Surub Baie De Ulei
SorinB
Ma poate ajuta cineva cu un cod pe original la surubul pt baia de ulei ?multumesc
Am incercat dar nu mi gaseste dupa codul acela pe original doar pe producator:(
  • 4 years later...
Pentru a deschide o alta discutie referitoare la baia de ulei pun aici o intrebare .Am un prieten care a achizitionat o bora 1.6 Benzina an 2003 , motorul are 118k luata de la prim proprietar .Problema este ca masina a stat in garaj nepornita aprox 6 ani .Cum este normal a fost schimbata bateria , combustibilul , bujii , uleiul filtre etc , problema este ca in baia de ulei se tot aduna pelicule uscate de ulei si exista posibilitatea sa infunde sorbul .Vrea sa faca o curatare interna a motorului si implicit a baii de ulei .Este indicat sa bage in motor o combinatie de gaz lampant +motorina in 2 sau 3 prize fara a porni motorul pentru a curata interiorul .Adica sa introduca pe la busonul de umplere 2_3 litri de lichid , lasat acolo in baie 24 h dupa care repetata operatiunea de 2 _3 ori , apoi introdus un ulei mai slab calitativ , urmat de schimbul filtrului , lasat motorul sa functioneze 1_2 h , dupa care golit si pus uleiul normal cu filtru normal .Ce parere aveti si daca aveti o alta recomandare , ascult cu placere.
      Unui prieten i se invârte in gol surubul de golire al baii de ulei. Uleiul nu curge, insa nici surubul nu mai poate fi extras prin desurubare, se invârte in gol si la desurubare. Vrem sa dam baia jos si sa remediem problema prin majorarea filetului la M16x1,5 mm. si confectionarea unui alt surub de golire, avem aceasta posibilitate. Vreau sa intreb daca la remontarea baii de ulei ne ajunge un tub de 70ml pasta de etansare, vezi atasament, sau trebuie cumparat un tub mai mare? Nu mai folosim la altceva pasta de etansare si de aceea as vrea sa cumparam doar atât câta ne trebuie.
    Pe scurt: ne ajunge, sau nu ne ajunge un tub de 70 ml, ca in atasament, cu pasta de etansare, pentru etansarea baii de ulei?
Pentru procedura de demontare/etansare/montare a baii de ulei m-am inspirat (si) de aici:
Modificat de Remus66
Pune helicoil ,e mult mai simplu.
Iti ajunge acel silicon ,se pune putin ,un “snur” de 2mm.
