Probleme Ac - Climatronic
wub
Pe aeratoarele frontale, si laterale pentru a raci repede interiorul, la picioare e incomod, iti ingheata gleznele in cateva minute.
De ce,dupa ce am schimbat senzorul te temperatura,imi baga aer conditionat cald în loc de rece atunci când o forțez în oraș pe canicula si îmi fierbe apa in vas.
Pe tester nu da nimic.
Verifica daca iti merg ventilatoarele.
Ventilatoarele merg dar in momentul când se ridică apa,se opresc si baga aer cald.
Inseamna ca nu merg pe treapta 2.
ventilatoarele de racire motor au 2 viteze. Viteza mica - viteza mare. sau treapta 1 si treapta 2. La tine e o problema cu treapta 2, treapta de viteaza mare a ventilatoarelor. cand motorul se incalzeste, trebuie sa porneasca pe treapta 2, dar la tine nu merge si drept urmare ele se opresc si motorul fierbe.
Si cum as putea rezolva problema,ce as putea verifica.
Merg dar când o forțez la semafor si e canicula se opresc si se ridică apa.
VEzi ca am facut un DIY despre cum se verifica.
  • 7 months later...
Salutare ! Am o problema cu evaporatorul de pe masina mea ,skoda octavia 1 din 2004 1.9TDI motor ALH ,climatronic si v-as ruga daca ma puteti ajuta cu niste sfaturi .Problema am depistat-o anul trecut prin primavara cand am observat ca nu mai baga aer rece si a trebuit sa ma duc sa verific instalatia .Specialistul mi-a zis ca nu mai am freon deloc si mi-a reumplut full instalatia iar in momentul in care am vrut sa plec ,cand am pus contactul si a pornit aerul mi-a bagat un "fum" alb prin partea dreapta a gurilor de ventilatie .L-am chemat pe specialist si i-am aratat iar el mi-a zis ca e sparta teava sau altceva astfel ca a bagat substanta de contrast (sper ca zic bine) urmand sa revin peste ceva timp ptr a vedea pe unde pierde .Vorbind cu un amic electrician auto mi-a zis sa vin la el sa vada pe unde pierde astfel ca a constatat ca e evaporatorul ,cel din habitaclu din spatele torpedoului fiindca avea scursura de ulei (freon)pe el cu urmele de substanta de contrast si mi-a zis sa cumpar unul nou .Din pacate nu am gasit decat pe original care costa cam 2000 lei (enorm) iar after market nu se gaseste ptr modelul meu .Am preferat sa raman asa in ideea de a verifica in cat timp se pierde freonul si acum am constatat ca m-a tinut cam un an ,deci ar trebui sa reincarc anual ori sa gasesc la dezmembrari ca de cumparat pe original nici nu se pune problema.Din cate am inteles ,evaporatorul este din aluminiu si nu se poate repara,chiar daca sunt anumiti "meseriasi" care fac asa ceva dar nu garanteaza mai mult de 6-12 luni ptr lucrare. In concluzie,rugamintea mea este daca ma puteti sfatui ce sa fac,de unde sa iau acest evaporator fiindca n-am reusit sa gasesc la o simpla cautare pe net sau daca mai exista alte variante . Multumesc anticipat pentru raspuns.
exista deja topic pentru probleme de AC
  • andrei_221 a închis acest topic
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod pentru aceasta piesa?
Este tija care comuta de la cald la rece la o skoda octavia 1 dotata cu climatronic, tija vine pe motorasul care schimba rece-cald si intra undeva prin spate la clima...
Inca o intrebare se potrivesc aceste tije si de pe alte masini cu climatronic?(ex: golf4, passat b5)
Modificat de danutz08
Aerul conditionat prin sistem climatronic porneste si raceste (aerul nu e f. rece insa totusi se simte bine diferenta). Uneori in mers se aude cum sufla mai tare aer dupa care se opreste apoi iar sufla mai tare si tot asa. aceste cicluri au lungimi scurte de cateva secunde.
