Senzor Ulei Sau....nu Stiu Ce... !
mariobos
va salut !!! acuma citeva zile mi-a aparut pe comp bord ceva cu uleiu...in mers pt cca 5 sec si s-a stins si pina azi nu a mai facut.azi iara mi-a aparut pe bord.pun 2 poze ca sa stiti exact ce-mi arata si ce scrie.sper sa ma lamuriti ca nu stiu ce sa cred.nivelu la ulei e ok.stiam ca tre sa arate cu galben cind e nivelu la ulei mic,dar la mine doar ce e in poze apare.cind pornesc motoru si ii dau chek isi face verificarea si scrie ca e ok,doar in mers imi arata.nu inteleg de ce cind ii dau chek dupa ce am pornit motoru zice ca toate-s ok.dupa ce pornesc la cca 2 km iara imi apare pe bord aia cu uleiu.nuastept pareri.mersi.
am uitat de poze :lol: post-10738-1177937828_thumb.jpgpost-10738-1177937812_thumb.jpg
verifica nivelul la ulei pe joja ... cu siguranta este sub minim sau chiar pe minim ...
cati Km ai facut de la schimbul de ulei ?
pina la service imi scrie mai 4000 km.si daca era nivelu prea mic nu trebuia sa-mi apara cu galben semnu ala?? poate io la masina asta nu am cu galben numa cu rosu??
pare a fi senzorul pt calitatea uleiului,uleiul nu mai e in parametrii normali.
dar atunci nu trebuia sa-mi scrie service mai repede?? la mine scrie mai 4000 km...si daca uleiu si-a pierdut din proprietati atunci asa apare pe bord?? daca nu as avea presiune buna la ulei nu ar trebui sa scoata fum nasol?? nush ce sa cred...mi si frica sa mai circul asa.ce ziceti?
Sfatul meu este sa verifici nivelul de ulei. Este foarte simplu de facut si nu trebuie multa filozofie. Daca nivelul este bun, atunci este posibil sa ai probleme cu presiunea de ulei. Nu stiu germana, dar daca nu ma insel "druck" inseamna presiune, "ol" este clar ca este ulei - asadar "presiune de ulei".
inca ceva:pina acuma am avut ulei LL 2 0w30.nu mai gasesc LL2,numai LL 3 care e 5w30 si e 50400 si 50700.mi-ar fi bun LL 3 cu specificatia asta?? e putin mai gros ca LL2.
am uitat sa spun ca e castrol LL 2 in motor
inca ceva:care parte a jojei e corecta?? aia cu un punctulet sau aia cu 2 ?? ca la mine la aia cu 2 arata pina la a 2-a [cenzurat] si la partea cu un punct arata pina la jumate.
am bazait pe la mufa la filtru,am mai pus putin ulei si am iesit afara si i-am dat in gura...nimik,nu mai apare deloc nici la turatii mari nici normal.deci nu stiu ce sa mai cred.
Si eu am schimbat uleiul LL2 cu LL3 5W30.Asa a fost recomandat pentru ca LL2 nu se mai aduce.Am deja vreo3,500 km cu uleiul schimbat si pare ok.
PS:Am tot motor AKE ca al tau.
se pare ca din cauza ca s-a subtiat uleiul a scazut presiunea si nivelul.
deci trebuie sa schimb uleiu mai repede chiar daca la mine scrie ca mai am 4000 km pina la service nu?? deci sigur nu e problema daca bag LL3 5w30 in loc de LL2 0w30?
trebuie sa fie vw 506.00,506.01(LL2)sau507.00(LL3).depinde si cati km are masina?
Modificat de R Z F
pt. viata motorului tau,verifica presiunea reala de ulei...primul mesaj(oldruck) se refera la probleme cu presiunea uleiului,iar al doilea te avertizeaza ca trebuie sa opresti motorul...sa vezi ce-i cu el...
ok,sper sa nu fie cazul...si totusi daca nu are presiune cum se manifesta??? nu trage,scoate mult fum sau ?? care is simtomele cind nu are presiune??
in primul rand il consuma mai repede,motorul este mai zgomotos la relanti.este QG1,cati km are masina?
nu stiu daca e QG1,m-am uitat la roata de rezerva,am un abtibild dar nu am vazut...masina are 145000 km.nu mi se pare zgomotoasa si de ieri nu mi-a mai facut.tre sa schimb uleiu dar nu stiu de care sa bag...pina acuma am avut CASTROL LL 2 dar nu se mai gaseste si nu stiu ce sa bag,care e mai bun pt motoru meu si km astia.
eu daca aveam masina ta as fi folosit un 10w30 sau 10w40 in niciun caz 0w30 sau 5w30 LL.dupa parerea mea nu prea sunt la noi conditii de LL(nu stiu daca ai citit despre LL).depinde si daca e QG1.
deci in concluzie pot sa trec linistit de la CASTROL LL 2 0W30 LA LL 3 5W30 50700 ??? urmeaza sa-l schimb zilele astea si vreau sa stiu SIGUR.rog pe toti cei mai priceputi sa ma sfatuiasca.va multumesc.
nimeni ???ce-mi recomandati la motoru asta si 145000 km?? rog pe cei avizati sa-mi dea raspunsuri.mersi
10w-40 semi sintetic...fara LL...il schimbi la 10-15 k km
eu folosesc la 2.5 tdi quattro ulei 5-30 long laife 3 asa a venit din afara si cu acelasi ulei am continoat', normal uleiul asta se schmba la 30 mii dar eu il schimb la 15 mii costa cam 70 -80 lei litrul , bafta
