plecari(nici dupa ore de frecat in oras), nu patineaza, are zvac....
zgomotul aparut acum mai bine de 20000 km(prima data, era iarna).si a facut dimineti la rand.
apoi, mult timp a disparut!
nici acum nu apare/dispare constant.
ce am observat este ca daca cumva fac cativa metri cu spatele, dispare mai repede!
azi dimineata nu a facut....
merita sa umblu la ambreiaj?!
"Am constatat ca zgomotul se aude mai tare cind tin apasat ambreiajul, iar cu piciorul drept apas brusc acceleratia. In momentul apasarii bruste a pedalei de acceleratie se aude ca o lovitura."
Corectie> Zgomotul se aude cind pedala de acceleratie revine, de fapt. Deci nu se aude la apasare ci la revenire si daca faci aceste manevre mai energic, mai din scurt.
Nu cred ca e de la rulmentul de presiune sau de la placa de ambreiat.
Nu stiu care e cauza.
Deci in concluzie> Cu pedala de ambreiaj apasata, apasare acceleratie, la revenirea acesteia la mersul la ralanti apare un zgomot ca o lovitura. Ce ar putea fi?
Sunetul apare cand apas pedala. Daca e rulmentul de presiune ce masuri trebuie sa iau si ce costuri implica? Si inca o intrebare, de ce se aude sunetul doar cand e motorul rece si dupa ce ajunge la temperatura optima nu se mai aude deloc?
Modificat de Sindrome
si pe mine tot asta ma contrariaza.ca zgomotul tine doar la rece,dispare chiar nainte sa ajunga motorul la 90 grade.
dar apare la ridicarea pedalei...
Schimbarea rulmentilor la cutie/ ambreiaj nu e o operatiune pe care ti-o poate face vecinu` in curte sau in fata blocului. Recomand deplasarea la un service.
Nu stii cumva si ce costuri implica? sa merg pregatit...
La preturi nu te pot ajuta, dar zik sa mergi in service ca sa vezi ce ai exact, apoi iti spun ei preturi.
