Ce Reprezinta Campul 4 Din Grupul 010
buyuc1
As dori sa stiu ce valori sunt inscrise in campul 4 din grupul 010.La mine campul se numeste "load".
Chiar nu stie nimeni ?Este vorba despre measuring blocks,group 010 din vag-com.
Daca este vorba de motor, reprezinta valoarea, in procente, a apasarii pe pedala de acceleratie.
Modificat de alex_pescaru
te rog frumos sa ai rabdare. nu se fac asemene posturi pe aria tehnica.
Se poate ca senzorul de la pedala de acceleratie sa nu indice bine si totusi sa nu dea nici o eroare la scanare ?
Vrei sa detaliezi un pic? Adica cum "nu indica bine"?
Esti in grupul 10 si, cu motorul oprit, dar contactul pus (evident), apasand progresiv pe pedala, nu variaza acea valoare, din campul 4, de la 0% la 100%?
Testul a fost facut in mers,cu acceleratia la podea,si-mi arata max 65%.
:P Pai vezi ca poate trebuie ajustata pozitia de 0% si 100% a actuatorului pedalei. Ala se desface si se roteste daca e nevoie in asa fel incat sa se roteasca suficient incat sa arate 100% pe vag com cand accelerezi maxim si 0% cand e liber. NU e greu. E o piulita doar de destrans la pedala si intinzatorul ei. Asa, verifica intinzatorul ei, ca poate ala nu e intins!!
Modificat de I_am_Stealth
