dany
Se schimba si cu totul si bucsele cum vrei sa fie mai ieftin sau mai scump, nu e nici o diferenta...bara ta se schimba doar daca ar fi tocata acolo sau daca ar fi stramba...
Da ok,dar nu pot scoate bucsele vechi,are acea clema care tine bucsa turnata daca ma intelegi,
nu se desface nu pot scoate bucsa,merge doar taite si schimbate cu acele bride ce se pot schiba probabil
astept o parere de la voi
Eu am schimbat bucsele de la barile stabilizatoare si pe fata si pe spate. ( are doua - masina mea este combi ...nu stiu daca nu cumva din cauza asta ) .S-au schimbat doar bucsele , nu si barile.
Nu stiu exact daca acesta este motivul , dar la bascule , dupa un schimb de bucse trebuie schimbate si basculele. Pe capatul basculelor, acolo unde se vin bucsele, este un material care se uzeaza in timp. Dupa ce se face joc acolo , degeaba mai schimbi bucsele. Poate ca situatia este asemenatoare si la barile stabilizatoare.
cred ca depinde de an, my2007 bxe,am sunat la skoda au spus ca se sschiba bara cu totul,
ma gandeam lo o solutie mai eftina sa schimb doar bucsele si nu stiu daca se poate,
repet cele vechi nu ies trebuie taiate,vreau sa stiu daca alt tip se potriveste la mine
Pe etka asa apare la toate din 2004 pana in 2010, ca se schimba cu totul dar eu am schimbat la o gramada doar bucsele.
Pe spate apar ca s-ar schimba separat, eu cred ca se poate pt ca am schimbat si dupa cate s epare nu sunt singurul.
E diferit doar dimensiunea barii de la una mai subtire la una mai groasa, ori se masoara ori undeva tre sa ai culoarea ei, parca e portocaliu bleu si inca una.Fiecare culoare are o dimensiune a grosimii barii, dupa aia se ia.
Am si eu o problema pe care am expus-o si acum cred ca 1 an si ceva. Mi se uzeaza anvelopa de pe partea dreapta spate pe exterior. De atunci am facut de doua ori geometria si rezultatele sunt astea:
Spate
Cadere Stanga -1*43'
Dreapta -1*38'
Convergenta Stanga 0*07'
Dreapta 0*05'
Total 0*11'
Axa drum 0*01'
* - grade
Am consultat rezultatele cu manualul de service al masinii si se pare ca sunt perfecte. Daca schimb anvelopele nu rezolv nimic pentru ca sunt la al doilea rand de anvelope care mi se uzeaza pe exterior. Oare nu stiu aia de la Skoda sa foloseasca aparatura de masurat geometria pentru ca in ambele dati am facut la ei (prima acum vreun an si ceva iar a doua acum o luna). A doua oara mi-au acordat reducere de 50 % pentru ca nu s-a dereglat deloc geometria (decat putin convergenta la rotile din fata) iar anvelopa respectiva inca se uzeaza pe exterior ... Eu inca nu inteleg cum e posibil asa ceva
La geometrie nu cred ca apare daca ai janta descentrata. Verifica daca e ok janta...
Ma gandeam ca s-au uitat si aia inainte sa masoare geometria ... Cred ca o sa o schimb pe asta cu probleme cu alta la care se uzeaza uniform anvelopa, dar ma gandeasc ca daca aia au facut geometria cu janta stramba atunci si geometria nu mai e ok daca pun o roata buna. Oricum e ciudata faza pentru ca nu am luat nici o gropa tare care sa fi cauzat acest comportament ...
Uzura e uniforma, sau e tip "dinte de fierastrau"?
Da asta vroiam sa mentionez dar am uitat, uzura nu e uniforma e mai mult pe o un semicerc si mai putin pe altul, dar roata a fost echilibrata si masina nu vibreaza pana la 160 km/h, pana aici am testat ...
