Schema Electrica Climatronic
GBI
O mare rugaminte , un link sau un atachament cu schema electrica de la un climatronic, stau cu masina desfacuta bucati si nu gasesc schema, eventual si legaturile la computer. Va multumesc in avans si anticipat :) (gram syntax ERROR)
Eu am gasit ceva pe www.vwvortex.com, folosesti functia search "golf 3 climatronic" in arhiva forumului. Este un tip care a montat asa ceva si au ramas si americanii mu
Modificat de paul_ral
am reusit si am gasit ceva scheme pe msk.ru o sa caut si pe vortex. mersi de ajutor
nu cred, 1,4i 60 CP ma indoiesc, poate la motoare mai mari 1,6 ......2,9 :somnmare:
cam asa arata acum masina mea chiar mai dezbracata am dat tot jos de pe ea, pana si plafonul, ii schimb tapiteria si poate reusesc ii pun plafoniera de golf 5
Modificat de GBI
Ai lista releelor din blocul de sigurante. Pe pozitia 1 trebuie sa ai releul inscriptionat cu nr.105. In cealalta imagine ai soclul mufelor de la unitatea de controlde control, o schema a legaturilor de pe msk. Mai este un dispozitiv electronic pe care trebuie sa-l gasesc
g3_climatronic.pdf
Am gasit si componenta respectiva.Cred ca o ai si tu la masina ta.Este vorba de un releu indicat prin sageata. Este o diferen
Am ajuns intr-un punct unde m-am blocat.....
am o mufa cu 12 pini care iese de pe tubulatura, ca sa zic asa, (T12a) 12 pini unul gros cred ca e un plus spre ventilator, restul firelor nu mai stiu unde vin si nici nu am gasit o schema, in rest e cuplat cam tot, am pornit consola de comanda e functionala, numai ca nu merge sa reglez turatia la ventilator, adica treptele 1, 2 ,3 ,4, si nici partea de AC, am mai descoperit ca trebuia sa iau si un rezervor de vacuum, care din nestiinta nu l-am luat.
Mai caut sa vad poate gasesc o schema
Caut
Am schema asta, problema este cealalta mufa, respectiv perechea de la mufa nr 27, acele fire nu stiu unde sa le leg si unde trebuie sa vina, pana la mufa aia am rezolvat tot
In sfarsit am gasit schema electrica , o postez aici poate mai trebuie cuiva, este luata de pe un Golf 3 GTI 2.0 16v cod motor ABF
Ai f
  • 8 months later...
:lol: salut, ii foarte tare chestia asta cu climatronic la golf 3 as vrea sa cumpar si eu sistemul asta, recent mi-am pus AC da climatronic ii excelent. pe mine m-ar interesa de unde pot cumpara acest sistem, si de exemplu cum mi-am pus AC trebuie sa mai modific ceva ??? ms mult de tot...
Eu l-am cumparat de la un prieten care avea un G3 GTI 2000 cmc 16 valve 150 CP, nu toate gti-urile au climatronic.
Daca gasesti sa cumperi sa ai in vedere sa iei toate mufele si conectorii chiar cu riscul de a le taia de la unele capete, releul dublu care se afla undeva in zona bateriei, rezervorul de vacuum.
Eu nu am luat nici releul nici rezervorul de vacuum si am plans dupa aia pe la dezmembrari. Trebuie sa schimbi tot modulul cu tubulatura pentru aer, se potriveste la fix nu trebuie facute modificari.
Trebuie sa ai un electrician bun sa te ajute.
In rest succes si rabdare...
Modificat de GBI
Ma inham la montarea oricarui climatronic, dar sa vina vara.
nu pot sa cred ca nici in ziua de astazi nu am gasit climatronic, fratilor nu aveti de manzare asa ceva., pt GBI, o intrebare: panoul central cu displai ala da comanda la motorasele alea de la clima care schimba de la picioare la fata etc? ca in ultima instanta ma gandeam sa iau panoul ncentral si motorasele alde la alta masina. as vrea sa stiu daca mai are alt panou de comanda, sau alte relee separatea. ce ai tu in poza cu releul dublu il am, ca am AC pus pe masina, si ma gandeam ca daca iau alt panou si ala da comanda il adaptez eu acolo. ce parere aveti????
Eu am luat si toata tubulatura cu traseele de aer , cu tot cu motorul de la ventilatie.
Clapeta de la aer de sus de deasupra cas-ului este actionata de un motoras, si celelate trasee sunt actionate, prin intermediul unor bobine electromagnetice, de un distribuitor de vacuum care la randul lor actioneaza niste pompe de vacuum care trag clapitele si redirectioneaza jetul de aer pe pozitia pe care o comanzi
  • 9 months later...
salut Paul ,ma intereseaza daca imi poti trimite tabelul cu legaturile climatronicului si eventualele coduri pt. piese pe mail sau pe messenger.astept raspuns.mersi
salut, o rugaminte, am montat climatronicul, dar imi da eroare HE, si nu imi porneste compresorul, la mufa aia mare de legatura cu senzorul dublu de presiune, temperatura, excitatia compresorului si comunicarea cu ECU au mai ramas libere ceva fiere in special comunicarea cu ECU. daca se poate sa ma ajutati si pe mine nu ceva indicatii, adica o schema sau ceva .
ms anticipat
Pe vagcat am gasit doar codul acesta 171959141A dar nu sunt sigur daca e valabil si pt climatronic. Poate colegii care au acest optional sa ne precizeze exact codul.
  yvu a scris:
spunemi te rog ce cod are releu pozitia 1 pentru climatronic 105 ca lam gasit numai pe 13 ca nu il gaseste cei de la promotor
chiar nu stie nimeni ce cod are releu 105 de la climatronic
dan-gbi, te rog sa nu uiti sa imi atasezik si mie schema la mufa cu 12 pini de la climatronic sa termin si eu masina ca sta de vro 3 saptamani si tot nu ii dau de cap, mss anticipat
tot sap pe net si am o alta interbare pt cei care ati montat climatronic. am gasit scheme electrice da la mufa din spate cu 28 pin, unde pe schema e figurata cu 28a si 28b, inteleg ca sunt 2 scheme diferite asa sunt si specificate, diferenta e cel cu econ in dreapta sau cu off?? a doua intrebare e de und e stiu care e nr unu la mufele de legatura??
