Schimbare distributie - cand , cum , de ce ?
voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
am primit o oferta de kit distributie, curea CONTITECH, 4 role, garantie 90.000 km, pret 600 ron si manopera 200 ron. e un pret bun? ce ziceti?
oare cristian_r mai asteapta o parere avizata? :frigbaitata:
daca mai activezi: pana la urma ai avut sau nu schimbata cureaua?
multumesc!
Set complet pentru motorul meu 690 RON, maine sunt programat la schimbul distributiei-350 RON. Spuneti-mi va rog in afara de partea propriu zisa a inlocuirii pieselor trebuie ajustat ceva si din vag-com?
Salutare! Am si eu un golf 4 1,9 TDI 90Cp cu 46000 Km la bord. Anul de fabricatie al masinii este decembrie 2003. Am inteles ca este obligatorie schimbarea distributiei la 4 ani. Avand in vedere nr de Km ce sfat imi dati?
xflorin, distributia se schimba dupa numarul respectiv de km (la tine daca nu ma insel ar trebui sa fie 90,000 Km) sau dupa 4 ani dupa cum bine spui. Motivul este ca in timp, chiar daca nu ai facut kilometrii respectivi, unele componente "imbatranesc". Aici ma refer in principal la cauciucul curelei de distributie si la amortizorul intinzatorului (daca ai asa ceva, nu stiu exact cum este la tine). O inspectie vizuala a curelei se face oricum (sau ar trebui sa se faca) la orice revizie sau cel putin o data la doua revizii dar asta nu spune foarte mult. Cureaua poate parea OK dar sa aiba totusi zone in care este imbatranita. Riscurile de a se rupe sunt destul de mari iar paguba produsa pe masura. Parerea mea este sa faci schimbul chiar daca nr de km este mai mic. Nu degeaba producatorul a recomandat asa.
82bog, la schimbarea distributiei se face "punerea la punct" care este o operatie mecanica. Nu stiu sa fie nici o ajustare de facut cu VAG-COM. Totusi, la un service care se respecta, orice lucrare de mecanica se incheie cu o diagnoza si cu stergerea eventuala a erorilor stocate (dupa interpretarea si aducerea lor la cunostiinta proprietarului impreuna cu recomandarile service-ului) asta si pentru a verifica faptul ca masina merge in parametrii dupa operatia respectiva
Multumesc pentru raspuns. Am sa fac schimbul cat mai curand. Motorul este ALH si am si amortizorul.
Modificat de xflorin
Salutare!
Vreau sa schimb si eu distributia si sunt nedumerit in privinta producatorilor.Care firme sunt mai bune pentru curele CONTITECH,BOSCH...?
Dar pentru role si pompa de apa?
Astept sfaturi!
P.S.Cu stima si respect pentru moderatorul Aryes13 il rog sa nu imi spuna sa folosesc functie "SEARCH" deoarece nu am gasit nimic ce ar putea sa ma ajute!Multumesc
Cu stima,
Alex Filip
[DJ 27 KID]
Modificat de Alex_golf4
am schimbat distributia de 2 zile, si acum am impresia ca porneste un pic mai greu masina, mai ales dimineata cand este mai rece....este doar o impresie a mea ? sau poate in vreun fel, schimbarea distributiei sa influenteze modul in care porneste masina ? mai greu sau mai usor?
Da, daca avansul nu a fost reglat cum trebuie, sau nu a fost reglat deloc dupa schimbarea curelei de distributie.
am inteles chestia cu avansul, dar teoretic, daca avansul nu a fost reglat bine, nu ar trebuii ca la fiecare pornire sa porneasca mai greu ?indiferent daca e la cald sau rece? de exemplu daca merg cativa kilometri, si repornesc masina dupa 15-20 min, sa zicem, porneste usor, din prima.
eu am observat pornirea grea, dimineata, cand plec la serviciu, si seara cand ma intorc, asta dupa ce masina sta multe ore in parcare.
