Senzor temperatura motorina G81
C o s m i n
Si totusi, o temperatura de 45-55 °C la functionare normala vi se pare corecta? Cam cat trebuie sa fie temperatura asta a motorinei cand antigelul este la temperatura normala?
DA, este ok. Si eu credeam ca urca mai sus, dar azi m-am uitat la 2 ALH si pe acolo se invarte.
cine ma poate ajuta,sa-mi zica ce culori au firele de la senzorul de temperatura al apei,la vw passat 1.9tdi 1997?
Acum, cu schimbarea termostatului, temperatura antigelului urca si la mine la 90°C. Se constata, normal, si valori mai mari ale temperaturii motorinei - peste 30°C, chiar 50-60°C - o sa revin cu un log (engine/instruments/007).
salut ,la masina din semnatura tot nu am scapat de temperatura mica la motorina ,am schimbat mai multe tipuri de supape pe filtru de motorina ,ultima este pusa de la reprezentanta ,temperatura apei este 90,1 si a motorinei 27 de grade ,,,dupa valorile din autodata masurat la temperatura apei la 90 de grade am masurat cu 2 aparate de masura si ami da 1,7 K (1700 ohmi) si in autodata este la 100 grade 150-230 ohmi.astept un raspuns din partea celor care au schimbat acel senzor din pompa de motorina .( motor AHU)
Ce treaba au supapele cu senzorul din pompa?
Ala l-ai schimbat ?
cand este rece supapa retine motorina in filtru (recircula) pana ajunge la temperatura de 40-50 grade ,dar valorile pe care le-am postat sunt bune ?? de unde pot procura un senzor ,am gasit si codul 028 906 040 C .va multumesc .
am schimbat senzorul si acum la 81 grade apa motorina este la 38 .grade ,este bine ???
daca stie cineva la motorul meu  tip avf seria pe senzor g81 este 269416 si am montat alt senzor g 81 dar cu seria 269415 este vreo diferenta ?
NU stim ce e cu acea serie de pe el. Cod de VW nu are ?
eu am luat acest senzor tot de pe un motor de 1.9  131 cp passat din dezmembrari si l-am montat la mine dar era diferenta aceea de serie scrisa pe el , influenteaza ceva in functionarea motorului oare? :dry:
daca este bun - functional - nu are cu ce sa influenteze.
Pentru linistea ta, citesti cu un vagcom informatia data de el si gata.
va multumesc colegii o sa-i fac o diagnoza sa vedem ce zic valorile
Din cand in cand becul de check engine imi face cu ochiul din bord.
La ultima aprindere am si scanat cu VAG. Am atasat lista cu "defectiunile" depistate:
PS: Passat B6 - BKP - 2.0 - 140cp
Eroarea de CAN este datorita unui update la RCD510  (in loc de rcd 300 din fabrica), nu am facut inca sincronizare intre ele, daca avem conoscatori ce ma pot ajuta si in aceasta privinta, astept pv.
Multumesc mult si astept sfaturi.
Marian C.
Log 150720km-93653mi marian.txt
Aici esti pe B5...
Vezi ce-i cu mufa de la senzorul de temperatura motorina. Daca-s ok contactele, schimba-l.
unde se poate gasi acest senzor G81? si la mine a gasit VAG-ul o problema la el..
LA magazinele de piese auto?
Sau intrebarea era unde se gaseste pe masina?
catalin ontoiu
Buna ziua! Unde se afla senzorul G81 la Octavia 2, motorizare BKD, TDI, 140 CP, va rog?
Stima!
in fata motorului, inspre filtrul de aer.
version Motorului fata, inspre filtrul de aer.
 Salutare la motor de 1.9 AJM Unde se afla ACEL senzor g 81
Poate sa influienteze pornirea la cald? MULTUMESC
Modificat de vivogalati
La AJM nu.
  • 10 months later...
Salut find prima data cand postez va rog sa ma zcuzati pt eventualele greseli.,acstea find spuse am si eu o intrebare,acest senzor poate face pirnirea grea la cald(porneste foarte greu).de cand am scos mufa la senzor porneste putin mai bine dar sta turata,aproape 800rpm dar apoi i-si revine. Acum mai am o intrebare afecteaza cu ceva daca merg asa(cu mufa scoasa)cel putin un timp,va multumesc frumos.
De cat sa umbli cu mufe scoase mai bine mergi si fa o diagnoza/verifica starea bateriei/demarorul/G62.
Pt.pornirea grea la cald se rescrie softul daca toate cele enumerate sunt ok.
