Amplificator Semnal Radio Fm
roparo
Am avut si eu o experienta cu antena aceasta problematica de pe Golf V. Dupa ce am inlocuit RCD 300 cu RCD 210 receptia era ingrozitoare, se prindeau numai cca jumatate din posturi si acelea prost. Am observat si ca din cele 2 fire de antena care intrau in RCD 300 numai unul, cel alb se potrivea la noul aparat de radio. Dupa ce am aruncat niste bani pe amplificatoare de antena ca cele prezentate mai sus, care au avut un efect extrem de limitat am cumparat de pe OLX un adaptor cu 2 mufe Fakra tata care se unesc in 1 mufa mama care intra in radio.  A trebuit sa mesteresc un pic la cele 2 mufe tata, le-am scos carcasa de plastic lasand numai conectorul metalic dar dupa ce am conectat totul, am o receptie FM satisfacatoare. Pe AM in continuare este liniste totala, dar macar acum radioul este utilizabil pe FM.
A incercat cineva o antena normala aftermarket (non VW) conectata la un radio VW ?
Buna dimineata
Dupa cum se vede in atasament in urma diagnosticarii rezulta ca antena nu functioneaza,fapt ce genereaza probleme la receptia posturilor radio in afara localitatii.Am verificat mufele ce intra in RNS310 ,cat si cele din antena amplasata langa a treia lampa de stop pe frana si nu au fost deconectate.Care ar fi motivul si bineinteles am rugamintea sa binevoiti a-mi comunica o solutie pentru rezolvarea acestei probleme.Va multumesc anticipat colegi ,si va doresc o duminica placuta.
Salutare! Am schimbat de curand aparatul de radio cu un RNS315 si din meniul secret vad ca una din antene este off. M-am jucat cu firele de antena din spate (cel alb si cel crem) si am ajuns la concluzia ca cel cu off este cel alb. Stiti cumva la care antena este conectat? De pe net am vazut ca ar fi antena de pe plafon, ceeace ar fi explicabil pentru ca arata ca si cum ar fi putrezit plasticul de la baza. Cineva cu experienta poate confirma ? In cazul asta o sa schimb soclul si antena.
Pentru FM te conectezi la cea alba.Vezi ca sunt adaptoare pentru mufele de antena radio
Multumesc! Si cea alba merge la antena exterioara ?
Dupa 3 aparate de radio si o antena schimbate, am descoperit ca firul care face legatura intre aparatul de radio si antena din plafon este in scurtcircuit (masurat cu aparatul atunci cand este deconectat de la ambele capete am valoarea 0). Asa ca aparatle de radio vor ajuge la vanzare, pun un aftermarket cu o antena de parbriz si odiseea aparatelor OEM se va incheia aici pentru mine. Sa nu mai aud de RCD, RNS, Diversity care mi-au mancat viata
Vezi ca s-ar putea sa ai un amplificator pe parcurs, de obicei montat in baza antenei, si/sau un circuit de alimentare al lui, circuit ce nu permite trecerea curentului continuu si masurat va aparea intrerupt. Circuitul de alimetare se aflat, de obicei, pe firul de antena inspre radio. Apare ca un guguloi. Circuitele de RF nu se masoara de continuitate cu aparatul de masura - ele pot fi in perfecta stare de funtionare dar sa fie intrerupte pentru curenct continuu.
Multumesc, dar pe firul antenei, deconectat la ambele capete (antena din plafoniera si aparat de radio) masurat intre firul "cald" si ecranaj am rezistenta 0 deci scurtcircuit. Aparatul de radio indica Antena 1 OFF. Din cate am vazut intr-un document de pe internet antena din plafoniera e conectata direct la aparatul de radio. Masina este un VW Golf plus 2006 care avea initial un RCD 300 cu 2 fire de antena. Cel alb merge in plafon si conform manualului nu mai are nici o componenta pe parcurs, cel bej e legat la luneta printr-un filtru. Momentan functioneaza numai cel bej, unde nu prind posturi AM si receptia FM mai face figuri uneori.
Atasez aici conectarea antenelor la masinile de tipul meu (Golf 2006) care au avut anterior RCD 300 si antena diversity, poate ii este de folos cuiva. Pe mine m-ar fi ajutat cu ceva timp in urma. Un specialist din Bucuresti care ar putea verifica/remedia problema stiti?
RCD 300 antenna.pdf
Pentru Golf 5, de unde ar fi cel mai simplu sa trag firul cu 12V pt amplificatorul antenei? As prefera zona player-ului sau panoului de climatronic...sa nu ajung pana la panoul de sigurante.
eu as alege un plus contact - in functie de anult tau de fabricatie, usor poti lua de la bricheta sau de la clima
Pe bricheta este curent in permanenta, neintrerupt de contact. Masina este fabricata pe la final de 2005, insa apare 2006. De la clima ar fi super... ai idee care pin ar fi? :D multumesc mult pt idee
Voi lua la rand toate firele de la panoul climatronic diseara si revin cu un raspuns... sper sa reusesc
Am gasit pin-ul. Este cel mai dinspre dreapta, fir gros negru. Pin  20. Din pacate player-ul nu vede antena amplificata aftermarket desi ea functioneaza mult mai bine decat cea originala. Si comuta pe cea originala, cea buna fiind ignorata. Cred ca voi renunta complet la cea originala in aceasta situatie, desi ma voi alege cu erori pe radio. Are cineva vreun sfat cum sa evit asa ceva?
