Martor "Control Electronic al Motorului" aprins
Jacku
Scuze!M-am exprimat gresit! Asa este :vaporii de benzina (care pana la urma ard, deci...) ii "filtreaza"! Deci are rost sa ma complic cu schimbatul filtrului?
  • Replies 103
  • BMA
    13
  • Jacku
    11
  • BLiTZ
  • Carmina
    6
Buna tuturor!
Am o skoda fabia 1.4 mpi din 2001, cu 100000 km la bord, cu care nu am mai circulat o saptamana. Fiind temperaturi foarte scazute zilele acestea ,am pornit-o cam 15 min in fiecare zi ca sa nu mi se termine bateria. Numai ca astazi dimineata, mi s-a aprins martorul de motor. Sotul meu are vagcom si in urma analizei au iesit 5 erori : P0441, P1637, P1650, P1570 si P1141. Despre P0441 SI P1141 am citit pe forum, insa despre celelalte erori nu gasesc informatii. Stie careva despre ce e vorba? Ideal ar fi daca aveti traducerea in romana, insa este bine si in engleza. Inca ceva: in ultimul timp, cand mergeam cu ea la o viteza mai mare de 70 km/h mi se parea ca trepideaza usor motorul. Nu stiu daca ce auzeam eu era de la motor, dar era un zgomot ceva de genul :tac,tac,tac. Astept pareri! Merci mult!
17978/P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer
Possible Symptoms
Engine starting but stalling immediately
Possible Causes
Key(s) not matched
Instrument Cluster not matched
Engine Control Unit (ECU) not matched
Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty
Possible Solutions
Match Key(s)/Instrument Cluster/Engine Control Unit (ECU)
Check Engine Control Unit (ECU) Power Supply (Relay)
Special Notes
If no other immobilizer related fault codes are stored and the immobilizer related meas. blocks are fine except Engine Start not allowed, try cold-booting the car. Remove both battery cables from the battery. Short the battery cables together (away from the battery) for about 15 seconds. Reconnect the battery.
Cred ca era mai bine daca puneai aici rezultatul scanarii asa cum apare el pe Vag-Com. :lol:
si eu am patit de 2 ori pana acum acest lucru.adica mi s-a aprins martorul de control electronic al motorului.
eu cred ca este din cauza frigului. doar iarna asta mi s-a intamplat.
seara faceam drumuri scurte, maxim 1 km (eu las la liber masina cand o opresc) si trag frana de mana.
prima data s-a aprins cu frana de mana si nu se mai stingea frana.
dar a doua zi nu s-a mai aprins. la fel si aseara.
azi nu s-a mai aprins.
eu cred ca e din cauza frigului. poate si altceva. dar deocamdata nu banuiesc.
Am o fabia 1.4 16v 75cp ,masina a stationat 5 zile ,la pornire mi s-a aprins EPC si check engine,dupa
citiva km EPC s-a stins dar check engine-ul a ramas aprins pina azi dimineata cind m-am programat la Bosch service Oradea.
La diagnoza cu vag com s-a memorat :
error 17550 - load calculation cross check : lower limit exceeded :D
Baiatul mi-am zis ca daca se repeta va trebui sa verifice motorul
Va rog sa-mi spuneti la ce sa ma astept ?
Unde as gasi pe net semnificatiile codurilor de eroare?
Am platit 68 RON pe diagnoza.
Multam :))
Din cautarile mele rezulta
17550/P1142/004418 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
Possible Causes
Mass Air Flow Sensors (G70) faulty
Intake Air System faulty/leaking (false Air)
Throttle Pedal faulty
Throttle Body dirty/faulty
Possible Solutions
Check Mass Air Flow Sensors (G70)
Check Intake Air System
Check Throttle Pedal
Check Throttle Pedal Position Sensor (G79)
Check Throttle Pedal Position Sensor 2 (G185)
Check Throttle Body
Check Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
Check Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188)
din pacate si eu sunt cam incepator si nu iti pot spune mai multe.
Mercy fain.
Sper sa fie cit mai ieftin.
Unde ai gasit informatia?
Acum doua zile mi s-a aprins si mie martorul asta la bord. Vreau sa mentionez ca masina era incalzita si totul mergea perfect. Am oprit motorul cateva minute si cand am pornit din nou martorul statea aprins. Ce-i drept era aprinsa si pompa de benzina pentru ca ma pregateam sa merg sa alimentez. Am oprit la un Petrom, am pus benzina 95 fara Pb, insa tot nu s-a stins. Am mers cu masina mai departe, am lasat-o in parcare vreo 30 de min. cand am plecat martorul nu s-a mai aprins. Oare sa fi fost din cauza cantitatii mici de benzina pe care o mai aveam in rezervor?
De asemena uneori cand mai stau cu ea la relanti mai simt niste trepidatii ale motorului. Ma gandeam sa fie oare bujiile? Stie cineva cam la cati km ar trebui schimbate?
Mersi.
