Probleme Cd-player / Magazie Cd
misufha
De obicei unitatile optice care doteaza sistemele de navigatie fac probleme la citirea CD-urilor scrise peste 4X. Asa ca incearca sa scrii cd-uri pana in 4X.
  • Replies 67
  • Jade
    5
  • Ex member
    4
  • clpos
    4
  • yrynel
    4
Il desfaci si il cureti manual! Eu am gasit mal in al meu! Operatiunea nu e complicata.!
A fost curatat de cineva care a mai facut aceasta operatiune .
Probabil ca e dusa unitatea optica
Stiiti cumva de unde as putea lua una ? Mai ieftin, evident
Incearca sa vezi daca capul optic nu se potriveste cu o unitate cd! La mine a schimbat lentila cu una de la un cd-rom si merge perfect...
Am un Passat din 2002 adus din Germania cu sistem de navigatie. problema care o am este aceea ca nu pot asculta orice fel de CD. Ba merge, ba nu merge.Acum cand este rece afara nu mai pot asculta nimic. (nu mai citeste CD-ul - error ...). Care sa fie cauza? Am avut magazie pe masina, dar nu mi-a lasat-o neamtul. Oare sistemul este folosit numai pt. navigatie, nu si pentru auditie?
Pai tu bagi cd-ul audio in locul cd de navigatie... sau cum?
si eu am la fel>>> navigatie>>> si totodata si magazie. cd-ul de la navigatie ramane acolo tot timpul. sincer nici nu am incercat sa vad daca merge si asa, sa bag cd audio in loc de navigatie. eu zic mai bine sa-ti cumperi o magazie ca am vazut ca se vand pe la 100 euro... sper sa nu ma insel da parca asa mi-aduc aminte ca erau.
PS: ce vrei sa zici prin "orice fel de cd"?
Am incercat si eu acuma ca m-ai facut curios si intradevar merge... da nu am incercat sa vad daca merge si mp3. daca e cd cumparat din magazin ar trebui sa mearga fara probleme, daca e facut de tine atunci poate sa fie din cauza lui -->> am patit si eu. incearca un cd de ala de curatat. se gasesc prin magazine.
Modificat de claudiu_83
Ce model de navigatie ai? Daca este modelul MFD atunci CD-urile merg numai in magazie. Eu, pana mi-l repar pe MFD, mi-am cumparat un radio navigation sistem MCD, care vad ca citeste si CD-uri.
:D pardon cred ca m-am inselat in privinta pretului... :D cred ca era de 250 Euro...da cel mai bine da un serch pe forum la sectiunea Anunturi Online si acolo sigur vei afla.
va salut pe toti.mai nou mi am achizitionat si eu un passat model 2002.are tot ce trebuie pe el inclusiv navigatia MFD.am magazie de 6 discuri in portbagaj dar imi da ""cd error"" la toate cd urile.nu inteleg de ce .am pus numai cd uri originale.ce sa i fac ? se schimba magazia ?se reconditioneaza? va rog lamuriti ma si pe mine..
multumesc
am intrebat de curand la sony center spre exmplu pt. un mp3 CDX-F7750 lentila e in jur 300 RON , are garantia dar spre ghinionul proprietarului nu are si factura :))
Modificat de edy1092
  • 8 months later...
Am si eu un Passat din 2002 cu navigatie MCD si am avut ceva probleme cu bateria, dupa ce am schimbat-o nu mai merge deloc nici macar nu-mi mai cere codul, nu se mai aprinde lumina pe el, etc.
Va rog sa ma ajutati cu vreo idee.
Merci!
razvan_petrascu
:lol:
Salutare!
Am pe masina un radio cd cu navigatie,cu ecran albastru,care nu vrea sa mai citeasca nici
un fel de cd,nici macar cel de navigatie pe germania nu-l mai citeste.
Oare se poate face ceva?
Se poate repara cumva?
Daca s-a mai intalnit careva cu aceasta problema sau stie careva va rog
sa ma ajutati si pe mine pentru ca este destul de nasol sa asculti
numai radio in masina...
Va multumesc!
Rumplestilskin
incearca in aria ICE security. Nu e o problema specifica de Passat. Gasesti aici o gramada de informatii utile. Bafta!
Modificat de Rumplestilskin
razvan_petrascu
multumes c pt informatie colegu.am sa incerc sa curat.
Salut baieti ... Sunt de curand posesorului unui passat model Avb 2001 ... si cam din aceasi perioada utilizator al acestui forum fff interesant...
Problema ar fi urmatoarea: Masina are magazie de cd'uri ..acestea se introduc prin bord dar nu le ''inghite'' ..cand bag cd'ul si dau pe Select nu'mi trece pe CD Charger ci imi ramane pe Cd-player..astfel neputand sa folosesc magazia! :Driver: ..
Imi puteti spune si mie care ar fi problema si unde se afla magazia propriu-zisa fiindca in portbagaj stanga nu am descoperit nimic si nici in torpedou ..Oare o fi in bord ? Va multumesc si astept cu nerabdare raspunsurile voastre..
App. am folosit search dar nu am gasit nimic ca sa'mi elucidez problema .. !
