Modificare Traseu Aerisire Carter Motortdi (alh)
misu tdi
am o idee pe care nu stiu daca e bine sa o pun in practica sau nu.Mentionez ca am mai vazut asa ceva pe `tdiclub`. E vorba de furtunul pe care ies gazele de carter si intra in admisie(inainte de turbo).Cind am schimbat filtrul de aer am observat pe tubulatura cotita unde intrafurtunul de gaze carter :icon_thumright: ulei,nu mult,dar era.Acu va intreb pe voi, daca scot acel furtun si il prelungesc cu altul pina sub motor,ca sa nu mai bage ulei pe admisie,e bine sau nu???.Motorul are 176500km 2001,nu a cunsumat ulei de cind i-am facut schimbul in urma cu 3000km.FolosescCASTROL 5W40 GTD.
iti dau si eu o idee,data viitoare pune-i un 10w40(mai indicat pt nr de km ai masinii),curata si urmareste daca se mai stange asa mult. e si asta o idee dar e cam depasita(la DACIE era des intalnita),iti va scoate fum sub masina si va picura ulei.
Pai,am vazut pe forum ca cel mai utilizat e 5w40. Sa fie majoritatea masinilor cu km putini?
Daca tot ai citit pe tdiclub, vedeai ca este o problema care apare si la masini cu km f putini. Asa este constructiv motorul.
Exista 3 variante: 1 o lasi asa,2 faci un elephant hose sau 3 pui pe traseu un filtru cu care strangi uleiul de acolo.
Eu unul am ales varianta 1 dupa ce am studiat tot acel forum. Cat despre 10w-40....decat daca dai de unul care indeplineste norma 505.00 poti sa pui linistit altfel eu as continua numai pe 5w-40 la tine.
Cred ca daca dai jos intercoolerul gasesti si acolo o gramada de ulei. Totul e sa mergi cu masina putin mai turat, exact cum scrie si pe forum si nu vei avea probleme.
P.S. masina mea are 40.000km si am folosit doar 0w-30 si am si eu putin ulei acolo.
si daca tot intra ulei in motor care e problema....sigur nu se vede la toba...si mai face bine si la ungerea pistoanelor (vezi trabant ) :icon_cool:
daaaa.... si ancraseaza supapele, care apoi nu mai etanseaza.... :icon_cool: ETC
I_am_Stealth
insa gandeste-te ca poate mai si unge putin :Driver: . Lasa-l asa, parerea mea.
@Misu eu iti recomand sa o lasi asa, eu am 244900 km si am putin ulei acolo, este normal sa ai ulei acolo. Am vazut TDI de 100k km reali care au ulei acolo . Ideea este sa nu gasesti filtrul de aer murdar, oricum daca nu ai consum de ulei intre schimburi nu trebuie sa te agiti .
Uleiul pe care il folosesti este Ok dar iti recomand sa incerci 5w40 Castrol TXT Softec sau Bixol Special de la OMV .