Acum cateva seri imi spune sotia ca la Fabia s-a aprins la bord becul de la "motoras", adica catalizatorul. E adevarat ca a mers mult "pe loc" prin centru si rezervorul se apropia de rezerva. Am facut plinul si s-a rezolvat. S-a stins. Apoi ma suna iar, din oras, in aceleasi conditii de drum, si imi spune ca pe langa catalizator s-a aprins si EPC-ul.
Intre timp a mai aparut si o variatie a turatiei la relanti. Am fost in service la Brady si am curatat si setat clapeta de acceleratie. Acum merge rotund. M-a costat 72,59 lei, cu TVA inclus. Cu bacsis, putin peste 100. Dar au mai si curatat un senzor din catalizator, asa ca am rezolvat si problema beculetelor.
Senzorul din catalizator este sonda lambda?
Este bine sa fie curatata din timp in timp? :nono:
Bujiile se schimba la 60.000 km.
Sal!Am o skoda fabia 1.9SDI care dupa pornire imi ramane martorul "controlul electronicii motorului" aprins.Aveti idee de la ca ar putea fii?Din cate am citit pana acum am vazut aceasta problema decat la motoare pe benzina, nu s-a plans nimeni cu diesel pana acum.
Intai de toate o diagnoza. In urma rezultatelor diagnozei vedem ce e de facut.
  • 6 months later...
si eu am aceeasi problema cine a facut testul poate sa-mi spuna cam despre ce e vorba?
ce poate fi la un motor diesel.
multumesc
Va spun eu ce este: o sa gasiti defect pe clapeta oprire motor V157, un scurt la masa, ceva. Mi-a aparut si mie alaltaieri prima data dar l-am sters si n-a mai aparut insa cunosc pe cineva care are o fabie mai tanara ca a mea cu un an si merge cu martorul ala aprins in bord de 1 an de zile. Asta e... o clapeta de oprire e vreo 7-800ron, eu personal n-am atati bani sa dau pe ea.
Marog, asta este una dintre cauzele cel mai des intalnite la SDi-urile care nu prea au avut probleme. Dar e bine sa cititi la randul vostru defectele din ECU ca sa nu cumva sa fie altceva mai grav.
Modificat de BLiTZ
vreau sa mai adaug ca eroarea mia aparut culmea exact in ziua in care am scoso din service in urma schimbului de distributie.am vazut ca mai discuta cineva ca ar avea legatura.ar trebui sa ma duc inapoi la service? multumesc
Mai poate insemna senzorul de temperatura al motorinei, (la SDI e in pompa de injectie) - a fost cazul meu. Sau senzorul de temperatura al apei, unde dupa ce am scos mufa si curatat contactul, a disparut dupa cele 5 porniri ale motorului. Nu a trebuit schimbat G2/G62, desi am inteles ca cam au tendinta sa se duca (discutia senzor negru vs. senzor verde). La tine, daca ti-au schimbat distributia, au scos si antigelul. Sa nu fie ramasa acolo o bula de aer (nu e teoria mea, am citit-o si io :icon_cool:).
Modificat de uglyjamal
In cazul in care defectul a aparut in urma schimbului de distributie este IMPERATIV necesar sa faci o scanare sa vezi ce defecte gasesti. Nu care cumva sa nu fi strans bine cele 3 suruburi cu care se prinde roata de pe pompa de injectie a.i. distributia sa se fi dus de la punct. Eu zic sa faci ceva si repede in privinta acestui defect.
si mie mi se aprinde acel martor in bord, au zis mecanicii ca din cauza benzinei de proasta calitate, ca erori cand am pus-o pe tester nu au aparut. Insa problema e ca la mine nu se mai stinge. Alimentez de la OMV dupa ce la MOL mi se aprindea tot timpul. Si nu, nu e sonda lambda. Ce ziceti?
salut
am facut o scamare si mia dat rezultat defect motorasul ce da aer in admisie...debitmetru cred ca se numeste.
a mai avut cineva probleme cu el? mi sa spus ca ii vreo 700 ron da se poate circula si asa.care is dezavantajele daca nu il schimb?
merci
Poti circula cu el defect, vei avea consum marit de combustibil. Cauta in dezmembrari si vei gasi la pret rezonabil.
am fost si eu la reprezentanta si mi-a confirmat ceia ce stiam: tb sa curat EGR si clapeta de acceleratie si apoi sa vedem daca mai apare ceva
pentru toata operatiunea asta mi-a cerut 100 lei si le-am zis pas
problema e ca mi-au pus-o pe tester, cica mi-au readaptat clapeta (desi nu aveam nici o problema) si mi-a strest eroarea, nu se mai aprinde martorul motor dar acum imi trepideaza la relanti (inainte nu facea asa)
ce naiba i-a facut ala?
acestea erau erorile:
2 Faults Found:
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air Bank 1: Range 1: System too Lean
P1151 - 35-00 - -
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 35-00 - -