Acum am observat o chestie...cand pun contactul clipoceste display-ul de la clima cu toate alea pe el..face de vreo 4 5 ori dupa care revine la normal...O fi ceva grav , ca din cate am inteles face asa cand apare o eroare la sistemul de climatizare...Test cu vag-com'ul am facut cand am luat masina insa nu a depistat nimic la clima..Multumesc
Modificat de yrynel
Problema climatronicului am depistat'o tu cu ajutorul acestui forum de unde poti invata extrem de multe lucruri benefice...eroarea care ma deranja era urmatoarea '' 04F9 Ventilator 0X25 '' ...insa nu stiu cum se poate remedia sau in ce consta , presupunand ca e ceva legat de ventilator ?!?!
Din cate am inteles din ce ai zis tu, ai doar CD player, nu CD Changer in bord (butonul 'SELECT' e numai pe CD Player).
Asa arata CD Changer-ul din bord:
Si asa arata CD player-ul (la care poate fi adaugat un CD Changer si selectat prin butonul 'SELECT'):
Daca ai CD Player si in portbagaj nu ai CD Changer in partea din stanga (decat trusa de prim ajutor) atunci nu ai nici o problema, doar lipsa unitatii.
Bafta.
Intr'adevar ai dreptate....eu eram nelamurit fiindca proprietarul mi'a spus ca are magazie doar ca e defecta..probabil o fi scos'o din portbagaj pt a o vinde sau mai stiu eu ce.... Mersi frumos pt ajutor !
In ceea ce priveste eroarea de pe clima vad ca momentan nu'mi mai clipoceste display'ul dar nici nu a disparut din memoria de erori defectiunea...M'am mai documentat si din cate am inteles 04F9 inseamna defectiune la ventilatorul electric care poate fi din 2 cauze : siguranta arsa si inca ceva cu '' P '' iar cea de'a doua se remediaza cu cateva lovituri sau inlocuirea acestora ... Chestia e ca mie imi merge brici ventilatorul si nu am de ce sa dau in el .. O sa ma astept sa vad cum se comporta .. Cine a mai patit sa'mi impartaseasca si mie sintomele si metodele de rezolvare
Pot sa iti d au un sfat. Foarte bine ca ai Cd player si nu Cd Changer, Cd Changerul e mult mai sensibil decat Cd Playerul, si daca se strica ceva la el e aproape imposibil de reparat. Eu am avut un Cd changer care s-a stricat nu ma scotea cdurile afara si nici le mai citea pe cele dinauntru. Era practic mort. L-am dus la cineva si cand o vazut ce sistem complicat e inauntru so lasat pagubas. Asa ca bucurate de cd player ca e rezistent si fiabil.
Mie imi face asa climatronicul de un an de cand am masina...dar nu are nimi cmerge perfect...sa fie eroare? mie mi-a zis cineva ca atunci cnd face asa se reseteaza,apai eu nu stiu...pe mine nu ma deranjeaza atata timp cat merge perfect poa' sa palpaie el de cateva ori cand pornesc masina...eu zic sa nu iti faci griji. Numai bine si sa ai noroc de masina
Va multumesc baieti si se pare ca in mare am aflat raspunsurile ...
magazia ca sa o repar e mai mare daraua decat ocaua....si e mult mai eficient un xcarlinc
iar despre climatronic nu trebuie sa imi fac mari griji mai ales fiindca de atunci nu mi'a mai clipocit...!
Am probleme cu cd-changerul adica nu imi mai merg cd-urile dintr-o data.
Mentionez ca am in bord MCD, iar cd-changerul este in portbagaj. Masina este din 2001, iar eu o am de 1 an. Pana acuma nu am avut probleme de loc cu cd-changerul.
Sa va povestesc cum s-a intamplat ascultam un cd si eram in trafic, vrand sa schiimb pe radio am apasat pe un buton tcm sau tm nu stiu sigur deoarece nu m-am uitat unde am apasa. Mi-am dat seama ca am gresit si am mai apasat o data pe fm si mi-a trecut pe radio. Peste ceva timp am vrut sa trec din nou pe cd dar pe ecran imi scria no cd. Am tot frecat-o asa de vreo 5 ori si m-am oprit sa vad ce are, m-am dus la magazie am dat pe eject mi-a scos compartimentul l-am bagat la loc si ma urc din nou in masina dau pe cd, iar acuma imi scrie eject.
Ce sa fac? tin sa precizez ca de ceva zile imi bloca melodiile dar numai dupa ce treceam de track 16-17, deci la sfarsitul cd-ului (ca si cum ar fi zgariat cd-ul). Am bagat cd-uri originale, am incercat sigurant, am incercat firele in spate, nimic, practic magazia nu mai face decat sa scoata sertarasul unde pun cd-urile, nu mai trece si sa le citeasca.
Modificat de c o s m i n
decupleaza alimentarea de la MCD si magazie. Asigurate ca ai codul la MCd pentru reconectare.
Eu am Beta+magazie Panasonic cd801 si cand apas ASL se bloacheaza magazia, iar singurul remediu la mine a fost cel de sus.
