Fabia - rulmenti fata
BogMW
Revin in legatura cu problema rulmentului fata pentru FABIA(1,2 motor BMD, fabricatie 2006) care avea flansa mai mare si nu intra pe disc. Problema s-a rezolvat cu un rulment original cu codul 6R0 407 621 G (355 ron), varianta la codul original 6Q0 407 621 CB( 458 ron). Sper sa va ajute in rezolvarea acestei probleme pe viitor.
scuze de repetarea mesajului...probleme de calculator :icon_thumright:
  • 7 months later...
Dupa schimbarea de rulment, totul facut ca la carte, s-au aprins matorii de ABS si ASR (masina are asr) si nici unul din sisteme nu functioneaza.
Din ce motiv oare ? Precizez ca nu am avut cum sa fac un scanare.
Este foarte posibil sa fie vorba de contacte imperfecte si/sau un senzor deteriorat. Trebuie verificata partea electrica a sistemului ABS, aici ma refer la cablul pe care l-ai deconectat pentru a efectua schimbarea rulmentului. Si inca o intrebare mai prosteasca: rulmentul este pentru masina cu ABS sau nu?
Cauze pot fi mai multe dar pana nu citim defectele stocate in ABS e greu de indicat o cauza 100%.
In orice caz, posibilitati ar fi asa:
1. rulmentul achizitionat NU este pentru auto prevazute cu ABS (roata de semnal este chiar o banda magnetica atasata de protectia rulmentului, spre interior, vezi sageata rosie)
2. la montaj s-a distrus senzorul ABS de pe fuzeta
3. mecanicul, daca a scos fuzeta ca sa depreseze rulmentul, a uitat sa cupleze inapoi mufa senzorului ABS
4. montajul nu a fost efectuat corespunzator si senzorul ABS nu poate citi semnal de pe banda magnetica.
Recomandarea mea este sa te intorci frumos la cel ce ti-a facut montajul si sa vedeti exact despre ce este vorba.
Multumesc pt replyuri.
Rulmentul este pt model cu ABS (arata exact ca cel din poza)... operatiunea a fost facuta corect si spun asta deoarece am stat pe tot parcursul reparatiei langa mecanic, am vazut cum a atasat senzorul si totul pare ok.
Ce ma gandesc acum, ca e posibil, ca atunci cand a dat jos senzorul (acesta a iesit un pic mai greu) sa nu se fi stricat...
Oricum, pe saptamana viitoare, am sa ma duc la un service sa imi faca cei de acolo o diagnoza, sper sa ii dam de cap.
Sal, poti verifica si sugurantele din capacul bateriei poate a crapat vreuna :P
Craciun fericit tuturor !!!!
Am si eu o intrebare : rulment sarcina amortizor -> asta este denumirea rulmentului fata ?
La a mea fabie, motor azt, a inceput sa mi faca un zgomot urat rulmentul fata....am fost la mecanic sa cer un pret...270 lei. Okey pana aici !!! Avand in vedere multiplele tepe pe care mi le am luat datorita mecanicilor m am gandit sa ma uit si pe alte siteuri la preturi si am gasit rulment sarcina amortizor cu 90 lei facut de sachs !
Cam asta e motivul pt care ma intereseaza denumirea exacta !
:blah:
Stima,
Sarbatori fericite !
cred ca mecanicul includea in pret si manopera, asa ar fi normal ca doar nu ti-l pune in mana ci pe masina, acuma despre valoarea manoperei nu stiu sa spun daca e mult sau putin, eu apreciez de obicei calitatea prestatiei unui mecanic/service ca sa nu mai consum bani si nervi ulterior si daca se poate sa nu mai revina defectul :D
manopera nu e inclusa in acel pret.. :)
Asta e si motivul pt care vreau sa aflu denumirea exacta...Pentru ca daca aceea e denumirea, prefer sa iau piesa la 90 lei ( sachs ) si sa ma duc la alt mecanic sa o montez .. :)
pai du-te la alt mecanic care sa si diagnosticheze zgomotul, si apoi cumpara ce-ti spune el, ca sa nu cumperi piese care nu trebuie schimbate si sa iei tot ce trebuie odata, sau poate iti cumpara el piesele (daca ai incredere)
Modificat de SergiuD
n-ai inteles ! mecanicul a depistat problema, pe mine ma intereseaza doar denumirea exacta a piesei pentru a ma informa despre pretul ei ! atat, nimic altceva !
Mitza, ca sa te lamuresti:
- rulment sarcina amortizor=rulment palier=rulment lagar amortizor. Pozitia (2) din poza.
- rulment roata (subiectul topicului) este cel ce se monteaza pe pozitia (12)-suportul port-fuzeta sau simplu, fuzeta, cum ii spun mecanicii.
Intr-adevar pozitia (2) costa pe undeva la 90 ron (pentru verificare da un telefon si la reprezentanta Skoda si vezi ca ai ceva discounturi la piese originale-sa ai seria de sasiu a masinii la indemana) iar manopera de inlocuire ar trebui sa coste undeva la 1,2 ore de manopera. 270ron e mult.
post-2063-0-71582000-1293434826_thumb.jp
Modificat de BLiTZ
detin o fabia 1.4 azf - junior si am si eu o problema
cand plec de pe loc se aud trancaneli ca de planetara pe duca, dar numai la plecarea de pe loc, in viraje (stanga dreapta)sau viteza 10-140 km/h e liniste. Am desfacut roata, am verificat capetele de planetara pe ambele parti si nu au joc.
