Montare/demontare bara fata
Corsarul
E prima tentativa aici pe forum. Am un VW Vento GLI cu motor de 2000 cmc, hidramat. Nu stiu daca se va putea face ceva asa prin net dar pot incerca pina sa ajung la service. Am parcat la o bordura mai inalta si cind am dat inapoi mii s-a smuls bara din fata pe partea dreapta cum o pot monta la loc fara sa ajung la service cu ea? Am cumparat si ornamentul din bara, de linga lampa de semnal, ca s-a spart si acela, de montat a fost simplu sa il montez inapoi dar bara tot asa imi atirna. Ce ma sfatuiti? Sa ajung la service cu ea??
In bara are ca doua urechi pe interior care intrau, cred eu, intr-un suport de pe masina, dar cit am tras eu de ea nu am reusit sa o bag acolo inapoi.
Multumesc anticipat pentru orice sfat.
modificat de eugend
probabil ca s-au deformat dele doua (sau una) tije metalice care intra in lnjeron, sau poate s-a deformat bara in sine. nu pare dificila problema, ar trebui sa vezi singur modificarile care au survenit, daca nu reusheshti arata cuiva care pricepe mai mult...
La MK3 nu exista nici o tija care sa intre in lonjeron. "Bara" este confectionata dintr-un soi de plastic defromabil, si este prinsa de caroserie prin:
1) 4 cleme, de aripi, cate 2 de fiecare parte
2) 5 suruburi in partea superioara, dintre care cate unul sub fiecare far, si 3 sub masca
3) 5 suruburi in partea inferioara, dintre care 2 ascunse de capacele inferioare din bara.
4) 2 "sine" pe lateral,prinse de aripi.
Reparatia: Demontezi ochii de pisica din bara si semnalizatoarele.Demontezi masca, desfaci suruburile superioare. Apoi scoti clemele ce fixeaza bara de contraaripi. Demontezi capacele inferioare dein bara, desfaci cele 5 suruburi inferioare si tragi bara spre tine. Pui bara la loc, strangi suruburile si gata :) Ar fi bine sa dai jos bara din 2 motive:
1) poti verifica daca ai rupt urechi de prindere, sau daca ai mai indoit ceva pe acolo
2) poti pune bara in pozitia corecta mai usor decat incercand sa tragi de ea fara sa desfaci suruburi.
Spor!
my bad, ma gandeam la mk2...
Si eu am patit acelasi lucru cu Audi-ul meu.
Dar am montat bara fara probleme la loc.
Problema e ca pe o parte am nimerit-o bine pe alta tot imi cadea de la vibratii in timpul mersului. Pana nu m-am bagat sub ea sa ma uit exact ce e si cum sa o pozitionez nu statea.
De atunci nu am mai avut probleme. :salut:
Deci sfatul meu e sa te uiti atent ce e acolo si o sa-ti dai seama ce nu e bine sau daca e pe pozitie sau nu.
Bafta!
  • 5 years later...
salut, o sa scriu aici pe topicul asta intru-cat nu pot sa deschid eu unul :Driver: . am lovit cu bara spate un capat de pod, defapt am dar cu spatele ajungand cu bara suspendata pe capatul de beton. Bara s-a desfacut din partea dreapta si sta foarte urat coltul fiind distantat de caroserie. A avut o clema de tabla sau otel care s-a rupt, ea tinea coltul asta al barei prins de aripa. Acum bara e si putin lasata mai jos, cred k a sarit de acolo de pe pozitia ei. nu stiu cum sa o readuc la starea initiala. de desfacut cum se desface ? :icon_thumright:
Modificat de michael s
vreau sa schimb ventilatorul si trebui sa dau toata fata jos. am auzit ca in spatele barei de plastic se afla o intaritura din metal. aceasta cum e prinsa? vroiam sa va intreb daca am nevoie de scule mai speciale. cam la ce suruburi ar trebui sa ma astept acolo? vreun torx ceva? multumesc
Intaritura metalica este prinsa de lonjeroane cu 4 suruburi de 8 cu cap cheie de 13.
multumesc. grila e prinsa doar in clame? in laterale sub far tot clame au?
Da e prinsa numai in cleme si jos si sus, cu o surubelnita dteapta desprinzi intai in partea de sus si dupaia tot cu surubelnita in partea de jos
multumesc de ajutor. am reusit sa schimb ventilatorul in 4 ore. :D
fratilor cum pot sa desfac cel mai usor un radiator pe un golf 3 gt 1.8 ? :) tre sa scot toata fata la masina ? faruri grila bara ? :( si suportul ala de plastic cu ventilator sau iese el singur defacand suruburile ?:D
Iti ramane doar un far nedemontat.
am reusit am scos cu tot ( bara fata ,intaritura bara tragar faruri :) tot tot :)
