Valori compresie motor
vap_66
Go to solution Solved by vap_66,
As dori sa stiu si eu care sunt limitele - minim si maxim, exprimate in bari. Multumesc.
Minim 19 bari. Limitele normale sunt date de uzura motorului (ex. nr. de kilometri).
Revin cu informatii detaliate (scuze pentru faptul ca postez de 2 ori, nu mai pot edita postul vechi, deci rog un moderator sa-mi uneasca posturile).
AXR:
motor nou = intre 25-31 bari
motor cu uzura = minim 19 bari
diferenta de presiune intre cilindri = max. 5 bari
ai putea te rog sa dai datele acestea pt mai multe motoare? sunt sigur ca sunt multi interesati. sau macar de unde le-ai luat?
merci.
da te rog, as vrea si eu pentru avf, ca poate odata ma duc si eu sa fac un test de compresie.
AVF, ATD, AWX, aceleasi valori ale compresiei ca la AXR: 19bar minim, 25-31 valori normale (functie de varsta motorului), diferenta intre cilindri mai mica de 5bari.
Cheers.
Modificat de BLiTZ
daca tot se discuta de motorul AXR,care aveti sa imi trimiteti ceva fisiere/documente legate de acest tip de motor?
Pentru ALH,AFN,AGR si ASV ai ceva date?
Foarte interesant ce-am gasit. Aceleasi valori ca si la motoarele PD. 19 bari minim. Si in fisele tehnice, la toate este specificat raportul de compresie 19,5:1. Oricum treaba cu valorile sub 19 bari ale compresiei, la ce-am vazut eu pana acum, se confirma: motorul merge destul de rau.
am ceva documente,t-i le trimit prin mess numai sa ma adaugi.
  • Solution
Publicat (modificat)
AXR:
Cei de la PBV 2 mi-au gasit aprox. 37 bari (cu diferente mai mici de 1 bar intre cei 4 cilindri), si mi-au spus ca un AXR nou are 40 sau 41 bari, si un minim de 22 bari, dar se circula si cu 20 bari. Mai verific... :(
Modificat de unknown_web
Modificat de BLiTZ
Salut..
Ma bag si eu..la un V6 de doi jumate(motor AKN) ce valori sunt,ai idee??
Luigi Vicol
compresia pt un ALH,va rog....
ALH,AXR - 25-31 bari
AKN - 24-33 bari
cine masoara in bucuresti compresia....sau mai bine cine vinde un compresmetru...
pt informatii de valori uitati va in Autodata...
  • 6 months later...
am si eu o anomalie :)) mi-am luat compresia cu un aparat nou si mi-a iesit..... 35bari!!!! de nervii stind ca nu are cum am cumparat un manometru WIKA...am luat compresia......tot cam ata!!!!!! m-am dus la service care aveau un compresmetru cu hartie....mi-a iesit 17-18 barr........ cine e nebun???
Modificat de Swat Cat
buna pt inceput as vrea sa va felicit pt forum fiind nou pe aici am si eu o intrebare.
azi am facut testul de compresie la bora mea motor alh si mi-a iesit pe 3 cilindri 24 si pe al 4'lea 25.
ce inseamna asta? vad ca un coleg a spus cum ca un motor nou are intre 25-31,al meu are 24 compresie,sa fie intr-o stare atat de buna motorul acesta?
mentionez ca am achizitionat masina da aprox 5 luni si nu am nici un istoric al masinii. pe bord arata 167500 km, sa fie reali?
pls help cu pareri.
multumesc
Salutare ... continui si eu discutia pe tema aceasta ... ieri mi-am facut compresia in cilindrii si mi-au reiesit valori foarte bune ... masina este produsa in sept. 2003, 210.000 km reali, compresia mi-a iesit 28 / 28 / 29 / 29 bari. de mentionat ca a fost demontat un fir de la pompa de injectie pentru a nu injecta combustibil (fiind ASV adica non-PD are o singura pompa pentru cele 4 injectoare). Valorile sunt excelente sincer din ce am citit mai sus. (ce e drept masina e vioaie, nu am avut probleme).
  • 11 months later...
se poate sa fie probleme la compresie daca la rece porneste ok si la cald porneste mai greu
afirmi sau intrebi? e gresit oricum :), in principiu la rece ar trebuie sa porneasca mai greu daca e uzat.
parerea mea ca masurarea compresiei poate da oarecum valori diferite de la masina la masina chiar daca au aceeasi numar de km deoarece valorile pot fi diferite si din cauza starii bateriei ,electromotorului,temperatura motorului ,vascozitatea uleiului si toti factorii care influenteaza turatia cu care este invartit motorul cand se masoara compresia.turatie mai mare cand il invarte electromotorul =compresie mai buna si turatie mai mica compresie mai mica .oricum testul este bun pentru verificarea diferentelor de compresie intre cilindrii.
salutare! la un 1.4 tdi 51kw, compresie 22-23. ce spuneti e ok? masina e in 3 pistoane si a masurat la toate odata din cate am vazut...cat ar trebui sa fie? sa o segmentez? am gasit segmenti mahle...ar fi ok? ar mai tine ca cei originali? cei originali ce marca sunt?