De asemenea cand in masina sunt mai mult de 2 persoane, aerul pare sa nu faca fatza. Raceste el ceva insa departe de valoarea setata in climatronic.
M-am programat la "reciclare freon si igienizare instalatie de aer conditionat " insa parca nu is convins ca asta v-a rezolva problema.
Nota: Masina o am de 10 ani si un acest timp nu am umblat de loc la instalatia de aer conditionat
Modificat de Florin.
@Florin. urmatoare postare aiurea sau deschidere de topic fara a cauta in prealabil pe forum va fi sanctionata drastic. Am mutat aici postul tau.
danut.sindili
Salut, am o problema cu clima la skoda octavia 1, pana ieri baga aer rece si chiar eram super multumit. De aseara cand dau drumu la clima nu imi mai baga absolut deloc aer, nici cald, nici rece ca si cand nu ar fi pornita. Imi puteti spune ce ar avea pana voi ajunge la un service, care ar fi cauzele?!
ai o problema la ventilator. Vezi sigurantele in prima faza.
Apoi verifica ventilatorul, daca ajunge curent la el, pune.l pe direct sa verifici daca merge. Daca ai climatronic, verifica si modulul de comanda al ventilatorului
danut.sindili
Este climatronic, nu ma pricep prea bine sa umblu pe acolo dar o sa verific sigurantele apoi o sa-l verific pe direct cu doua fire. Multumesc!
Modificat de andrei_221
quote inutil
danut.sindili
Cum pot verifica modulul de comanda al ventilatorului?
quote inutil
@vdragos mersi pentru corectura.
Legat de ce ziceam in post: temperatura aer doar relativ rece respectiv functionare intermitenta - are cineva vreo idee care e problema?
Mersi
pai incepe prin a face o diferenta intre temperatura aer si flux de aer, ca sa intelegem ce iti merge cu intermitenta
sunt 2 probleme care nu stiu cat de super legate sunt intre ele:
1. problema e veche de cel putin cand am eu masina. Temperatura aerului nu e f. rece. Daca in masina sunt 1-2 persoane climatronicul face fatza si raceste aerul la o valoare suportabila (nicidecum pana la 19-20 de grade cat este deregula setat)
2. O problema mai recenta. De aprox.  1 luna am observat ca uneori apare acest comportament intermitent. Se aude efectiv cu aerul este suflat cu putere iar dupa 2 secunde parca se opreste. Dupa alte 2 secunde iar sufla cu putere...si tot asa. Comportamentul acesta nu apare tot timpul insa deja de vreo 5-6 ori l-am observat.
Pot avea problemele acestea legatura cu cantitatea de agent de racire(freon) din instalatie?
Serviciul la care m-am programat saptamana aceasta de "reciclare freon si igienizare instalatie de aer conditionat " ar putea ajuta?
O zi placuta!
Da jos motorul si curata-i colectorul, verifica carbunii, vezi daca merge
cel mai sigur, cu altul de proba.
Florin - incearca intai sa incarci cu freon.
CAuta DIY diagnosticare instalatie AC si ai acolo toti pasii ce trebuie urmati,.
O zi placuta!
Am ajuns pana la urma pt schimbat Freon si se pare ca: in instalatie aveam aprox 250 ml care s-au scos si s-au introdus aprox 750ml. De acum raceste intr-adevar muuult mai bine.
problema nr. 2 este insa tot prezenta. Mai mult, dupa schimbarea freon-ului mi s-a spus ca la sistemul de AC ar exista 2 ventilatoare dintre care unul este stricat. Presupun ca ar fi o legatura intre prob. mea nr. 2 si reperul stricat?
Pt schimbarea de freon am fost chiar la reprezentanta Skoda din Cluj (Compexit ). Pt. ventilator mi-au facut insa un deviz serios..aprox 1500 lei piesa + aprox. 150 lei manopera.
Daca aveti ceva sfaturi, ele sunt binevenite,
 Mersi
