Problema Martor Esp, Epc Si Baterie
gabyte00
verifica firele in mansonul dintre haion si caroserie, sunt 2 fire izolate impreuna in tub negru.
  • Replies 59
  • Al Bundy
    8
  • F l o r i n
    5
  • neagu.d
    4
  • Bogdanel2fast
    4
nu am ajuns sa o bag iar pe VCDS din cauza timpului,,am avut mult ce circulat si am alimentat numai cu benzina de la mol si omv,,azi cand am plecat iar cu ea dupa ceva km sa stins CHECK-ul si EPC-ul,,am ajuns aks si am repornit motorul si becurile se aprind la contact iar dupa ce porneste se sting,,sigurantele sunt ok, deci am scapat si nu mai e nevoie sa schimb sonda,,problema era benzina proasta,o sa plec din tara si o sa revin in mai  :icon_thumleft:
Bogdanel2fast
La mine e alta treaba cu martorii esp si asr . Circul azi cu masina toata ziua ,pe la ora 5 dupamasa o parchez pana acu seara cand vreau sa o bag in garaj si surpriza raman aprinsi martorii in bord . Opresc si repornesc motorul asr ul se stinge abs ul nu. Dau o tura cu in 100 de metrii sa stins si abs ul . Acu o sa vad dimineta daca se mai intampla dupa aia o sa ii fac o scanare.
FA o diagnoza si vezi ce erori apar.
Modificat de Al Bundy
Bogdanel2fast
00290 senzor abs g46 spate stanga
35-10 intermitent
Asta e codu de eroare afisat . Azi sa ma intamplat odata sa se aprinda cei doi martori dar opresc motorul si pornesc iar asr se stinge abs ul
In cativa metrii dupa ce plec de pe loc. Am facut un test in mers sa vad daca e mare diferenta intre cei 4 senzori dar citesc toti 4 viteza cu o diferanta de 1- 2 km intre ei . Vreun sfat? aveti idee cat ar costa acel senzor ?
in continuarea erorii, iti apare electrical malfunction, mechanical malfunction sau signal outside specification ?
senzorul nu este foarte scump.....150-200 lei, unul ok.
Bogdanel2fast
Nu doar atata cat am scris acolo am si o poza cu eroarea exacta facuta pe ecranul laptopului dar de pe telefon nu stiu sa o postez :(
am inteles... era important sa vedem daca e electrica problema... cablaj/senzor - sau mecanica - posibil murdarie pe acolo, etc
Bogdanel2fast
Eu credeam ieri ca e vb de senzorul din pedala de frana . Ieri plecand de la servici cum nu tine frana de mana am calcat pedala de frana sa nu se duca masina in bordura si apoi am pus contactul si au ramas martorii aprinsi dar probabil a fost o conincodenta .
garantat - nu e de la switch-ul de frana - deocamdata eroarea care o ai, se refera la senzorul de la roata spate stanga