E clar ai nevoie de un amortizor spate :), dar fa-ti rost de bani ptr 2 (ptr ca nu se schimba numai unul)...
:vaidecapulmeu: sper sa nu. O sa schimb roata cu alta si sa vad ce se intampla daca inca se uzeaza pe exterior atunci o sa vad cum stau si cu amortizoarele :icon_thumright: .
De ceva timp am si eu o problema: Cateodata, senzorul de temperatura exterioara o ia razna...incepe si scade temperatura cu cate 0.5 grade la fiecare 2-3 secunde. Aseara a scazut pana la -21
unde este plasat senzorul de temperatura?
o fi acel fir infasurat in jurul antenei radio?
e in bara(in spatele barii), prins de caroserie
Cand te afli fata in fata cu masina in partea dreapta langa proiectorai sa vezi o gaura,tragi de rama de plastic si acolo este senzorul.
Azi dimineata, dupa ce a aratat vreo 2-3 minute temperatura corecta(-3.5 grade), iar s-a dus in balarii: -22grade. Intreb daca se poate face ceva senzorului sau trebuie inlocuit. Astept raspuns de la cineva care a intampinat probleme de genu/ care a vazut ceva de genu.
De astazi Octavia mea a inceput sa bipaie fara niciun motiv. Se aude un bipait intermitent, alteori continuu din zona din dreapta bordului. Sunetul seamana cu cel de sms la Nokia. :huh: Este mai gros decat cel de centura.
Nu e insotit de nicio atentionare pe CB sau in alta parte si nu are legatura cu radio CD-ul.
Ma duce la disperare deoarece merg mult cu masina.
WTF?
Incearca sa-l inregistrezi sa-l auzim si noi.
Asta nu am mai auzit, sunt chiar curios... si sa fie un telefon care e descarcat uitat prin torpedo :D
Mi s-a intamplat si mie o faza ca si cea prezentata de dercos in vara trecuta cand datorita faptului ca am condus cu papuci de plaja mi-a "murit" motorul. Din dorinta de a pleca cat mai repede am pornit motorul in graba si a inceput sa bipaie. Pe display nu era afisata nici o eroare, si tonalitatea era diferita (mai "ascutita") fata de semnalul sonor pentru polei (cand temperatura scade sub 4 grade) sau pentru realimentare. Motorul functiona fara probleme. Am oprit motorul din nou si la repornire zgomotul a disparut si nu am mai avut nici un fel de probleme pana acum.
La tine a aparut la pornire sau in functionare?
Am si eu un scartit in bord dreapta desupra torpedoului cred ca atinge bordul de parbriz
este foarte strident muzica nu-l mai acopera ma zgarie pe creier,va rog un sfat
Modificat de simmvv
Mie mi-a bipait de la Brasov pana la Bucuresti in continuu, cand mai rar, cand foarte des. E drept ca astazi nu a mai facut. Nu am niciun telefon uitat prin bord:)
Stiu ca masina are un Gps pentru localizare sa aiba vreo legatura cu ala?
eu aveam un greieras. se auzea in spatele soferului la bancheta din spate. Se auzea doar la drum cu denivelari, pe asfalt drept nu.
Initial am crezut ca e de la chedere asa cum se mai scria pe forum, apoi mi-am dat seama ca e de la bancheta rabatabila. Trebuia de impins mai puternic. acum nu se aude nimic :)
am 28mii km la bord.
La o Octavia Facelift acesta e senzorul de temperatura exterioara? E in fata radiatorului de aer conditionat la mine dar chestia e ca sta in aer atarnat, nu e prins de nimic. Rog pe cineva care are o Octavia facelift sa se uite cum e prins si sa-mi zica si mie
http://img683.imageshack.us/i/13012011186.jpg/
http://img138.imageshack.us/i/13012011188.jpg/
http://img220.imageshack.us/i/13012011189.jpg/
http://img600.imageshack.us/i/13012011190.jpg/
Numai bine
