Filtru Aer + Motorina Sau Altceva?
GENERALU
motor TDI 1,9 116CP
Am facut un traseu de 600km si la un moment dat la o depasire am apasat acceleratia mai tare si a inceput sa trepideze intrerupea , lucru care nu sa mai intimplat Mam gandit sa fie filtrele de motor. si -sau de aer dar nu stiu ce sa zic sigur.
eu zic ca sar putea sa fie turbina sau vreun injector.
pare a fi limp mode,vezi ca s-a mai discutat.
la limp nu prea trepideaza si intrerupe,cred ca altceva e baiul.cauta pe careva sa te scaneze.
culmea a doua zi si-a revenit au trecut 2 zile si nu mai intrerupe. Chiar nu pot sa-mi dau seama ce a fost dar nu pot sa stau linistit.
Modificat de GENERALU
degeaba incepusem sa cred ca e OK dar tot mai face citeodata atunci cand dau talpa am sa schimb filtrele cred ca asta ar fi.
Ar fi indicat sa nu-i dai talpa sub 2000 rpm...turbina intra cam intre 1800-2000 rpm depinde de motor. Mai poti face ceva teste la urcare...in a 3-a incearca sa mergi pana la 3500 rpm si daca nu se taie acceleratia poate mai merge...aceeasi chestie poti sa o incerci si in viteza a 4-a, tot la urcare...atunci se face presiune mai mare in turbina. Si eu am patit la fel...mi-a facut o data, dupa care am mers 2000 km fara probleme, apoi iar... si tot asa...ai grija sa nu te lase in depasiri. Problema s-a rezolvat prin curatarea turbinei si refacerea geometriei. Manopera 240 ron, dar variaza in functie de masina, de km...poate mai trebuie schimbat ceva...
Fa o scanare, la orice service care se respecta poti sa iti faci o scanare, e intre 30-50 ron.
I_am_Stealth
Cred ca ceea ce ai patit tu este SURGE si e destul de nasol. Fenomenul este destul de complex, insa pe scurt, diferenta de presiune inainte si dupa turbina este foare mica, si nu mai ai "curgere" a aerului. Se produce un fenomen de rezonanta, care poate distruge axul turbinei.
Fratilor i-mi pare rau ca am uitat sa va zic .Filtrul de aer si de motorina nu leam schimbat cam de 25000 km. EE fratilor cum leam schimbat sa schimbat total mersul masinii , te unge la inima. Sa vad mai tarziu sau la un drum mai lung.