Se aude un huruit de rulment pe partea soferului.
Problema sa fie de la rulment?
Astept raspunsurile voastre
Cu respect,
Marius
eu am schimbat ambii rulmenti pe partea stanga, recent (de 4 luni).
insa, eu aveam acel huruit la viteze de peste 70 km/h.
la plecare de pe loc, totul părea normal.
Confirm ca si la mine rulmentul stricat a avut aceleasi reactii ca la silviutz.
Pentru troncaneli vezi de bielete de la bara stabilizatoare. (daca este la junior)
Daca totusi auzi huruit rulment ar trebui verificat si rulmentii spate.
cei de pe spate sunt ok, huruitul se aude de la cel din stanga fata, de unde se aud si trancanelile.
partea ciudata e ca " se aud numai la plecarea de pe loc", indiferent de unghiul rotilor, dupa care nu se mai aude.
am fost la macanic acum 3 saptamani inainte de sa se auda trancanelile si stateam bine la capitolul bucsaraie (trebuia sa plec afara -austria slovacia- cu masina si vroiam surprize)
la intoarcere prin Arad am luat o groapa mai mare
Vezi ca si eu cand aveam rulemntul dreapta spate stricat nu stiu de ce dar auzeam uruitul in dreapta fata si il auzeam de la 70-80km/h.
Legat de trancaneli nu stiu ce sa spun.
Modificat de B0gdy-
asigura bine masina, ridic-o pe partea pe care auzi tu huruitul, cineva sa o porneasca , s-o bage in viteza si s-o accelereze usor......tu tragi cu urechiusa, daca e dus rulmentul vei auzi... ar fi si mai bine daca ai avea acces la un elevator, sau s-o ridici cu un motostivuitor, asta doar ptr. siguranta..... :Driver:
Sau ridico din cric masina pe partea unde zici ca`i rulmentul dus, ai grija intai sa scoti din viteza sau sa lasi frana de mana(in functie de ce roata testezi fata-spate) si apoi invarte roata unde crezi ca`i dus rulmentul. Daca la roata respectiva este dus rulmentul vei auzi ca freaca ceva la roata si ca se opreste roata singura ca si cum ar strange ceva la roata deci nu se opreste ea in mod normal.
  • 11 months later...
Am si eu o problema cu rulmentii dreapta fata la o fabia din 2006 cu motor BMD,fara ABS.Am cumparat deja butucul un Triscan, pe care inca nu l-am pus pe masina, dar care a inceput sa-mi dea de gindit, dupa ce am inceput sa citesc aici. Am observat ca butucul care il am, seamana cu cel din atasamentul lui Blitz, adica are banda magnetica si bratara. Intrebarea este o sa vina pe masina fara ABS? Cum pot sa-mi dau seama, fara sa demontez masina, care de bine de rau inca functioneaza, daca o sa se potriveasca discul cu butucul?
In eventualitatea ca nu se potriveste, poate cineva sa-mi spuna niste nume si niste coduri care se potrivesc? Multumesc
Nu este o problema ca are acea banda magnetica si bratara, poate sa potriveasca pe masina ta fara probleme, chiar daca masina ta nu are ABS, singura problema ar fi doar numarul dintilor de pe rulment, trebuie sa fie identic cu cel de pe planetara, altfel n-o sa-l poti monta. Discul cu butucul fara sa demontezi nimic doar ochiometric :lol: sau dai jos discul tau si il montezi pe butucul care l-ai cumparat dar nu cred sa fie o problema. Uite am achizitionat o fuzeta completa cu butuc, rulment , senzor ABS, (masina mea nu are ABS), potriveste perfect cu totul ca e de pe o fabie 1.4 tdi ideea e daca pusca acei dinti cu planetara ta nu ai gram de problema.
post-25544-0-04006700-1334408269_thumb.j
post-25544-0-80654400-1334408280_thumb.j
Modificat de carmina
Cand mi-am cumparat masina, am schimbat ambii rulmenti pe partea stanga. Dupa 30.000 de km, pe drumuri nu tocmai bune, am joc la roata stanga fata si mecanicul a zis ca se aude si un huruit. Acum eu huruitul il aud la peste 120 la ora, pe drum foarte bun. Mecanicul a zis ca schimbarea rulmentului anuleaza jocul la roata. Intrebarea mea e, nu e prea devreme ca dupa atatia km sa schimb rulmentul??? Nu e o anomalie? Mie mi se pare tare devreme. Am dat in dec. 2010, 350 lei pe rulment+ 60 manopera!
La mine treaba cu rulmentul dreapta fata a fost destul de dificila. Am comandat rulmentul si a venit instant, dar la montaj surpriza, intra pe planetara dar nu venea discul pe butuc.Pe masina am avut din fabrica Fag. Am dus rulmentul la magazin si am luat altul cu asigurarea ca e conform cu originalul, dar surpriza, se potrivea cu discul dar nu se potrivea cu capul planetarei desi era Fag.Fug la magazin il pun la treba din nou pe magazioner si dupa o noua runda de cautari, ma asigura ca peste cinci zile o sa am un rulment care sa se potriveasca si pe planetara si cu discul.Masina era bucati asa ca nu puteam sa stau cu ea demontata. Pe scurt la primul butuc Troscan am mai adaugat la serie un S (strung). De la diametrul de 126mm l-am luat la strung pina la 121mm si s-a potrivit perfect.
  • 8 months later...
