La Ce Folosesc Unele Relee
RALLYMAN
Undeva sub scrumiera de la bord si sub consola centrala se afla 3 relee ... este un releu mare din aluminiu cu dimensiuni de apox. 10 cm x 5 cm x 2 cm grosime care are inscriptionat doua coduri 5GA 004 397-01 si 443 907 305A, apoi este unul din plastic negru care are inscriptionata cifra 35 cu alb, apoi este unul din aluminiu mic cu codul 899719 pe care mai scrie si SH091 si 12V 2x25A.
La ce folosesc astea ?
Cel negru tzacane cand pun contactul si cand dau la automat ... am avut probleme cu aerul conditionat ca raminea ambreiajul cuplat tot timpul si am descoperit ca siguranta de la aer era permanent alimentata cu curent ... mi-a facut cineva o legatura dincolo de siguranta si s-a rezolvat dar nu este normal sa fie asa ... zicea ca e un scurt in panoul de sigurante (omul este electrician auto bun) ... dupa asta mi s-a intamplat sa mearga aerul si fara sa fie vreun buton apasat si sa fie ventilatorul pornit ... dar vad ca i-a trecut ...
Sa fie un scurt undeva ?
443 907 305A e "speed regulator". Este pentru tempomat.
Cel negru probabil ca e releul de contact.
443907305A Computer bord
1000 RON Buc. VW
Nu stiu care este problema cu releul cel negru pe care scrie 35 pentru ca atunci cand dau la automat imi intrerupe casetofonul pentru o fractiune de secunda de exemplu daca acesta este pornit ... cand dau la automat acest releu clantzane de 2-3 ori ... normal era o singura data sau de loc.
PS: este vorba de releul 35 de sub consola centrala.
  • 4 years later...
In legatura cu releele, am masurat azi cu ajutorul uniu prieten si nu am deloc curent la alimentarea bujiilor incandescente (1.9 TDI 1Z). Am facut asta pentru ca porneste greu dimineata. Unde pot gasii releul de la bujii, sau eventuala siguranta. Pe panoul de sigurante releul 4 cred ca tacane cand se aprinde becul de la bujii, dar cum se vorbeste si mai sus, se aude un tacanit in acelasi timp si sub consola centrala. Care dintre ele este ? Astept si alte sugesti ale problemei cu pornirea, in caza ca nu e asta vreau sa mentionez ca daca este caldut afara nu am problema asta la pornire si de aceea tind sa cred ca este de la bujii!
Multumesc anticipat.
tacanitul este de la baterie,la mine la T4 am bateria veche si cand se descarca tacane sub bord la releu
Releul de bujii este releul 109 si siguranta de 50-60A este in spatele suportului de sigurante,trebuie sa dai jos plasticul de sub bord.
Releul 109 nu este de bujii ci de alimentare ECU.
104 este cel de bujii, in pozitia 12, ultimul din dreapta jos din panoul cu relee.
Modificat de Al Bundy
Va rog frumos sa imi spuneti si mie care este releul pt pompa de benzina la un B4 1.8 ADZ benzinar ca am probleme cu el mai exact nu sta la ralanti ,poate e releul poate pompa ca face un zumzet ca o aud din fata.multumesc
Salut,la pozitia 12,ultimul in partea dreapta de jos,are inscriptionat pe el 167