NU, ca motorul este cald si atunci influenta este mai mica deoarece motorina se aprinde mai usor.
ok, am inteles al bundy, mai stau cateva zile sa vad cum se comporta(poate mi se pare mie) si daca tot asa greu porneste, ma duc la service inapoi sa imi regleze avansul.....nu stiu de ce dar am impresia ca nu mi l-au reglat cand au schimbat distributia
Maine am si eu programare la dealer pentru schimbarea ei(masina am luat-o noua si are 90k).Am platit 1000 ron pentru piese inclusiv pompa de apa ca am zis ca e mai bine asa macar pentru psihicul meu :P .Are cineva idee daca dau pompa de apa cea veche la schimb la ei imi dau ceva pe ea? :ceuameni: ...eu am platit deja piesele cand am facut comanda si mai am de platit manopera :D
La PoRo daca dai pompa la schimb una noua te costa 175Ron (ei spun ca este noua dar cred ca le reconditioneaza). Fara pompa la schimb costa 570Ron. Kitul de distributie fara pompa de apa costa 1200Ron. Deci...
Am uitat sa mentionez ca preturile sunt pentru motoarele ALH. Am inteles ca pentru motoarele pe benzina este mai ieftin.
mi se pare extrem de mult costul kit-ului la PoRo, fara sa-i fac reclama eu am luat de la Alex (Volksparts) tot kitul inclusiv pompa de apa cu 690 ron, pentru un ALH
Am schimbat si eu Kit-ul, Luni. Pornirea dimineata este la sfert de cheie insa am observat ca la relanti, am momente cand motorul nu merge 100% rotund. Vorbesc de situatia cand am apa la 90 grade. Am foarte mici trepidatii pe care daca le analizez atent, le simt. Inainte de schimbarea kit-ului nu avea probleme. Aveti idee ce s-a intamplat ? Sa fie de la avans-ul reglat aiurea, sau am prins eu motorina mai nasoala ? Merci anticipat.
Kit-ul l-am schimbat la Auto-Ovarom, Timisoara. M-a costat 550 kitul si 175 manopera.
Modificat de Co5ma
spuneti-mi si mie, la schimbarea distributiei, apropo de schimbarea pompei de apa, antigelul se recupereaza?ca nu am vazut sa zica nimeni ceva de antigel!
Antigelul se recupereaza, dar apare o pierdere sub 0.5 litri, care trebuie completata.
Modificat de vowa
Am citit cu atentie si topicul asta, dar si alte opinii de pe forum dar nu sunt comlet lamurit. Poate cineva sa-mi spuna va rog daca se regleaza pana la urma avansul la PD (si in mod special la AJM) dupa schimbarea distributiei?
Eu am schimbat vineri distributia la masina din semnatura (Golf 5 1.9 TDI PD).Costul total a fost de 1350 ron cu tot cu manopera la dealerul vw din Iasi(Sandra Trading).Am stat langa masina ca de obicei,operatiunea a decurs ok in timp de aprox 4 ore cu tot cu pauza de masa a mecanicilor.Manopera a fost 350 ron iar piesele cu tot cu pompa de apa 1000 ron cu pompa veche data la schimb.Dupa schimbare am iesit in teste cu seful de service (care imi este prieten) si totul a fost in regula.Avansul se regleaza de la sine(cel putin la PD-ul meu).Diferente nu sunt si sper sa nu fie probleme. :huh:
desi am postat si la "service uri" cred ca nu se supara nimeni daca pun aici(mai degraba aice trebuia intai) o oferta de schimbare distributie de la augsburg militari.
dati-va cu parerea.am cerut marcile furnizorilor, dar asta e ce mi-au trimis!
O F E R T A-Nr.: 2111687
VW Passat serie sasiu WVWZZZ3BZ3P056254
1 Buc. Curea distributie 120 dinti 123,99
123,99
*****PROMO*****
Producator STOC 11 Supermarket Militari
1 Buc. Rola intindere curea distributie 184,90
184,90
(531 0565 30)
*****PROMO*****
1 Buc. Rola ghidare curea distributie 79,99
79,99
(532 0349 10)
*****PROMO*****
1 Buc. Pompa apa 189,13
189,13
1 Buc. Inlocuire kit distributie-Gr.4 525,36
525,36
1 Buc. Curatare instalatie hidraulica 124,97
124,97
frana + inlocuire lichid frana gr.1
Total cu TVA RON
1.228,34
incl. 19% TVA RON
196,12
Total fara TVA RON
1.032,22
ar trebui sa schimb si io cureaua,ce parere aveti sa pun curea bosch?asta se pune si din fabrica nu?
Modificat de marianu
La mine nu a reglat absolut nimic. Tot AJM am si eu.
Azi am schimbat si eu distributia, desi aveam cureaua si rolele schimbate de la vechiul proprietar cu aprox. 10k in urma insa asa sunt mai sigur.
cost total, kit ditributie+pompa apa+antigel+curea transmisie+manopera aprox. 1200ron.