Va salut.La passat b6 break mi s intrerupte toate liniile  de pe ambele geamuri fixe din portbagaj?Ce solutie as avea inafara de a schimba ambele geamuri ?
Folosesc navigatie originala rcd 300.
Liniile de semnal is pe ambele geamuri sau pe unul e dezaburirea?
Modificat de Ionut Leon
  On 22.04.2012 at 18:26, Remus19 a scris:
Extraordinar este semnalul acum, si nu exagerez. Inainte, nu puteam sa ma plimb prin oras si sa ascult radio constant. Daca opream la semafor, inaintam 2 metri in fata, pierdeam semnalul. Trebuia sa mai fortez inca jumate de metru ca sa-l prind la loc, si tot asa . Radioul se auzea oribil. Acum de cand mi-am pus acel amplificator (m-a costat 45 de lei la Carsystem in timisoara, insa pe net am vazut ca se gaseste mai ieftin in alte parti), merge radio-ul de parca ascult la cd - tare si clar, indiferent de post, chiar si radio ZU care inainte se auzea cel mai prost. Am si iesit din oras dupa ce am montat amplificatorul, la aproape 30 de km de timisoara, se auzea cristal radioul, pe orice post. Recomand, am folosit acest cd player vreme de 4-5 ani, si tot timpul am crezut ca asa e el, nu merge radio pe el (nu merge bine), si pace, imi pare rau doar ca nu am aflat mai devreme care era solutia.
Bafta !
Expand
Care este firul de care ai legat cel albastru de la amplificator ca sa fac si eu la fel fiindca nici mie nu îmi merge radio ??
ai fir care iese din unitatea aftermaket (albastru) si legi la el.
salut,care din cele doua fire de la antena alimenteaza amplificatorul de la luneta,cel alb sau cel bej,eu am primit la navigatia aftermarket un adaptor cu o singura mufa si nu stiu pe care cablu sa l leg,alb sau bej
Cel bej, din cate stiu eu, merge la luneta. Am si eu o intrebare pentru specialistii de pe forum:
Este vreo diferenta intre modul de alimentare al amplificatoarelor de antena din plafon si luneta intre aparatele din seria X00 si X10 ?
Am constatat urmatoarea situatie: Inlocuind un RCD 300 cu RCD210/RNS315/RCD330G semnalul de la antena era aproape inexistent. Am montat un amplificator in genul celui de aici https://www.ebay.co.uk/p/Connects2-CT27AA25-Aerial-Adapter-DIN-to-2-Fakra-Plugs/1223092720?iid=172289267204
si receptia pe FM indraznesc sa spun ca a ajuns acceptabila, ceeace ma face sa ma intreb daca pe masinile dotate din fabrica cu aparate din seria X10 nu exista o componenta suplimentara care se ocupa cu alimentarea amplificatoarelor respective. Am citit de un diversity box situat sub scaunul pasagerului pe care eu nu-l am instalat.
Modificat de raduci
Dupa ani in care m-am chinuit cu antenele, mi-am facut curaj si am schimbat conectorii Fakra din bord (cei care se conecteaza la aparatul de radio).  Acum radioul functioneaza perfect fara amplificatoare sau alte improvizatii.
Salut, am si eu un rcd330G si observ ca deseori receptia e proasta (chiar in bucuresti in unele locuri). am https://www.aliexpress.com/item/FOR-VW-Car-Radio-RCN210-MIB-RCD510-FAKRA-Antenna-Adapter-Radio-2-To-1-MFD/32685467802.html adaptorul asta (masina e cea din semnatura). Ce amplificatoare as putea sa imi pun sau ce as putea face sa am semnalul mai bun ? (da, este stiut ca rcd330g nu are radio excelent)
mersi
LE: am o antena de-asta https://www.olx.ro/oferta/antena-gps-mufa-fakra-ID6Xj8a.html#56e606bb5c daca ajuta la ceva, dar nu e montata
Modificat de LonestarX
Salut! Antena aia e pentru GPS, nu te ajuta. Daca ai 2 cabluri de antena incearca sa-l pui pe cel bej. Nu se va potrivi mufa dar poti desface carcasa de plastic sau folosi un alt adaptor. Si eu am 330g si merge mai bine cu antena bej pe FM.
@raduci m-am uitat azi, nu stiu exact la care cablu bej te referi. la mine din bord vin 2 cabluri (unite intr-o mufa cu 2 iesiri) si de acolo am pus adaptorul asta: https://www.olx.ro/oferta/adaptor-antena-fakra-volkswagen-golf-passat-adaptor-rcd-ID9wnnp.html#51c0cac2c3 si apoi ala intra in rcd. dupa cum se vede in imaginea adaptorului, doar unul din cablurile ce vin din bord este folosit, celalalt ramane de pomana. tu zici sa-l folosesc pe celalalt ?
Da, eventual desfaci mufa dubla si muti conectorul in cealalta parte. Mufa se desface tragand afara partea colorata.
