Problema Polo
mocris
Am o problema si anume:
am fost la spalatorie,mi-au dat oamenii scaunul in fata(masina e in 2 portiere) ca sa aspire si acum nu mai merge dat inapoi.
Sugestii?
salut mai mult ca sigur ceva s-a prins in sina pe care e montat scaunul
incearca si uita-te sau treci cu mana de-a lungul sinei si o sa vezi uned exista o problema
parerea mea....
Mi-am sucit gatul uitandu-ma,dar am sa incerc si maine pe lumina.Sper sa fie asta.Eu ma gandeam sa nu il fi scos de pe sina cand l-au impins.
O lanterna frate si cercetezi aria de sub scaun. :lol:
Cu siguranta o sa depistezi. Nu poate fi decat ceva minor.
  • 3 years later...
salut.am un polo 1,2. prin septembrie am dat dat jos aparatorile din plastic, de la rotile din spate. cele din interior, sub aripa. am curatat locul ca era plin de namol, iar la punere inapoi am dat cu silicon pe marginea de contact dintre aparatorile din plastic si aripa masinii.acu, toate bune si frumoase dar am gasit alta problema: cand ploua imi intra apa in locasul rotii de rezerva. :( se stringe putin cate putin.dar se stringe. exista cumva vreo gaura de scurgere a apei pe care eu sa o fi astupat-o? daca exista ce imi recomandati sa fac: 1. sa dau jos din nou aparatoarea si sa vad daca este vreo gaura de scurgere astupata pe acolo? 2. sa dau jos aparatoarea din spate din plastic, din pragul din spate al masinii, acolo unde vine usa din spate, sub ea, intre stopuri( pe acolo mi se para ca se prelinge). help me! astept sfaturile voastre. numa bine.
Am un Polo 1,2 din 2008
L-am facut praf. Am strambat pragul stang si stalpul din aceeasi parte.
Mi-a salvat viata , vreau sa il repar.
Se mai poate? In ianuaria am renuntat la casco din lipsa grava de bani.
Daca da as vrea sa stiu si eu estimativ cam la ce bani.
Numa bine si un PASTE FERICIT la toti
Orice se poate repara doar ca in cazul tau dai cat nu face. Ce ai descris tu acolo e un fel de dauna totala, tinand cont de stalpul indoit.
Nu oricine se incumeta sa repare un stalp pentru ca face parte din structura de rezistenta a masinii. Pe langa faptul ca exista riscul sa nu il alinieze cum trebui cu caroseria (asta ar putea insemna infiltrari de apa in masina, zgomote de vant etc.), in cazul unui accident zona respectiva sa nu amortizeze impactul cum trebuie. Intr-u caz extrem se poate chiar deschide usa. Si poti avea si probleme la RAR.
Dar daca mergi la un service care se pricepe se poate repara. Eu am patit ceva asemanator cu Beetle-ul anul trecut cand m-a lovit in lateral o pitzi cu un Ford Kuga care nu a vazut ca avea Stop. M-a impins in stanga aproape 2 metri. Usa in dreapta a ramas blocata. Mecanicul a zis ca fost o munca grea dar a facut o treaba foarte buna. Nu stiu daca pot sa-ti spun unde am reparat-o. Totusi asteapta-te la un pret nu tocmai mic. Au sarit airbag-urile?
Da. Sunt cu ea intr-un service si mi-au zis ca era de dauna totala. Astept sa imi spuna care ar fi costul, asta in urma unei estimari drastice. Zice ca pe undeva spre 3000 euro.
teoandrei25
M-am hotarat, o dau la dezmembrari. Din pacate, nu o mai pot repara, ma costa prea mult. Cu banii pentru reparatie imi cumpar o alta.
SALUT STIE CINEVA CAT COSTA UN CALC DE COMFORT PT UN VW POLO 2003 1,4
am schimbat pompa de injectie si nu stiu cum sa o leg la motor deoarece are mai putine fire decit cealalta vw polo 1.9d
  • 11 years later...
florin berdila
Buna ziua ''domnilor am o rugăminte la dvs 'am un wv polo 1'2 benzina dimineața când pornesc pentru prima data pornește apoi se reduce balbainduse ca și cum nu sar alimenta apoi își revine singur '''dacă o opresc și o pornesc iar nu mai face aceste simtome 'doar după o zi dacă nu o mai pornesc 'ce sa fie
Verifica debitul pompei, presiunea și menținerea presiunii de combustibil. Ai nevoie de un manometru și un T-eu adaptor.
florin berdila
Pompa noua este și regulator de presiune '''aceste simtome mua apărut după ce am schimbat un filtru de benzina sa fie de la el?
florin berdila
Are rol în problema mea de mai sus cu pornirea mașini supapa de vapori sau cum se spune a rezervorului ?
Scoate bușonul și vezi daca are vreun efect. Daca pornește tot așa atunci nu este de acolo.
florin berdila
Sa scot busonul  de la rezervor și apoi sa pornesc?
Dar ce sa mai fie dacă nu este de acolo deci doar daca sta masina câteva ore și o pornesc atunci am prib asta dacă o pornesc iar după nu mai este prob
florin berdila
Salut 'am măsurat tensiunea la supapa de vapori de la rezervor la wv polo 9n și nu am tensiune decât 4 volți cu contactul pus și ma uitam or Youtube și spunea ca trebuie sa am tensiunea bateriei  dc am asa ? Ma puteți ajuta ?
